Probleme lecture vinyles sur DENON DP29F
arnaud57
Message non lu 17 sept. 2018, 12:06
Possesseur d'une petite platine toute simple et automatique DENON DP29F, je rencontre depuis quelques temps des problemes lors du lancement du disque.
Sur cette platique, on doit appuyer sur play, le plateau se met à tourner et le bras part tout seul se positioner sur le disque.
3 fois sur 4 ces derniers jours, le bras descend, reste 2 à 3 secondes sur le disque et remonte se remettre en position arret.
Ce n'est qu'qu bout de 3 à 4 essais infructieux que la lecture commence pour de bon..
Auriez vous un avis sur ce probleme svp ?
Merci par avance
Arnaud
Ps : merci aux moderateurs de replacer ce message si celui-ci n'etait pas dans la bonne rubrique :)
Repié
modo volcanique
Message non lu 17 sept. 2018, 17:52
Si elle n'est plus garantie, tu peux toujours voir à l'intérieur s'il n'y a pas de pouusière, ou un faux contact.
Je ne connais pas le système de celle-ci, je me méfie d'ailleurs des automatiques, mais ce ne doit pas être grand chose.
J'espère que d'autres pourront t'en dire plus.
Repié.
Message non lu 17 sept. 2018, 20:05
Les platines automatiques ont toujours des problèmes de fiabilité. Certains commentaires sur le net parlent de revisser la came qui actionne le système.
Bien que cette platine soit équipée d'un diamant (on a en vu au même prix avec un saphir de 30h d'espérance de vie), tu préserverais mieux tes disques avec un engin mieux construit. Avec pré-ampli phono intégré, il y a l'Audio Technica at-lp120. Sans pré-ampli phono intégré, il y a la Pro-Ject Debut ou Debut Carbon ou la Rega RP1.
Message non lu 17 sept. 2018, 21:07
Bonjour Arnaud,
Tu as une explication ici http://www.vinyls-collection.com/forum- ... disc=11061
arnaud57
Message non lu 18 sept. 2018, 08:07
Merci pour toutes vos réponses !
Je regarde cela ce week-end ou un soir si j'ai le temps et vous tiendrai au courant.
@demat : je viens de changer le diamant sur la platine et comme c'est un cadeau je ne pensais pas la changer tout de suite..
Comment cette platine peut dégrader les disques plus qu'une manuelle ? De par sa conception automatique ou c'est parce que ce modele n'est pas trés qualitatif ?
Repié
modo volcanique
Message non lu 18 sept. 2018, 08:14
Ce n'est pas tellement le fait qu'elle soit automatique qui risque de dégrader tes disques (à moins que l'automatisme ne soit complètement foireux, ne provoque des sautes, des entraves à la liberté de mouvement du bras, ou des trucs de ce genre).
C'est plutôt la qualité du diamant livré avec la platine qui serait en cause (ainsi - éventuellement - que le réglage de la cellule).
Repié.
arnaud57
Message non lu 18 sept. 2018, 08:33
Salut
J'ai repris un nouveau diamant equivalent à celui d'origine mais de marque audiotechnica.
L'ancien diamant fonctionnait bien mais justement dans le but de preserver les disques j'avais anticipé le remplacement avant les 400 h prevus.
Mais je suivrai les conseils et pourquoi pas en prendre une plus qualitative ( je conserverai l'ancienne pour la donner à ma fille .. )
Je commence a avoir une bonne cinquantaine de disques et je voudrais bien les ecouter le + longtemps possible !
Message non lu 18 sept. 2018, 11:40
Je ne pense pas que le diamant, un AT3600 sans doute, abime les disques Mais le bras de la Denon est très basique. S'il est très lourd, si le contrepoids est difficile à régler (ou s'il ne se règle pas), si le roulement sur lequel se déplace le bras frotte... ce n'est pas bon pour le disque.
Repié
modo volcanique
Message non lu 18 sept. 2018, 12:20
Exact, je ne connais pas cette platine, et je n'avais pas eu/pris le temps de trop regarder :oops:
Il semble en effet que le bras soit assez minimaliste (ce qui se comprend vu les tarifs annoncés).
Repié.
arnaud57
Message non lu 24 sept. 2018, 07:05
Apres avoir regardé samedi, j'ai bien soulevé le plateau, enlevé la courroie et regardé un peu le mecanisme, pas bien vu la vis de la came.
Dans le doute, je n'ai pas osé touché trop, j'ai remonté, re-essayé et ca refonctionné.
J'ecoute 3-4 vinyles, impec ! ( The Doors L.A Woman, Led Zep III, PF A Momentary lapse of reason :))
Dimanche soir, je met un Bowie 180g et ca re-bug, donc je me demande si c'est pas en relation avec le poids du disque.
Je vais faire plus de tests pour voir si c'est lié...
Repié
modo volcanique
Message non lu 24 sept. 2018, 07:26
Bon, il y a bien pire comme programme musical :pouce:
Là cela m'étonnerait tout de même, surtout par rapport aux symptômes décrits plus haut.
Repié.
arnaud57
Message non lu 24 sept. 2018, 07:43
Oui, pis finir l'écoute par "Sorrow" c'est pas mal, je conseil !!
Je pense que ce n'est pas lié au poids non plus.. mais je vais revoir pour la vis du coup car ca va super vite a demonter !
arnaud57
Message non lu 08 oct. 2018, 13:55
Juste pour vous dire que la platine ne me la refait que juste une fois en 15j et que pour l'instant je n'y ait pas retouché.. :)
Macarèl
Message non lu 08 oct. 2018, 14:46
Une usure même très faible des pièces mécaniques de cette petite Denon ne serait-elle pas envisageable :?:
Ou bien un problème de graisse sèche, de manque de lubrification... :?:
arnaud57
Message non lu 08 oct. 2018, 14:50
Un petit coup de wd40 s'impose ??
Steveric
Message non lu 08 oct. 2018, 22:03
Pas de WD40 dans ce type de mécanisme :fessee: , juste une graisse au silicone suffira. ;)
