Namaste69 a écrit : ↑06 févr. 2019, 08:16
Dans la perspective de
remplacer mon nuprime ID8 pour offrir plus de puissance à mes KEF LS50, je regarde les caractéristiques des amplis.
L'ampli Nuprime 'ID 8' affiche une puissance de 2 x 100 Watts sur 8 Ohms et les baffles Kef 'LS50' une sensibilité à 85 dB et le constructeur préconise des amplis allant de 25 à 100 Watts.
D'où ma question sur ce quoi qui est attendu d'un ampli encore plus puissant ? Quels bénéfices sont attendus pour les baffles Kef 'LS50' qu'ils ne parviennent pas à exprimer avec cet ampli Nuprime ?
Les constructeurs annoncent des puissances sous 8 et 4 ohms, ce qui permet de faire un rapide comparatif. Par contre, les seuils de distorsion ne sont que rarement identiques : sous 1%, sous 0,1% voire moins.
D'où ma question : Quel est le
seuil de distorsion au-delà duquel les puissances annoncées n'ont plus d'intérêt?
Y a t'il un %ge de distorsion "référence"?
Sachant qu'un ampli développe 1 W pour une charge de 8 Ohms et 2 W pour une charge de 4 Ohms, la puissance doublant, la sensibilité croît de 3 dB, donnant l’illusion que l’enceinte de 4 Ohms est plus sensible.
Certains fabricants, notamment ceux qui proposent à leur catalogue des enceintes de 8, 6 ou 4 Ohms, uniformisent leurs mesures en ajustant la tension de l’amplificateur (2,4 V pour 6 Ohms, 2 V pour 4 Ohms) , pour indiquer des sensibilités comparables.
Une enceinte dite de haut rendement (sensibilité) requiert moins de puissance de la part de l’amplificateur pour produire le même volume. Tant mieux, car l’amplificateur est moins sollicité.
L’équipage mobile des haut-parleurs s’échauffe moins, avec pour bénéfice une faible compression thermique et un moindre tassement dynamique. Mais la contrepartie est une proéminence de certaines fréquences.
Ce n’est pas le cas d'une enceinte à faible rendement qui pour sa part est potentiellement plus linéaire proportionnellement. Que dés lors elles seraient en général couplé avec un ampli de plus grande puissance.
Et inversement en général on associera un ampli de moindre puissance avec des HP à haut rendement. Mais comme pour beaucoup de chose en matière de phono, la solution universelle n'existe pas et tous ne cherchent pas la même chose.
Ainsi pour ce qui est de la 'linéarité' des amplis, il est intéressant d'entendre ce que le fabricant anglais de hauts parleurs, Paul McGowan, dit sur le régime optimal en linéarité des amplis qui se situerait entre les 10 à 20% de leur régime en puissance.
En connaissances de cause, chercher à combiner ces valeurs peut être un point de départ dans l'affinement des recherches d'associations. Et ces valeurs nominales sont souvent citées à l'inverse des autres débattues.
Mais ensuite il n'y a rien à faire, le test est de loin là meilleur manière de vérifier la combinaison des baffles avec un ampli et de trouver la zone de confort recherchée en sonorité, linéarité et puissance.
UNE ENCEINTE TRÈS SENSIBLE DOIT DONC BIEN SOUVENT SA SENSIBILITÉ À UN MANQUE DE LINÉARITÉ ET DONC À UN ACCIDENT DANS LE REGISTRE MÉDIUM.
CET ACCIDENT N’EST PAS NÉCESSAIREMENT PROBLÉMATIQUE ET CONTRIBUE BIEN SOUVENT AU CHARME DE L’ÉCOUTE. Extraits repris en grande partie d'un blog 'son-video'.
