Problème JMR Abscisse
quand j'ai une galère je passe par le forum des spécialistes.
J'ai acheté des JMR Ascisse première du nom couleur mat rubber, en occasion.
le revêtement est en mauvais état , traces et colle par endroit.
j'ai nettoyé avec eau déminéralisée, rien n'y fait, toujours des traces et collant par endroit.
Je fais donc appel à vous pour conseils avisés.
Je pensais soit faire repeindre par un pro ou appliquer un vernis mat.
Qu'en pensez-vous?
J'ai beaucoup hésité à les acheter à cause de l'état, mais niveau son je suis comblé pour mes écoutes.
Merci par avance pour vos retours
Qu'en pensez-vous?
Salon : Atoll PR 300 Sig + AM300 + Atoll cd 200 se +Teac nt 505 + horloge Gustard C16 + Yamaha cd s1000 + Eversolo DMP A8 +J MR Abscisse 1ère + Clearaudio concept wood MM+ Ortofon mc Quintet Blue + Lehmann Audio Black Cube + Rega Mk3 + Rega RP3 + Niagara 1200 + caisson Dali Sub C8-D + switch Silent angel + alim Sbooster
Bureau : Atoll in 200SE + infinity 11REF i
HC : Monitor audio silver 6G + OPPO 203
Bonjour fab2ska
Je tenterais le nettoyage en douceur avec du bicarbonate de soude dissout dans de l’eau additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle. Plusieurs passages de ce produit et un bon rinçage devrait venir à bout de ce toucher collant et redonner un bel aspect de surface.
A commencer sur l’arrière pour juger du résultat.
JM
JM
Merci Jmm42
Je vais tenter sur un côté non visible, merci à toi
- enrok
Un appel à un ami peut-être ? Un mail à la société JMR ?
en détail chez-enrok-9617
Je ne sais pas pour toi mais j’ai envoyé deja 3 demandes vers JMR via leur site, il n’ont répondu a aucune…
Perso je tenterai le whitespirit : tres peu agressif, c’est un anti colle très puissant
- enrok
Il y a aussi un groupe face bouk …JMR forever, ou jean Claude Reynaud est présent peut être poser la question là….
Je vais regarder sur Fb. Merci pour vos retours.
L eau déminéralisée + bicarbonate n ont rien changé.
Je me tâte pour un vernis mat incolore pour plastique, je vais faire des recherches. Bonne soirée
J'ai le même problème sur mes orféo sv2 Matt rubber. C'est un scandale cette finition tu peux pas les toucher sans faire une trace ou une griffure c'est pas normal .... 1500 euros pour les repeindre chez JMR voilà le tarif....
Ampli puissance module purifi classe D / JMR orféo suprême V2 / DAC smsl su9 / Cables xlr Vovox sonorus / Cable USB neotech / cable jmr 1132 /audirvana imac M1
1500E oui ça calme. Il doit bien exister un vernis PU mat incolore. Je vais creuser.
- Minorswing
J’ai travaillé dans le monde du composites, et actuellement sans continuité professionnelle, je poursuis quelques réalisations (loisirs) à base de nombreuses résines , epoxy, polyester, PU, acrylique, etc…
Ce que vous décrivez me laisse penser que cette laque, ou résine, ne se stabilise pas, ne réticule pas. De base , état neuf, c’est sans doute un effet recherché (comme la colle sur le scotch de bureau, les chimistes élaborent une colle qui ne catalyse pas , ou si lentement qu’elle reste une éternité pegueuse) .
Mais dans votre cas, votre problème est que cette cochonnerie ne se stabilise pas, et pire , elle se dégrade continuellement….et en devenant de plus en plus galère, de plus en plus moche.es
Pas d’espoir en matière de petit produit de réparation, ou stabilisation, cette cochonnerie va vous empoisonner en dégradant tout ce qui la couvre.
Une seule solution : démontage des éléments sensibles, HP , filtres , borniers, et isolants intérieurs .
Et puissant décapage, puissants ponçages mécanique pour supprimer 100% de ce revêtement.
Puis remise en finitions et peinture de l’ensemble des colonnes enceinte.
Un pro va chiffrer 3,5 à 4 jours de travail, plus les coûts matières : oui , une facture de 1500€ me semble un chiffre qui tiens la route.
Merci pour ce retour détaillé et précis… je vais en profiter tout de même en oubliant ce côté collant et peu esthétique.
En même temps je me doutais que ce problème était irréversible, je les ai payées d occasion 1300E avec câbles de 300E offerts. Cela reste une somme mais le son me convient surtout le médium et j ai tjs les monitor audio silver 500 6g qui ont un peu plus de basse fréquence.
Encore une fois merci à tous pour vos retours.
Je laisse ouvert si quelqu’un un nous trouve une solution moins coûteuse, mais je doute au vue du retour précédent.
Modifié en dernier par fab2ska le 21 janv. 2022, 08:22, modifié 1 fois.
- olivierruau
Tu as essayé de nettoyer à la pierre verte ? Sans garantie, bien sûr il faut faire l'essai sur une petite surface non visible. Si ça fonctionne il faut enlever les hp, le filtre, les borniers pour faire l'ensemble de la caisse.
Modifié en dernier par olivierruau le 19 janv. 2022, 21:32, modifié 1 fois.
- olivierruau
Il n'y aurait pas un produit qui pourrait stabiliser cette peinture ? Style siccatif par exemple ?Minorswing a écrit : ↑18 janv. 2022, 21:41Bonsoir,
On m’a conseillé lingette Vulcanet, je vais tester et je ferai un retour pour les intéressés.
Quelques-uns parlaient d'essence F, chez moi cela n'a eu aucun effet. Le moins mauvais avant que j'arrête était le produit pour vitres...
Un grand a Mabillon qui m a conseillé les lingettes Vulcanet pour automobile.La partie ne colle plus
Me reste à frotter une prochaine fois pour les traces.
Un grand
Ces JMR Abcisse quelle émotion ; écoute à l instant la chanteuse Lhasa (rip)
Bonne soirée et bonne écoute.
Merci à tous pour vos retours et votre bienveillance
Un grand
Un grand merci à Mcbill qui m a conseillé les lingettes Vulcanet pour automobile.La partie ne colle plus
Un grand
Ps : j ai débranché pour test le Denon pma 2500 pour l Atoll in 200 se le rendu est plus que pas mal.
Un grand
- Minorswing
Très content pour toi ; Tant sur l’aspect revêtement, que sur l’apport du test ampli intégré nouvelle génération (de plus made in France, avec cahier des charges hi-fi de bon niveau).
Très bonne nouvelle. Cette finition se trouve assez souvent dans le coin coin. Cela pourrait aider des intéressés.
Petite question : tu sembles avoir pu comparer les abscisses avec les Silver 6G 500, qui ont des bons retours aussi. Que t'apportent les JMR en mieux ?
Bonsoir, un médium et des timbres plus subtiles sur des musiques comme le jazz ou sur Pink Floyd.
En revanche les basses me semblent moins présentes. Les Monitor audio restent de très bonnes enceintes pour le prix, mais à mon sens les Jmr sont plus en adéquation avec ma pièce et la retranscription me semble un peu plus transparente et plus détaillée. Ce n est que mon avis non averti. Après je ne pense pas qu’on puisse les comparer au vu de leurs caractéristiques bien différentes.
Malgré ce souci esthétique, je ne regrette pas ces Jmr Abcisse 1ère génération.
