Problème câble USB 5M
manufon91
Je viens de m'acheter un câble USB AUDIOQUEST FOREST de 5m (pour relier mon MACBOOK PRO au DAC TEAC UD501 quand je suis dans mon canapé).
Le problème est que, à chaque morceau, le son se coupe au bout de 5 à 10 secondes. Avec iTunes ou Audirvana c'est la même chose...
J'ai essayé avec mon câble d'imprimante de 1,50m, il n'y a pas de problème...
Pouvez-vous m'éclairer sur ce problème?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ampli Nuprime MCX-2
DAC Nuprime DAC-9
Enceintes FOCAL Electra 1028(MPC MELODIE HP)
Barrette Secteur MPC MELODIE
Sources Bluesound Node 2 Spotify/Qobuz Studio
DAC Nuprime DAC-9
bonsoir manufon91
problème de comptabilité ?
l'AUDIOQUEST FOREST étant un 2.0
là ,je ne pourrais t' apporter un avis
mais, si il n' y a pas de souci de ce coté , ton problème est peut dû à la longueur du câble
tous câble génère des pertes et surtout au niveau de la tension
+ un câblé est long ,plus il y auras une chute de tension
peut être dû à une tension de sortie un peut faible sur ton MACBOOK PRO et que ton DAC TEAC perdrait le signal d' entré et"" décrocher ""
possible
possible aussi que le câble soit défectueux
pour t' en assurer , il te faut faire un essais avec un câble USB à " deux franc six sous "",on en trouve pour 5 euros
si lui fonctionne , à mon humble avis ,l' AUDIOQUEST aurait un souci , il est surement garantie donc retour pour un éventuel changement
jp
possible
jp
- grael
5 mètres, c'est la limite max définie dans la norme USB.
Ca aurait dû passer, mais on est jamais à l'abri d'une mauvaise blague en titillant les limites d'une norme.
Raspberry Pi2 <=> TPA Cronus => dddac 1794 => emotiva XSP-1 => PLLXO (12dB 80Hz) => emotiva XPR-2 => Magnepan 1.7
(+ caisson Rythmik F12 24dB 80Hz) liaisons numériques en i2s, analogiques en xlr
- j-claude
Bonsoir manufon91, es que le cable USB est parallèle avec un câble électrique ?
De mémoire il faut un intervalle , de 30 cm ( pour le signal ).
jc
Ps : je ne connais pas les nouvelles technologies
Mais es qu'il est possible d’effectuer un Ping entre le MACBOOK PRO et le DAC TEAC UD501
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
manufon91
Je vais ce matin faire échanger mon câble pour voir si ce n'est pas un problème matériel. Si le problème persiste, je le rends.
Ampli Nuprime MCX-2
DAC Nuprime DAC-9
DAC Nuprime DAC-9
manufon91
Echange du câble mais toujours le même problème...
Je vais donc aller le rendre Lundi.
Je resterai sur AirPlay pour l'instant.
Merci.
Merci.
Ampli Nuprime MCX-2
DAC Nuprime DAC-9
DAC Nuprime DAC-9
mélaudiophile
je possède un "Chord USB silver plus" de 5m qui fonctionne parfaitement avec divers PCs chez moi, portable ou tour:
http://www.futureshop.co.uk/chord-usb-s ... n1-U1mJ89o
