Problème bypass
- seb83
Bonjour, je rencontre un petit souci en bypass : tout fonctionne bien, mais en 2 semaines d'utilisation j'ai eu droit à 2 gros claquements dans mes enceintes, je m'explique (ampli hifi cyrus et hc onkyo rz900, le bluesound node 2 et le zappiti 4k en sources audio et vidéo)
tout est nickel lorsque je commute de hifi en hc (au passage énorme gap en hc sur les voies frontales) mais c'est lorsque j'éteins le matériel, et que je commute en hifi, que le problème s'est posé
1e question: c'est bien sur pas normal, mais est-ce l'ampli hifi qui commute mal? (l'ampli hc est à chaque fois éteint)auquel cas comment identifier le souci? à moins que ce soit le onkyo qui soit en cause (ce dont je doute)
2) mes enceintes peuvent-elles à terme être endommagées?
3) quelqu'un a-t'il rencontré" ce souci? j'ai vérifié les branchements et même les cables, cela peut-il venir du cable par exemple (cable norstone)
HIFI: Cyrus one (+ bypass) - Kef Q750 - Sonos Connect
HC Onkyo RZ900 - Kef Q650 - Kef Q350
DUNE pro vision 4k - Panasonic 65GZ1000 - PS5
Caisson SVS PB 1000 PRO - QED Profile RCA
Beyerdynamic DT 990 PRO - Beyerdynamic DT 1990 PRO - AUDIOPHONICS HA-B6120
salut seb83
qu'elle est la référence ( modèle )de ton ampli Cyrus
et .... il est de coutume , d 'usage ,de ce présenter à tous en arrivant
nouveaux-et-anciens-inscrits-nhesitez-p ... iciper-511
- seb83
oups désolé, j'ai le cyrus one dernier modèle -pas le vintage hein- (très bon au passage), j'ai un vieil ampli hifi vintage denon pm501 mais cet ampli drivait bien mieux mes nouvelles kef q750, à l'époque j' utilisais ce dénon en bypass "simple" (pas de commutateur hC-HIFI comme sur le cyrus) sur un ampli HC denon 3312 et des klipsch (et oui..) rf82 mkII et j'ai jamais eu ce souci, si ce n'est de me lever pour brancher/débrancher lors de passages hc-hifi
J'ai déjà remarqué sur ce cyrus qu'avec des cables "basiques" ça grésillait via l'entrée bypass , là avec ces cables tout va bien sauf ces 2 craquements qui j'avoue me font peur..
Voilà, j'espère que c'est pas trop grave et surtout qu'il y a une solution
j ai possédé plusieurs intégré hifi avec fonction by-pass et je n ai jamais eu ce problème ...... quand tu commute en position hifi le bouton de volume du cyrus est il au minimum ?
- seb83
oui oui c'est très bien fait d'ailleurs (volume auto à fond quand je suis en HC, et au niveau d'écoute préréglé en hifi, d'ailleurs il faudrait qu'il revienne à zéro en hifi? car il se remet sur la dernière position d'écoute en hifi soit à peu près 9h) , j'avoue que je bloque, surtout que ça l'a fait que 2 fois en 2 semaines, mais à chaque fois du coup j'ai peur quand je commute
Ca pourrait venir de quoi?
j'éspère pas du cyrus...
par contre le grésillement c est pas normal ( c est en touchant les cables ? ) peut etre les câbles défectueux ( j ai connu ça ) ou plus grave la prise RCA ..... mais bon difficile de faire un diagnostique a distance .......
- seb83
nan c'était les cables, remplacés tout marche nickel sauf çà
- seb83
Sinon peut-être une piste, je suis très embété car je n'ai qu'une prise dans mon appart (et ouais), du coup j'ai réussi à brancher internet et mon serveur audio dans una autre pièce, mais se trouvent sur la multiprise: c'est pas forcément la meilleure solution mais je n'ai que cela
ampli hifi
ampli hc
ps4
tv 4k
zappiti 4k
Bien sur tout ne fonctionne pas en même temps (4 au max) et je prends soin d'éteindre tv et ampli hc (fonction arc) avant de commuter en hifi
le problème ne viendrait-il pas de là désolé je n'y connais rien en éléctricité
ampli hifi
ampli hc
ps4
tv 4k
zappiti 4k
