Que pensez vous de cette alimentation?
ugo68
Message non lu 21 juil. 2015, 20:37
PowerStation 909 OEHLBACH
Que pensez vous de cette alimentation est elle mieux qu'une barrette Furutech Neodio ou actinote ou même supra?
Message non lu 22 juil. 2015, 14:27
Il s'agit en fait d'un conditionneur de secteur, qui ne fait pas forcément office de filtre secteur, mais leur première caractéristique est le lissage du courant, pour supprimer tout pic ou creux néfaste à la qualité de reproduction audio ou vidéo d'une installation complète. Ce lissage s'accompagne d'une réduction drastique du bruit se baladant dans le réseau électrique et il fait disparaître toute boucle de masse indésirable. Le son est ainsi dégagé de tout parasite potentiel.
Leur seconde fonction est la protection des appareils qui lui sont reliés. Le conditionneur absorbe toute surtension, même de plusieurs milliers d'ampères, comme cela peut être le cas en cas d'orage si jamais la foudre venait à tomber sur votre domicile.
Je connais davantage les modèles de la marque FURMAN, très efficaces au demeurant, mais il faut tout de même être attentif à une chose : si introduire une tel appareil sur le réseau offre les avantages cités ci-avant, il peut aussi avoir une influence sur la dynamique des amplificateurs ou amplificateur intégrés. A titre personnel, je préfère tout de même les barrettes non filtrées électriquement telles que celles proposées par FURUTECH, qui propose d'ailleurs des barrettes filtrées ou mixtes.
Pour aller jusqu'au bout de la démarche, il faudrait faire une écoute comparative afin de bien cerner les avantages et les éventuels inconvénients entre une barrette filtrée, une barrette non filtrée, et un conditionneur de secteur. Puis, refaire l'exercice entre FUREMAN et Oehlbach.
En regardant sommairement les enseignes qui commercialisent ce produit, j'ai quelques doutes et craintes....mais je n'ai pas effectué d'essais.
ugo68
Message non lu 24 juil. 2015, 11:58
Merci Mr Schmitt. Toujours présent pour des explications claire.
Je me permet donc:
J'ai pu tester la supra MD06-EU M3 avec câble secteur entré de gamme Kemakeur 0.75 mm2 j'ai pu la comparé à une petite barrette Botec à 50 euros qui ressemble à la barrette Naïm effectivement ça n'a rien avoir.
Et comparé à une vieille barrette du début des années 90 c'est le jour et la nuit. Le son est plus ouvert apparition de micro détaille meilleur transparence dans la vois. Celle-ci se détache des instruments les sons sont plus étagées mieux maîtrisé. Meilleur aération.
Toutefois un b mol se fait sentir dans l'accentuation du medium aigu, aigu au dépend du bas medium, grave. Le son brille trop. Je n'arrive pas à déterminer si ce là provient de mon habitude à mon ancienne barrette qui du fait quel bouchonné l'image (qui faisait que le son était moins ouvert) était plus homogène et de se fait contrôlé mieux la monter dans les aigu. Ou est ce le fait que le courant étant plus propre, qu'il passe mieux fait ressentir les défauts de mes enregistrements CD ou fichier audio ou de mon systèmes notamment des enceintes Triangle réputé être montante dans les aigu(je tiens à préciser que je dispose d'un lecteur cd Arcam alpha plus DAC Rega, Ampli elicit R, enceinte Triangle esprit le tout câblé en Qed haut de gamme, les câbles secteur son d'origine). Ou est ce mon oreille et mon manque d'expérience qui fait que je ne soit pas habitué à un son aussi détaillé qui fait que le poids du grave se fait moins ressentir. Ou est ce le fait de la barrette Supra qui dispose de cette coquetterie. Est ce les filtres de cette barrettes qui limite le grave et accentue les aigu. Toutefois les aigus files haut, sont maîtrisé et donne cette dimension en hauteur de la musique mais dés qu'il y à une cymbale ou un triangle sa brille. Enfin bref j'espère que j'arrive à me faire comprendre. Je sais que c'est en comparent que j'arriverai à trouver mon bonheur seulement je sais très bien que je n'arriverait pas à comparer les barrettes que je vois et donc je fais appel à votre savoir pour m'orienter.
Le fais qu'il y est un interrupteur sur la MPC qui est une barrette sans filtre n'a t'il pas une influence sur le courant? En quel matière est faîte cette dernière? armature en plastique ou en alu? Et le fait que l'on ne puisse pas changer le câble et quand même une contrainte. Par rapport à la barrette supra que j'ai testé pensez vous qu'avec l'adjonction d'un câble secteur plus performant je pourrait retrouvai le poids dans le grave qui semble me manquait?
Je vous remercie pour votre aide.
Message non lu 24 juil. 2015, 13:39
Bonjour Ugo68,
Il est certain que le changement de barrette assainit le courant secteur, et de fait a une influence directe sur le comportement de vos éléments : sources et amplificateur. Donc votre système exprime ses qualités et / ou la qualité de chacun des éléments qui le composent, mais aussi malheureusement des défauts, s'il y en a.
Par principe, si les éléments Arcam et Rega font preuve d'une belle clarté (à ne pas confondre avec l'aspect montant sur le haut médium / aigu), il ne fait pas de doute que l'association avec les enceintes Triangle n'est pas du meilleur effet. En effet, nous savons que ces enceintes ont des propensions à mettre en avant le haut médium / aigu, et sauf à les associer avec des électroniques d'une extrême douceur, rondeur, chaleur, voir des électroniques un peu '' bouchées " vous avez toutes les chances d'obtenir exactement les comportement que vous décrivez. Par ailleurs, l'association Rega / Triangle n'est pas celle que j'aurais préconisé.....
Pour les câbles HP, les câbles QED ont aussi une influence pas toujours positives sur le comportement et l'équilibre général.
Pour la barrette, les spécialistes en la matière n'ont pas pour habitude de placer des interrupteurs sur le trajet du courant, et les interrupteurs lumineux sont à proscrire car ils contribuent à polluer le courant secteur, qui n'est déjà pas d'une propreté immaculée.
ugo68
Message non lu 24 juil. 2015, 14:56
Je vous remercie pour cette réponse rapide.
Il est dure de trouver autour de Nîmes et Montpellier des prêts de prise sans filtre comme Actinote ou même Neodio pw1 et même Furtech.(mais il paraît que Furtech à cet accentuation dans le haut medium aigu). Je ne pensez pas qu'une barrette pouvait avoir un rendu, une signature sonore.
J'ai contacté tous les magasin de Montpellier et Nîmes et il n'ont quand prêt la supra lorad et éventuellement la Bada et la barrette Naim.
Pour en revenir à l'association Rega triangle je tiens à préciser que j'ai hérité de ces enceintes avec un ampli mira de première génération de mon père qui auparavant lorsque j'étais petit alimentait celle ci avec un ampli à tube anglais dont la marque n existe plus aujourd'hui. Je compte associer mon ampli elicit r à des cantabile suprême dans l'avenir.
Merci encore pour vos renseignement.
Pascal Pebret
Message non lu 24 juil. 2015, 16:27
Déjà, tu peux oublier la Bada !...
Très beau bouchon.
Message non lu 24 juil. 2015, 17:16
Re bonjour Ugo,
Si vous regardez ma signature en bas de page ou consultez mes bancs d'essais audiophilefr.com, vous y verrez que j'utilise une barrette Furutech non filtrée électriquement. Vous imaginez bien que, tatillon comme je suis, je ne me suis pas précipité sur la première barrette que j'ai trouvé en magasin. Ce choix, qui va jusqu'au bout de la démarche avec câble secteur et prise murale, a été effectué sur la base d'essais d'une large gamme de barrettes et notamment Furutech (jusqu'à la plus couteuse). On a pu lire sur le forums (notamment audiophilefr) que les Furutech avaient un aspect montant. Je puis vous dire que c'est NON ! Se sont les produits en aval qui ont cette caractéristique.
Pour les enceintes, je comprends mieux et cela pouvait se concevoir en son temps........un autre temps :?
ugo68
Message non lu 24 juil. 2015, 20:05
L'aspect montant de la marque Furtech m'a aussi été signalé par un magasin hifi.
Je vous remercie Lionel pour ces renseignement et je prend conscience de votre savoir (côté tatillon) au vu de toutes les explications apporté dans différents forum et merci Pascal. La musique est un monde de perfectionniste et de puriste que je suis loin d'atteindre.
Dans vos test j'ai pu retrouver qu'un modèle de barrette (Furutech f-tp615). Sur internet j'ai pu remarquer la TP 80 mais qui est muni d'une protection antifoudre ce là a t'il une incidence sur l'écoute? (le fait qu'il y ai une protection antifoudre ce là bouche t'il le courant?)
Ensuite il y a la TP60 plus dans mon budget (peut être que dans ces produits début de gamme de la marque il y a cet effet montant?)
Et reste la barrette Actinote présente sur le site de ce forum. Je ne sais que faire car la SupraLorad m'apporte tous de même un plus et vu que je ne peux comparer aux modèles précité je suis dans l'impasse.
Message non lu 24 juil. 2015, 20:54
Il est vrai que j'ai seulement écrit sur celle qui fait mon quotidien; j'ai toujours à l'état de brouillon la 60 et 80 et le très haut de gamme. En relisant mes notes, je ne vois pas avoir mis un coup de stabylo sur un quelconque aspect montant ou dénaturé.
Je garde en tout cas un très bon souvenir de la Tp 60.
Pour la Tp80, je crois me rappeler que la protection anti foudre est connectée sur le neutre (à vérifier ) dans ce cas elle n'a aucune influence sur la conductivité et donc la musicalité.
Il reste effectivement la barrette Actinote. ..
ugo68
Message non lu 25 juil. 2015, 17:46
Merci.
Message non lu 02 août 2015, 20:10
Bonsoir Ugo,
Entre temps, j'ai été contacté par LHAudio qui propose aussi une barrette déclinable en plusieurs versions. J'ai effectué une NEWS il y a quelques jours
http://www.audiophilefr.com/Site/news/news.html et on peut aussi découvrir le concept sur le site du concepteur http://www.barrettelhaudio.fr/
Le concepteur se propose de me prêter un exemplaire.
alain d'albi
Message non lu 03 août 2015, 20:06
bonjour lionel !
je lai commandée moi aussi ! je l'attends incessamment sous peu ! j'ai hâte d'avoir vos impressions !
Alain
Thorens td160mkII , MM Linn Adikt ; cd Tet A cd 10 ; dac oppo modwright+alim séparée; pré-amp Pier Audio888se; bryston 4 b (2 bridgés ) ; JMR ODYSSEES ; cables rca diy polarisés + bi-câblage hp: jmr 1132 aigus et lintech cuivre argent basses ; secteur diy sur barrette lhaudio , cd , pré-ampli et dac vinyle !
Message non lu 03 août 2015, 20:08
Bonjour Alain,
A mon avis, vous en prendrez possession avant moi. Fin août, je dois recontacter le concepteur pour qu'il m'en adresse un exemplaire.
alain d'albi
Message non lu 03 août 2015, 20:31
ah , dans ce cas je risque d'être en effet le premier a en profiter ! j'essaierai de vous faire part de mon ressenti ! je suis en train de m'occuper de ce maillon de ma chaine en ce moment ! le fait de mettre un wireworld en lieu et place du câble d origine de la barrette actuelle a eut un effet notable sur l'ampleur du son et un gain de clarté medium aigus ! et changer l'implantation des fiches des différents éléments sur la barrette alors là , énorme : spatialité de la scène sonore augmentée surtout sur les cotés ; netteté clarté musicalité ....encore gagné dans le découplage bas medium\basses et haut medium\aigus ! j ai placé la fiche du marantz gros consommateur d énergie en premier et en face le pré 2eme consommateur ensuite les blocs monos classe d face à face et les sources en bout ! c est plus mélodieux et ça file encore plus haut dans les aigus ;les cymbales durent plus longtemps par exemple !!! les frappes sont mieux différenciées sur les différentes peaux des drums ! enfin j avais commandé la barrette avant de faire ça : je me demande ce qu elle va encore pouvoir m apporter du coup !! :D
Message non lu 03 août 2015, 20:50
Re bonsoir Alain,
Je (nous) compte (comptons ) sur vous pour nous apporter les premiers éléments à propos de cette barrette. Lorsque je serais " soumis au test ", je rédigerais le banc d'essai d'usage sans complaisance d'aucune sorte - nous pourrons alors croiser nos impressions, notamment avec des systèmes bien différents.
alain d'albi
Message non lu 03 août 2015, 21:46
;) je l attend pour demain ! donc mes premieres impressions dans le foulée ! ensuite faudra roder plus de 150 hrs dit le concepteur !
systèmes différents certes mais dans l esprit de ce que je me permettrai d appeler " école du son Français " néanmoins !!!
ugo68
Message non lu 17 août 2015, 19:31
Merci pour ce nouveau produit. Dans l'attente de vos ressenti. Merci encore pour vos tests.
alain d'albi
Message non lu 18 août 2015, 15:01
voici mes premieres impressions à chaud (totalement incomplet bien sur !!!) Malheureusement une avarie importante est survenue sur la piece maitresse de mon systeme à savoir le marantz pm 94 ( cours jus sur une voix ,entièrement de ma faute :siffle: !!!) je continue avec un ampli totalement different audio research d70 à tubes (prété) !! donc difficile de comparer cqfd.
"la barrette est bien arrivée ce matin ! elle tourne depuis une heure environ et c est déjà superbe !!! je manque de temps pour vous faire part de mes premieres impressions tout de suite ;mais disons que d'ors et deja ce qui frappe c est la clarté et la netteté qui se degage des les (la) premieres notes :o ! amelioration de la densité de la scene sonore ; apparition de certains détails et meilleure intensité des frappes de batteries , musicalité accrue également :P ; un leger peu de brillance :| est apparu tout en haut tellement les aigus filent plus haut (mais je pense que cela sera gommé par le rodage ! ) !"
depuis ce petit cr , la surbrillance à disparu ; ne reste que que l'extension et l'étagement remarquable des différents niveaux du registre !!!
ce qui se dégage c'est une sorte de tranquilité de sérénité dans le rendu général une douceur et une précision accrue !! bref limpidité et fluidité !!! et plein d'autres choses encore .
j'attends le retours du pm 94 pour finir de comparer !
nb : l'objet est superbe et d' une finition remarquable et plait à tous mes visiteurs ! la barrette n'a pas souffert du voyage grace à un emballage très serieux !
alain d'albi
Message non lu 18 août 2015, 15:17
inutile de préciser que dans ces conditions j'ai levé l'option d'achat avant meme la fin de la periode d'essais !!!!! :D :D :D
Pascal64
Message non lu 02 nov. 2015, 02:44
Barrette ou conditionneur secteur ?
Pour ma part j'ai une ligne dédiée qui m'a debarrasé des perturbations domestiques (surtout le frigo) qui avaient tendance à passer jusque dans mes enceintes.
Pour être plus précis c'est une double ligne dédiée (2x25 m) tirée en direct du compteur EDF situé dans mon garage.
D'un côté une prise murale pour tout ce qui est "sale" (routeur, décodeur, TV, console etc)
De l'autre 3 prises murales pour tout ce qui est "propre" (ampli, DAC et source)
Grâce à cette ligne dédiée et ses prises murales, mes électroniques Hi-Fi sont directement reliées au mur via 3 cordons secteur Powertrans Hificables et Cie.
Ça marche très bien mais je ressens quand même des différences de qualité d'écoute en fonction des heures de la journée.
J'en conclus que le courant qui arrive à mon compteur n'est pas très propre.
J'ai un ami qui me dit le plus grand bien de ce conditionneur Furman :
http://www.//furman-elite-16-pf ... 16PFEI.cfm
12 prises pour tout brancher dessus dont une partie dédiée aux amplis.
Lionel, vous connaissez ce produit ?
Par avance merci pour vos conseils.
Pascal
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
