Quel ampli pour des Leeddh Psyché ?
Je viens de faire l'acquisition de Leedh Psyché (un modèle ancien réputé à son époque avec des tweeter neufs). La première écoute est très décevante, le son est assez "dur" et manque de chaleur. Je pense que mon ampli un Nad 312 suffisant pour une base d'antal de chez triangle (mes précédentes enceintes) montre ses limites. Ces Leedh sont réputées pour être très neutre et l'aéogel de chez Audax gourmand pour être mis en mouvement alors y a t'il un ampli intégré ou un étage de puissance qui puisse amélioré ce rendu en restant dans un budget serré de 500 euros.
Merci pour vos avis.
- guyniol
bonsoir cher nouveau membre, avant de nous pencher sur ton soucis (ce que nombre de membres ne devraient pas manquer de faire), pourrais tu nous raconter un bout de toi et de tes motivations ici (pour faire simple une petite présentation
http://enceintesetmusiques.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=511&start=1540
- guyniol
les Psyché commencent à avoir de la bouteille, as tu la possibilité de vérifier les valeurs des condos ? (une piste avant d'investir peut être inutilement)
edit: si il s'averait que le problème vienne des tweeters (début de "cramage" de bobine), leur remplacement ne coûte pas cher (12 euros/p)
http://www.toutlehautparleur.com/audax-aw010e1-8ohm.html
mais demande un petit bricolage.
Modifié en dernier par guyniol le 15 févr. 2017, 20:01, modifié 1 fois.
Merci pour cette réponse. Les enceintes ont été révisées l'année dernière je suppose donc qu'en plus du changement des tweeters les filtres ont été testés. Pour ma part je n'ai pas de capacimètre donc pas de possibilité de test (Je ne connais d'ailleurs pas la valeur d'origine...). C'est effectivement peut être une piste à explorer car avec le temps .... Si vous connaissez ce modèle vous pourrez peut être m'éclairer sur un point. Les enceintes sont asymétriques avec une légère inclinaison des tweeters. Si je regarde les miens l'inclinaison porte sur l'extérieure si je respecte le marquage left/ right porté sur les enceintes. Est ce normal ou lors du changement de tweeters leur orientation a t'elle été inversée ? Ou faut il considérer le left/ right en se plaçant face aux enceintes ..
Pas de suggestion concernant un éventuel étage d'amplification reliée au préampli du NAd ?
- guyniol
lu sur TPLP: focus vers le centre, déjà qu'elles on la réputation d'un placement difficile (au mil près) si les tweets ont étés inversés.....
au fait, par quel modèle ont ils été remplacés ?
edit: les tweeters on beau êtres récents un départ de brûlage de bobine ne prend que quelques minutes voire secondes, si les choses ne s'améliorent pas il ne faudrait pas écarter cette piste.
Modifié en dernier par guyniol le 15 févr. 2017, 20:32, modifié 2 fois.
je ne connais pas les enceintes nommées mais ...je suis un peu perplexe quand à l 'utilité de changer d' ampli pour une question de puissance ,enfin .....je peux faire erreur
pourquoi
car , les Leedh Psyché disposent d 'un meilleur rendement et surtout d' une impédance dans la zone des graves beaucoup plus élève comparativement aux triangle Antal . ce qui devrait facilité le travail de l' ampli
ne serait il pas preferable d' attendre un peu avant de prendre la décision de changé d' ampli étant donné que les tweeters sont neufs
- guyniol
gonzo a écrit :ne serait il pas preferable d' attendre un peu avant de prendre la décision de changé d' ampli étant donné que les tweeters sont neufs
sage conseil, suite à remplacement, j'ai lu la constatation d'un proprio de Psychée: 1 mois avant de retrouver quelque chose d'agréable.
- mako
hello ,
je connais pas ces enceintes , elles semblent avoir un bon rendement 90w ....puissance admissible 100 w , le nad est quand a lui peu puissant 2 x 25 watts ... peut etre , en effet, un peu juste pour tirer le max de tes enceintes .... faut voir ....
mais, a mon avis, cela n explique pas forcement le coté " dur " de la restitution .... je fus confronté au meme probleme ( avec un tout autre type de materiel ) ... mais je me retrouve quand tu dis : " premiere ecoute decevante et coté dur de la restitution " ... pour ma part , j ai resolu ce soucis en travaillant sur le couplage/ decouplage des enceintes .... peut etre une piste a explorer ..?
elles reposent sur quoi tes enceintes ..?
il existe un forum dedié aux enceintes leeddh .... " living leedh" de memoire , et il y a le createur de ce forum ( special leedh ) qui officie comme moderateur sur un autre forum : " le forum de la hifi et des audiophiles " ..... non pas que je veuille te detourner du forum E&M , bien au contraire ... juste pour te donner d autres pistes a creuser ....
tiens nous au jus sur l evolution de la resolution de ce probleme .... c est toujours interessant
Bonsoir ,
Quand tu les as choisis , l'écoute s'est faite sur quel ampli ?
De mémoire ( il est fort possible qu'elle flanche ) , les Tweet ne devaient pas être centres sur l'intérieur ?
Sinon les vieilles revues Hi-Fi se servaient de cette base avec un Rega élicit pour faire leur BE .
Apres il faut un certain temps d'adaptation
J'ai possédé, il y a pas mal de temps et pendant une bonne dizaine d'années, des LEEDH Psyché II.
Excellentes enceintes neutres et peu démonstratives, excellentes sur du classique et du jazz.
Comme indiqué plus haut, leur rendement est très bon. Je les ai pilotées avec un Proton D540 et en dernier lieu avec un couple Atoll PR100/AM100.
Elles s'accordaient parfaitement avec Atoll
Cela dit, ce ne sont pas des enceintes de sono ....
Petite précaution: les tweeters étant chargés par un petit pavillon asymétrique en élastomère, il conviendra que ceux-ci "regardent" le point d'écoute. Il y a donc une enceinte droite et une enceinte gauche.
J'approuve avec force et vigueur la totalité des propos de notre ami FS31 dit 'le Toulousain"
Il est tout à fait exact que les tweeters d ces enceintes louchent volontairement. Il y a donc une enceinte droite et une enceinte gauche.
N'écoutant que du classique, ces enceintes m'ont fait rêver lors de leur commercialisation; surtout lorsqu'elles étaient alimentées par du Proton, du NAD ou du Rega...Avec Atoll, je n'ai pas eu le bonheur de les entendre chanter...
Les enceintes ont été correctement replacées. Après quelques heures d'écoutes elles commencent effectivement à "s'ouvrir". Je vais faire tourner encore un peu le NAD avant d'envisager un changement en suivant de près les occasions qui passent....
Merci pour le suivi du post.
JoeBlack a écrit :Hello ,
Pouquoi pas contacter le concepteur , GM , il est tres disponible si besoin .
Une de mes filles a hérité de mes Psyché II et un de ses gamins en a reversé une. Résultat: le grave médium fichu (désolidarisation du saladier et du moteur et bobine endommagée) et irréparable (photos envoyées chez Audax).
Audax ne fabrique plus, et depuis longtemps, les hauts parleurs des Psyché II qui étaient produits sur cahier des charges de Gille Millot et ils n'ont plus de stock.
Après avoir contacté Gilles Millot et Audax, j'ai posé un "équivalent" qui m'a été conseillé (coût 90€).
Bof bof, ma fille a maintenant deux enceintes différentes, celle qui a été réparée ayant un rendement supérieur et un équilibre sonore différent.
Sans doute, le problème de YB56 est lié à ces tweeters neufs qui sont mal adaptés à ses enceintes
