Project sweep it e
gilbot
Quelqu'un d'entre vous aurait t-il testé ou entendu des avis sur cet accessoire permettant de nettoyer le vinyle pendant l'écoute ?
Merci d'avance de vos retours
Gilles
Gilles
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
- Repié
J'ai eu (et ai encore, d'ailleurs) un bras dépoussiéreur du même genre.
C'est bon pour ramasser la poussière qui pourrait se déposer pendant la lecture, pas pour celle qui serait éventuellement plus incrustée.
Quoiqu'il en soit, rien de nuisible, au contraire, et pour 59 € je pense que tu ne risques rien.
Repié.
Repié.
gilbot
Merci pour le retour Repie
Pas de problème semble t- il pour une " modification " de la vitesse de rotation du disque qui pourrait nuire à l'écoute.
- Repié
Dans mon cas, aucun problème de vitesse.
Mais pour préciser un peu mon propos, un coup de brosse avant lecture est à mon avis plus efficace (brosse large permettant de balayer le disque en quelques tours, genre Brush-it du même constructeur).
gilbot
Oui, ça me paraît clair aussi.
Mais c'est vrai que pendant la lecture il y a toujours de la poussière supplementaire qui se dépose, et on a parfois la "flemme "
de passer un coup de brosse sur le disque, avant lecture.
Salut Gilles,
j'ai utilisé un bras de ce genre pendant des décennies sur ma platine précédente (pas du tout audiophile), payée probablement moins de 1/10e du prix de la project, équipée d'un 1er patin en feutrine qui ramassait les + grosses poussières en surface, et la brosse "a poils" qui passait en 2e dans le sillon, équipée aussi d'un contre-poids pour optimiser le réglage, et d'un fil de masse a relier a la platine
le + gros souci avec ça c'était la place sur la platine et pour fermer le capot
je sais pas si c'est grace a ce système, mais je constate que mes disques sont propres, et je n'entends jamais de craquements, grattements, etc...
la project, je ne vois pas indiqué "antistatic" ni qu'elle est en fibres de carbone, c'est probablement pas celle que je prendrais
celle que j'ai eu ressemble plutôt a ce qu'on trouve sous la désignation : "Analogue Studio Anti-static Record Cleaning Arm" ou "Antistatic Record Cleaning Arm" ou "Tonar NoStatic Record Cleaning Arm", probablement de la marque blanche labellisée par certains et vendue +cher
gilbot
Salut JosephJoseph N a écrit : ↑04 mai 2019, 23:58Salut Gilles,
Oui effectivement le problème de l'antistatique se pose aussi.
Sur un site outre Rhin certain bras sont proposés aussi, mais plus cher et sans beaucoup de détails sur l'objet.
Je vais aller voir sur les références que tu cites
gilbot
Non , je n'est personnellement pas pensé a laver ma brosse, mais faudrait peut-être ??
Pour ma part je me sert du velours pour faire un lavage rapide du disque avec de l'alcool iso propylique dilué avant essuyage minutieux.
Apres, c'est toujours le même problème, pas vraiment efficace et fastidieux parfois, mais ceci a déjà été discuté par ailleurs.
t'es trop fort
les réf que j'ai cité c'était sur le site brittish, j'ai ensuite lancé une recherche sur "bras de nettoyage antistatique"
sur certains sites c'est bien indiqué que c'est en fibres de carbone
c'est ce modèle là
j'ai même trouvé en occasion sur la bay exactement celui que j'avais (le fil de masse n'est pas sur la photo)
et un topic sur l'entretien des disques, avec un sujet sur les systèmes de bras dépoussiéreur (en bas vers les 3/4 de la page)
http://secondhandmusic.fr/lentretien/
sur celui de project les poils me paraissent bien épais sur les photos, je doute que ça descende dans le sillon
gilbot
Merci Joseph
Tu pourrais me dire jusqu'à quelle hauteur va ton bras depoussierant , il a donc un câble pour le brancher à la masse.
La hauteur de mon plateau est supérieure à 4,5 cm sur la VPI, en comptant la hauteur du couvre plateau un peu plus donc avec l épaisseur du disque
j'ai fait l'essai, sans aller chercher le dernier 10e, je suis arrivé a 49 mm entre la base et le dessous de la tige (environ 11mm de moins au bas des brosse), en gardant celle ci a 90° par rapport au pied, mais c'est pas obligatoire le "porte brosse" étant orientable,gilbot a écrit : ↑05 mai 2019, 15:58Merci Joseph
on peut aussi envisager de tordre la tige vers le haut et la rabaisser un peu plus loin, formant une sorte de S
sur les modèles qu'on trouve partout la hauteur est aussi réglable, faudrait trouver un marchand qui veut bien mesurer et donner la hauteur maxi
gilbot
Aya..
Merci Joseph
Je poserai la question avant achat je crois
