Problème USB2
dogri
12 sept. 2017, 18:56
Bonjour à tous, il m'arrive un truc bizarre. En connexion USB2 sur mon dac le son de Deezer bascule automatiquement sur la sortie audio de l'ordinateur "Mc Book pro", alors que pour toutes les autres pages internet Youtube par exemple tout fonctionne très bien .
J'ai fermé et ré ouvert mon compte Deezer, mais rien n'y fait ça ne passe par l'USB mais par l'ordinateur.
j'ai vérifié les préférences du son tout est OK
Je sèche :help: :help:
D'avance merci pour le coup main
12 sept. 2017, 19:43
Bonjour Dogri...
Je suis loin d'être un spécialiste de musique dématérialisée, mais votre problème me fait penser à des trucs bizarres rencontrés avec mes divers périphériques informatiques ...Au fil des années j'ai accumulé une ribambelle de câbles USB , avec divers appareils (disques durs, Box, Scanner, Imprimantes etc tec ..)...Et je m'aperçois aujourd'hui que tous les câbles USB n'ont pas le même débit !!
Je sais qu'il existe une petite application sur PC pour tester le débit d'un câble USB 1, USB 2 , USB3 ...mais je ne me souviens plus du nom...
Le plus simple est de transférer de gros fichiers entre deux disques durs et de regarder le débit réel de transmission...Tous les câbles ne sont pas les mêmes , même s'ils se ressemblent extérieurement.
Après il se peut que le câble précis que vous utilisez ait un petit souci à cause de torsion au niveau de la fiche moulée...
Je ne peux pas aider davantage sur ce coup là !
dogri
12 sept. 2017, 19:47
bonjour Thierry, effectivement mais si c'était le cas le problème se poserait également avec les autres sources de lecture ??
12 sept. 2017, 20:03
hello,
j'utilise deezer également , par contre suis sous windows, mais la même mésaventure que toi m'arrive parfois ( surtout quand je débranche la connection câble usb du coté du dac ou du coté de l'ordi ).... pourquoi ...comment .... point d'interrogation ?, je résous le soucis en redémarrant l'ordinateur ... parfois plusieurs fois de suite ...... je ne l'explique pas , mais les redémarrages ont tendance a résoudre le problème .....
Jean Peuplus
12 sept. 2017, 20:37
Modifié en dernier par Jean Peuplus le 16 déc. 2017, 07:05, modifié 1 fois.
dogri
12 sept. 2017, 20:39
Bonjour mako et jean, effectivement, mais ici j'ai tout tenté, relancé l'ordi etc...
Ce qui est surprenant c'est que seul Deezer pose problème ? Quand je passe d'une page à l'autre seul Deezer ne passe pas par le convertisseur. C'est fou :mnrv:
Modifié en dernier par dogri le 12 sept. 2017, 20:40, modifié 1 fois.
Jubalaire42
T'as regardé l'état du mode exclusif dans les propriétés du périphérique de lecture ? Sur PC il y a ça, sur Mac je ne sais pas :!:
Modifié en dernier par Jubalaire42 le 12 sept. 2017, 20:41, modifié 2 fois.
dogri
T'as regardé l'état du mode exclusif das les propriétés du périphérique de lecture ?
houla !! C'est quoi ??
Jubalaire42
12 sept. 2017, 20:43
Les propriétés de ta carte son ( ton DAC externe) sont disponible sur ton Mac ?
... faut attendre qu'un spécialiste Mac passe dans le coin :P
dogri
12 sept. 2017, 20:45
LOL faut attendre qu'un spécialiste Mac passe dans le coin :P
ah ok oui oui le dac apparait bien en périphérique et il il fonctionne avec Youtube par exemple mais pas Deezer
Jubalaire42
12 sept. 2017, 20:47
Tu peux rentrer dans ses propriétés ? ( sur PC c'est clic droit en pointant sur le nom du périphérique) .
dogri
12 sept. 2017, 20:49
ah non sur Mac ça fonctionne pas ou alors c'est chemin différent
Jubalaire42
12 sept. 2017, 20:55
Sur Mac ça s’appelle " Hog mode " apparemment.
12 sept. 2017, 20:57
:comprendpas: as tu éteins le dac également ..?
dogri
12 sept. 2017, 21:34
Oui j'ai également éteint le DAC
12 sept. 2017, 21:55
bon , ben là , je sèche , généralement chez moi quand arrive ce genre de soucis , le fait de redémarrer l'ordi ( voir de l éteindre totalement afin de le relancer... pas un "simple redémarrage"), d'éteindre le dac , et de débrancher / rebrancher le câble usb règle le problème ..... parfois le problème vient également d'un soucis de "périphérique de lecture" .... l'ordi ne reconnais plus le dac et se branche sur ses propres enceintes ( mais souvent c'est après que je bidouille le cable ou zappe l'hegel au profit d'un autre dac ) et dans ce cas là je bidouille en faisant un clic droit sur l'icone des enceintes en bas a droite sous windows afin de reselectionner le dac comme peripherique de lecture .... ( ça fait beaucoup de "bidouilles" ... désolé .... :ko: )
là , dans ton cas , je vois pas ..... d'autant qu'il n'y a que deezer qui soit impacté .....
deezer a cependant une petite page de reglages ..... mais tres sommaire : la petite molette devant la section "ma musique " .... tu n'aurais pas selectionner le "player HTLM5 " par hasard..? de mémoire, il me semble qu'il ne faille pas le faire et laisser selectionné : "haute qualité" ...?
autre solution... tu n'aurais pas changé de port usb sur ton ordi ..? je possede un chrome book avec deux ports usb .... et un seul de ses deux ports prend en charge l'usb 2 .....
:comprendpas:
dogri
12 sept. 2017, 22:39
le réglage HD sur Deezer est Ok, le port USB fonctionne avec les autre sources du net :mnrv: :mnrv: :mnrv: :mnrv:
12 sept. 2017, 22:49
:comprendpas:
tu peux peut être faire un essai avec spotify sans t'inscrire .... avec la version qui diffuse des pubs il me semble qu'elle est accessible a tout le monde avec une simple inscription ..... là tu seras sur que le problème c'est deezer ..... mais c'est quand même tres bizarre ton histoire ..... :comprendpas:
dogri
12 sept. 2017, 23:19
:comprendpas:
oui tu as raison je vais essayé demain, comme tu dis c'est incompréhensible
merci
Copade
Première main
13 sept. 2017, 08:06
Salut Domi,
Chez moi pas de problème que ce soit à partir de Deeze ou Qobuz, j'ai testé sur iMac et MacBook Pro avec différents câbles USB à la fois sur mon Lehmann Linear SE et sur mon SA11S3 : RAS !
Ton DAC est bien reconnu sur la sortie son ?
