Probléme connection ampli+équalizer
j'ai récemment fait l'acquisition d'un ampli Pioneer SA-9800 et d'un équalizer Pioneer GR-777. J'ai branché mon équalizer sur la partie préampli de mon amplificateur comme indiqué sur les images jointes. Du coup si je n'allume pas mon équliazer je n'ai aucun son et allumé il ne prend en compte aucun réglage... Je précise que je n'ai pas connecté la partie TAPE de l'équalizer. Une idée ?
Merci pour votre aide.
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... dc03-3.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 131958.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... hifi-4.jpg
Je ne saurais t'apporter un éclairage moi-même sur cette partie, d'autres ici en sont bien plus capables. Cela dit, ils sont très sollicités en ce moment!
Quoi qu'il en soit, je te suggère de passer par la case "présentation", comme il est de coutume sur ce forum.
Samuel
Samuel
Super, mais oui ok je vais de suite me présenter
Bonjour john,
Sois le bienvenu sur le forum.
Sur ta deuxième photo, le voyant equalizer est éteint. Si tu appuies sur equalizer, est-ce que le voyant program s’éteint?
D’après le diagrame de la page 12 de ta doc, tu es en bypass tant que le voyant equalizer est éteint. C’est d’ailleurs rappelé dans le tableau troubleshooting dans la même page.
Toujours d’après ce tableau il est normal que tu n’aies pas de son si l’égaliseur est éteint (sur les égaliseurs de sono le bypass est souvent fonctionnel quand l’égaliseur est éteint mais ça n’est pas le cas sur le tien).
salut Xavier
john , j 'ai le même avis que Dj xav , ton equalizer n' est pas en fonction
la led rouge "" equalizer"" doit être allumée
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=UKi9zNcZh-s
à la casa j' ai un Eq de chez chez Yamaha et si il n 'est pas allumé , y pas de son
merci DJXav et gonzo pour vos réponses mais malheureusement lorsque j'appuie sur équalizer je n'ai plus de son (voyant rouge allumé), je dois désactiver cette fonction pour que le son revienne à nouveau et le voyant programme reste toujours allumé (voyant equalizer sur on ou off).........
sur la vidéo mise à dispo précédemment ou sur celle ci
https://www.youtube.com/watch?v=T4qsrVPbUHE
l 'on peut voir qu il est normal que le voyant programme peut rester allumé ,cela permet d apporter des corrections à la volé , directement pendant l 'écoute , si tu appuis sur le bouton Preset/program ,la led "program s' éteint et celle "" preset ""s 'allume ,quand celle ci est allumée tu peux choisir des courbes , des réglages préétablies que tu peux choisir ( heavy , soft etc ...)
si la touche tape monitor est en fonction ( voyant vert allumé ) et qu il n 'y a pas de lecteur cassette raccordé derriere , il n' y aura plus de son
quand les voyants "" equalisez "" et ""program "" sont allumés , arrive tu as faire varier les réglages (plus ou moins xdb à x frequence)
là , je t 'avoue que pour l 'instant ,je pige pas troplorsque j'appuie sur équalizer je n'ai plus de son (voyant rouge allumé), je dois désactiver cette fonction pour que le son revienne à nouveau
Es-tu sûr de ne pas avoir inversé les câbles d’entrée et de sortie? En mode equalizer off, la connexion se fait par relais, mais en mode equalizer on tu dois avoir des buffers d’entrée et de sortie et donc pas de son en cas d’inversion des câbles, tes buffers d’entrée ne pouvant fournir aucun signal.
Il faudrait un photo du câblage pour qu’on puisse te guider (essai à probablement faire hors meuble).
salut Xavier
yes !! bonne question
une de ma part
comme je ne parviens pas à trouver la notice sur le net
y a pas un reglage possible de niveaux de sortie sur ce modèle
mon Yam le fait ...alors du coup je m' interroge
si il est réglé au plus bas , Eq en fonction , il est possible que rien ne sorte
une de ma part
y a pas mal de fonctions (boutons ) quand même sur ce modèle
ps ........ne me sort pas ta table de mixage en comparaison
merci DJXav et gonzo d'avoir pris le temps de m'aider...... Effectivement, j'avais bien inversé les câbles d'entrée et sortie (mais quel newbies je suis !!!!!).... Du coup tout fonctionne parfaitement maintenant, encore un grand merci a vous.
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 131917.jpg
Très bonne journée.
Très bonne journée.
ravie d' apprendre , John ,que tout est rentré dans ordre
profite bien
profite bien
Bonjour John,
Bonne nouvelle en effet
C’est l’avantage des liaisons XLR par rapport aux rca et aux jack: le connecteur est différent pour les entrées et pour les sorties, du coup une telle inversion n’aurait pas été possible.
Bonnes écoutes et bonne journée,
