Problème BEOGRAM 4002
Bonjour ,
Néophyte dans le domaine des platines, nous avons hérité d'une BEOGRAM 4002.
Le problème est le suivant le plateau ne tourne pas lorsqu'on appuie sur ON, par contre le bras se déplace bien.
En ouvrant l'intérieur on s'est rendu compte que la courroie est trop grande. Est ce qu'elle a pu se détendre avec le temps?
Peut-on en retrouver une?
Merci d'avance pour vos conseils.
Claire.
Claire.
Bonjour Clairette et bienvenue,
En 3 clics j'ai vu qu'il y avait des courroies et autres sur e*** à vendre en Allemagne et au Portugal.
Sinon vous pouvez toujours vous rendre chez un revendeur Bang & Olufsen, j'imagine qu'il pourra vous guider et, pourquoi pas, faire un entretien complet de votre platine
Pas certain qu’un revendeur B&O puisse faire grand chose. Ils ont certainement leur propre circuit SAV.
Si c’est seulement la courroie ça va, comme le dit Jilou , on en trouve facilement. Ça devient penible quand c’est un problème électronique. Ce sont de belles bécanes mais aussi de vieilles mamies qui ont besoin de mains expertes.
Sinon Macarèl est notre expert B&O sur le forum.
Il est exact que l'on trouve des courroies sur le net pour pratiquement toutes les platines B&O...De la Béogram 1000 à la Béogram 5000 (je crois que les Béogram 6000 sont entrainées par un flux électro-magnétique et je suis certain de cela pour ce qui concerne les Béogram 8000 et 8002).
Mais....comme toujours il y a un petit os...
La Béogram 4002 existe en deux versions:
- la plateau lourd, très peu répandue
- la plateau léger, de très loin la plus répandue, qui se distingue de la précédente par un plateau plat sur le dessous, ( si ce n'est la présence de bandes de plastique noires très peu épaisses qui fixent les bande toujours noires figurant sur la face supérieure dudit plateau ).
Si tu trouves un site pour les courroies des platoches B&O, je te conseille avec force et vigueur de te porter acquéreur de la ch'tite courroie qui permet le déplacement tangentiel du charriot entraînant le bras de détection et le bras de lecture.
Si la panne qui concerne ta Béogram 4002 est simplement due à la courroie d'entraînement du plateau, la remise en forme de ladite platine ne sera qu'une aimable plaisanterie...
Tiens nous informés de la suite des évènements stp
Merci par avance.
Merci par avance.
Merci à tous pour votre aide.
Macarèl, justement je pense qu'on a celle avec le plateau lourd. J'ai trouvé quelque vidéo youtube où ils démontent une 4002 et sous le 1er plateau gris, sur lequel on pose le vinyl, ils ont un second plateau noir, pas moi. Je n'ai que le plateau gris, c'est sur ce plateau qu'est glissé la courroie....je fais une photo dès que je peux.
Chanceux
Tu sembles bien posséder une "plateau lourd"...La plus recherchée et sans doute la plus précise quant à la précision de la vitesse de rotation.
Il ne te reste qu'à trouver la bonne courroie ainsi que la toute petite pour le charriot.
Bonne chance et bon courage
La chose n'est pas insurmontable...
On voit pas sur la photo mais la poulie qui entraîne la courroie tourne bien.
Ayé...j'ai pu prendre connaissance de tes photos.
Ta Béogram 4002 est bien une "plateau lourd".
Sache que j'ai chez moi une plateau lourd en panne, et donc quantité de pièces ou de composants à "cannibaliser" le cas échéant.
Macarèl, merci pour ta réponse. Et tu aurais une courroie a nous proposer. Car sur internet j'ai peur de me tromper de référence en achetant.
salut Clairette
il existe plusieurs versions de la BEOGRAM 4002
plusieurs types référencés
je cite ....la BEOGRAM 4002 type 5501, type 5502,5503,5504,5511,5513,5514,5521,5523,5524
celle a plateau lourd sont du type 5501 ou 5503 , deja une bonne nouvelle qui limitera les recherches
que deux versions ...
je ne connais pas la difference possible concernant le modèle de courroie utilisée entre ces deux versions ( 5501et 5503 ) ou même si il y en as une
maitre Macarèl en sait surement plus
une chose que tu peux vérifier ,c 'est de regarder si cette référence type n 'est pas indiquée quelque part sur ta platine
si tu la trouve cela permettra de mieux cibler la courroie à choisi
apparemment , une fois le type connu ,il n'y aura pas trop de souci a en trouver
par exemple ,ici , un jeu pour la type 5503 dispo sur
picclick.fr/Riemen-Set-für-BO-BangOlufsen-Beogram-4002-Type 5503
(faire un copier coller )
Modifié en dernier par gonzo le 12 janv. 2019, 11:24, modifié 1 fois.
Hélas, ami Clairette8349, je ne possède pas de courroie d'entrainement pour une 4002 plateau lourd (ni pour plateau léger d'ailleurs)
Mais il paraît que cela se trouve assez facilement sur le net...
Bonnes recherches
Par ailleurs, le type de la platine figure bien sur une ch'tite nétiquette figurant soir au dos de la platoche, soit dans le coin supérieur gauche, visible lorsqu'on démonte les plaques en aluminium qui constituent la finition esthétique de l'objet.
Je crois que les courroies entre les platines plateau lourd et plateau léger sont de longueurs différentes.
Bonnes recherches
C'est une type 5001. J'ai trouvé la courroie sur eBay vendeur webspareparts si ça vous parle. Ils ont l'air spécialisé.
Merci pour tout. Je vous tient au courant de la suite de la réparation. Et je recreerais sûrement un post pour ma 2ème b&o.
Bon le 1er problème est résolu. La plateau tourne! C'était bien la courroie le problème.
2nd problème, le bras de lecture se déplace bien sur le plateau mais ne s'arrête pas sur le disque. Il fait un aller retour direct. Ça a fonctionné une fois mais pas 2. Le diamant ne touche pas le disque.
Et question subsidiaire, a quoi sert le bouton CD4/ off sur le côté droit ?
salut Clairette
cela devrait être un filtre sur le pré Riaa que l 'on pourrait activer ou pas pour ...les enregistrements vinyle réalisés en quadriphonie (
je cite ......
que le commutateur soit passé en CD4 ou non. Le commutateur CD4 détourne essentiellement les fréquences supérieures à 15 kHz vers le décodeur et les voies arrière. Le commutateur est utile, car si vous lisez la plupart des enregistrements stéréo, il peut activer le décodeur CD4 et la possibilité de l’éteindre est nécessaire. Le décodeur CD4 est par ailleurs activé par la présence d'une fréquence porteuse - 45 kHz - qui doit être présente pour permettre la reproduction du CD4. C'est pourquoi on a besoin d'un stylet décent car de simples ""cartouches ""de profil ne peuvent pas suivre à cette fréquence.
info tiré de https://archivedforum.beoworld.org/foru ... 11831.aspx
pour que cette fonction soit utilisable , il faut qu 'il y est la présence en interne dans la platine, d'une carte optionnel pour pouvoir sortir le signal en quadriphonie et que la cellule soit aussi adapter à ce type de lecture
d 'après ce que j 'ai pu comprendre ....
je cite ......
Oui
Et il faut également et obligatoirement un amplificateur ou un intégré quadriphonique ainsi que quatre enceintes si possible identiques.
Chez B&O, il y eut le Béomaster 3400 (un peu léger) et le Béomaster 5000). A noter que les Béomaster 4000 et 4400 / 4401, équipés de " l'ambiophonie " ne permettent pas la mise en oeuvre de la quadriphonie. Par ailleurs, il était possible de diffuser la zic en "ambiophonie" à partir de n'importe quel intégré B&O, du Béomaster 1000 au plus que remarquable Béomaster 8000; il suffisait de leur adjoindre le module "ambio-box" et quatre enceintes...et le tour était joué
Pour ce qui concerne la panne de ta platine, si on excepte le changement de courroie que l'on peut effectuer soi-même, je pense que tu devras confier ton appareil à un professionnel pour résoudre le problème du bras détecteur qui semble ne pas détecter la présence d'un microssilon sur le plateau.
