Quel amplificateur pour des Martin Logan Summit X
Stéphanepassion
Message non lu 01 mars 2024, 10:57
Bonjour à tous. Je viens vers vous pour vous demander vos avis, afin de choisir un amplificateur intégré pour alimenter des Martin Logan Summit X.
Mon système est le suivant :
Sources :
Platine vinyle Vertere et cellule Dynavector ; préamplificateur phono Moon
Cambridge CXN V2, utilisée pour Qobuz et en dac en relais d'un lecteur CD Marantz
Amplificateur Tsakiridis Aeolos (tubes EL 34)
Câbles de modulation et enceintes Esprit
Enceintes Martin Logan Summit X
Mon amplificateur Tsakiridis Aeolos fait chanter les Martin Logan Summit X sur les médiums, avec beaucoup de musicalité. En revanche, les graves trainent parfois et les aïgus sont loin d'exploiter les capacités des Summit X.
L’auteur de l’article ci-dessous, attire l’attention du lecteur sur l’importance d’associer aux Martin Logan Summit X, un amplificateur dont les caractéristiques permettent aux panneaux électrostatiques de s’exprimer pleinement. Il écrit :
"The electrostatic panel’s impedance is capacitive in nature and decreases with increasing energy, reaching a minimum of 0.8 ohms at 20 kHz. That makes the Summit a prime candidate for amplifier-speaker interaction. Unless an amp’s source impedance is very low, meaning that its damping factor (DF) is high, it will invariably roll off the treble. The Berning ZH-230 struggled in this respect as did other tube amps. A typical tube amplifier with a source impedance of about 1 ohm is said to have a DF of 8 relative to an 8-ohm load. The same amp would exhibit a DF of less than one driving the electrostatic panel at 20 kHz. One tube amp in particular started rolling off the Summit at 5 kHz and was down 10 dB at 20 kHz.
Make no mistake about it: This represents significant adulteration of the tonal balance. The amps that performed best in preserving the Summit’s frequency response were high-DF solid-state (rather than hollow-state) designs, with a minimum DF of 150 relative to 8 ohms.
MartinLogan doesn’t recommend any particular amplifier; however, I can. My two favorite amps for the task at hand turned out to be the Electrocompaniet AW180 (DF=1000) and my Ampzilla II (DF=150), refurbished and upgraded to a FET front end by Mike Bettinger, GASAudio.net."
https://www.theabsolutesound.com/articl ... r-tas-209/
Quel intégré me recommanderiez-vous (minimum DF of 150 relative to 8 ohms semble-t-il), dans un budget autour de 5 000 à 7 000 euros ?
J'écoute essentiellement du jazz et du classique, beaucoup de vinyles, mais aussi des CD et Qobuz (surtout pour découvrir des nouveautés).
Je précise que j’apprécie mon amplificateur pour les timbres subtiles que je perçois à son écoute mais je le trouve parfois à la peine en puissance, rapidité et un tantinet brouillon sur les graves et n'exploitant pas pleinement les aigus des Martin Logan.
Par avance, merci pour vos avis.
Bien à vous
Message non lu 01 mars 2024, 17:42
dommage pour les graves mais ce n'est pas la faute aux tubes, vu que le caisson grave des Logan est actif, càd amplifié en interne par Martin Logan lui même !
L'ampli que vous allez choisir ne contrôlera que le bas médium, les médiums et aigus.
Un conseil pour plus de maitrise globale, passez aux transistors ou la ClassD !
Un budget pour l'ampli ?
daniel
Message non lu 02 mars 2024, 13:50
Voici ma mesure de la courbe d’impédance de mes Martin Logan ESL
On voit bien que cette courbe est torturée et que ça chute franchement dans les aigus !
L’ampli à lampe n’est pas le plus adapté à cela !!
Je confirme l’intérêt du numérique ici
j’ai obtenu de bons résultats avec ce type d’ampli ( tdai 1120; sa c600).
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
condor64000
Message non lu 02 mars 2024, 15:25
Essaye un SPEC corporation....
Wattson digital
Dac Heed Abacus S
Ampli Heed Si30
Enceintes T&T Nel
Qobuz sublime
