de la porte vitrée également et du carrelage !
Oui, surtout
Et puis la bibliothèque vitrée sur le côté, pas glop non plus...
Pas facile tout ça
Bon courage, cordialement,BF.
kouinkouin a écrit :je suis à peu près dans la même configuration : il doit y avoir un problème de couplage de salle (salle à manger et salon commun ?) j'essayerai si c'est possible de mettre les enceintes dans le sens de la longueur de la pièce à la place de la grande armoire (enceinte de part et autre ? )
rdivad a écrit :Merci à tout le monde je teste ça ce week-end et je fais un retour.
Mais je pense quand même en amont essayer le coup des pointe plus plaque de granit. Ca peut aider les basses.
blues_frérots a écrit :En plus tu as les plaques de granit ou pas, parce que c'est pas donné ces trucs là ...
Sinon, je te dis essaye le bluetack, le risque est nul pour le coup !
alain d'albi a écrit :après un bon cable secteur sur le préampli (pas que ...mais pour commencer ) peut aussi apporter de la profondeur et donc des basses !
un carré de moquette entre tes pointes et le carrelage !!! etc ...etc..
bon courage en tous cas !! et si deja tu entends l'enceinte de droite ,tu as résolu une prtie de ton probleme de base !
crdlmnt
Alain
blues_frérots a écrit :Comme je t'ai dit plus haut : tu fais deux fois 8 billes de la dite pâte et tu "colles" tes enceintes sur le support des pieds aux 4 coins, idem pour les assises des pieds sur le carrelage.
J'avais fait ça pour des Triangle Titus 202 dont l'aigu était un peu agressif et j'avais trouvé ça fort bon pour le prix investi...Cordialement, BF.
rdivad a écrit :Merci, le rideau lourd ne va-t-il pas trop absorber le son et ne va-t-il pas y avoir une grosse différence du coup avec l'enceinte de gauche dont le son elle résonne contre le mur ?
blues_frérots a écrit : je te dis essaye le bluetack, le risque est nul pour le coup !
pour des petites boites sur pied (ce n'est pas le cas ici) ça limite les risques de chutes
