Quel ampli pas cher pour mes cm8...
Leddeep
Bonjour à tous.
je reviens vers vous, car j'ai totalement changé mon fusil d'épaule, du fait que j'ai réussi à acheter des CM8 de B&W pour un prix inintéressant.
Maintenant, j'aurais besoin de vos lumières, pour leurs coupler un ampli qui ne soit pas trop cher, mais qui soit capable de les faire chanter correctement tout de même.
en bref conseillé moi l'ampli le moins cher qui vous vient à l'esprit.
Merci de m'avoir lu.
Va falloir éditer le titre du sujet au niveau du premier message, les réponses devraient pleuvoir !
Un ampli avec récepteur bluetooth APTX pour y connecter l'iphone ?
Leddeep
Matthieu a écrit :Bonjour,
Heuuu... je ne sais pas peut être airplay pour l'iphone.
Je ne connais pas APRX.dsl.
Dlna pour le pc et j'ai une pièce de 40 m2.
Je suis très novice.
L'aptX est un codage qui permet de transmettre, via la liaison Bluetooth d'un smartphone aptX ou de tout autre appareil pouvant émettre en Bluetooth aptX, de la musique avec une qualité sonore proche de celle du CD à tout dispositif récepteur aptX.
L'Airplay est moins répandu sur les amplis.
En pas cher il y a le Marantz M-CR 511, mais sera t-il suffisamment puissant pour les CM8...?
En vraiment moins cher, il y a les amplis numériques Chinois, dont le FX802.
Autour de 1000 euros, il y a le nouveau Cyrus One qui est équipé d'un module bluetooth aptX.
Tout dépend de où commence le pas cher
- nagual
hello
je m'orienterais vers un nuprime STA -9 d'occasion
excellent ampli qui va bien aller avec les CM8
j'en avais deux sur mes CM10
à tous bonjours Leddeep
Leddeep a écrit :Bonjour à tous.
Merci de m'avoir lu.![]()
très belle enceintes
le petit ,petit souci est que tu n' as pas choisi les enceintes les plus facile à driver ,ils leurs faut un minimum de puissance , et du jus !
quant tu écris , petit prix mais quel est le budget envisageable :?:
il y aurait il ,pour toi , la possibilité avec un peu de patience de disposer d' un budget plus conséquent si celui ci serait trop faible pour acquérir de suite un ampli que mérite c 'est belles
j espère pour toi que le prix était intéressant
Leddeep a écrit :Bonjour,
J'ai réfléchi au système home cinéma hifi, mais les prix pour avoir 1 bon ampli et des enceintes de bonne qualité sont élevés.
J'ai l'impression que les enceintes Klipsch ont un peu, excusez moi l'expression "le cul entre 2 chaise.
Effectivement je n'ai pas approfondi la piste du hifi.
En tout cas merci de vos réponse et " Bonne écoute"
donc tu partirais finalement sur un ampli home cinéma
avec comme par exemple un Harman Kardon AVR-171,pourquoi pas ....
tu m 'excuseras Leddeep
mais " Rome ne s'est pas faite en un jour"" constituer un système hifi ou hc prend du temps tout au moins celui de la réflexion
doit on en déduire que tu désire acquérir un ampli hc neuf dans une gamme de prix des 350 euros ou moindre en occas
comme Cab (que je salut)
le budget peut nous permettre de t 'apporter des avis ,des conseils quant au choix à venir ......
Si c'est vintage ça va aussi ?
ok 400 euros si le choix ce porte pour une futur installation hc , rien n 'empêche de se tourner vers un ampli hifi pour tes enceintes
et par la suite tu pourras intégrer cette ampli hifi dans ton systeme hc
Matthieu a écrit :Si c'est vintage ça va aussi ?
yes !!! un ensemble musicale qui a du jus à revendre
pre + bloc d 'amplification peuvent ensuite facilement être intégrè
Leddeep
Pas d'importance pour l'occas ou le neuf.
Oui pour l'instant je n'ai que mes 2 colonnes mais peut etre plus tard une centrale...
Effectivement j'ai regardé le AVR 171...
Qu'en pensez vous...
A ce prix y a surement mieux d'occas mais faut trouver...
Merci de m'avoir répondu.
oui , c'est exacte ,mais la qualité de restitution de ces deux enceintes sont primordiale quelque soit le mode de diffusion (hifi ou hc )
et elles demandent une amplification un peut plus à la hauteur
Le HK 171 est un ampli d'entrée de gamme dédié au home-cinéma. Vraiment pas à la hauteur pour profiter pleinement des CM8 en stéréo.
Les CM8 sont d'excellentes enceintes, elles méritent le meilleur. Avec 400€ il est possible de trouver quelque chose, mais va y avoir des concessions à faire. Faire une croix sur la fonction Airplay, ça rentrera pas dans le budget. Peut-être partir sur un ampli stéréo plus traditionnel dans le genre Rega Brio-R et lui brancher un récepteur bluetooth ou une Apple AIrport express.
