Quel câble d'enceinte ?
douadouard
Je cherche a changer mes câbles actuel ( des Norstone B250) car je n'ai plus assez de longueur il me faut 7m réel, disons 8 pour la marge d'erreur
J'hésite donc entre des Real Câble 3d TDC en 2x3m monté a 49€ d'occasion
Des Real Câble BMT 250
Ou des Norstone Silver SLV250
Pour bien j'aimerais ne pas mettre plus de 70€ pour mes besoins.
Enfin, c'est pour relier les.Bronze 2 a un Yamaha R N602.
Le marché du câble est tellement vaste qu'on a vite fait de s'y perdre, l'argent dans les câbles apporte t il un réel gain ou c'est juste du marketing ?
Bonne journée a vous
Modifié en dernier par douadouard le 31 janv. 2020, 08:56, modifié 1 fois.
Hello
L'alu
??? Oui EDF en est très content ça allège les lignes
mais pour l'audio
L'alu
douadouard
Désolé j'suis au boulot j'ai rédigé ça vite fait, mais du coup je voulais dire de l'argent
La réaction de Gaston est plus que justifiée, l'alu est un bien moins bon conducteur que le cuivre!
On ne l'utilise qu'à cause de son faible prix en face du cuivre (et un peu pour sa résistance mécanique) en transport d'énergie...
Le deuxième métal que l'on retrouve dans les câbles audio, c'est l'argent (l'or serait encore meilleur mais à quel prix!). Donc l'argent se retrouve en fils mélangés au cuivre à différentes sections pour améliorer la conductibilité du câble, ses propriétés en général favorisent le transport des aigus. Il existe aussi des câbles pur argent, principalement en modulation.
La fabrication des câbles audio est complexe, on combine les différents conducteurs : fils fins comme des cheveux (fils de Litz) fils jusqu'au monobrin de cuivre de près de 1mm2 et le tressage est associé à des isolants amortissant les interactions des différentes fréquences transportées.
Edit: j'ai été un peu long à rédiger..
Modifié en dernier par Papytechnofil le 31 janv. 2020, 13:45, modifié 1 fois.
- nouk33
J'ai raté un truc ou c'est moi qui déconnedouadouard a écrit : ↑31 janv. 2020, 08:33il me faut 7m réel, disons 8 pour la marge d'erreur
douadouard
En fait j'ai vu large histoire que le câble descende bien le long des murs et en bas des plaintes , avec du 3m j'en ai assez aussi mais la finition ne sera pas si propre, et je me demandais si a ce prix ça vallais pas le coup de faire cette concession.
Bref, vous mes conseilleriez quoi comme cable qui tienne la route avec de bonne qualité hifi ?
- polo 77
Bonjour douadouard,
Il y a plainte et plinthe
douadouard
Ça marche, je penserai a rajouter un Bescherelle a mon devis
- nouk33
Si c'est bien un Real Câble 3d TDC en 2x3m ça n'est pas cher et peut être devrais tu te laisser tenter ...
De tout manière à part avoir le même matos et les mêmes goûts que toi on ne pourra pas t'assurer du résultat et donc sans essais tu ne saura pas ce que donne ces câbles ( ou d'autres hein
) sur ton installe ...
douadouard
Oui je me doute bien que le ressenti est différent pour chacun en fonction de ses goûts personnels, mais je me demande ce qui justifie de tels écarts de prix entre les câbles , et si l'argent dans les câbles assurent un réel gain dans le passage des aigus, et une ouverture sonore plus large
- nouk33
Pour l'argent il y en a gros deux types , le plaqué argent et l'argent pur ( c'est ce que j'ai mis en recalage de mon dac par exemple ) , le premiers à plutôt tendance à faire remonter l'aigu ( crillard
) et perso je n'aime pas du tout , le second est plutôt "doux" à l'écoute , l'aigu file haut mais n'ai jamais agressif...
Pour l'écart de prix entre les câbles plusieurs choses rentre en jeu , les matériaux , les isolant , le degré de sophistication du câble , la marque
, ect ... bref c'est la jungle !
Après comme je te l'ai dis il faut faire ces propres essais pour "voir" ce que l'on aime ou pas
Personellement je ne mettrais pas de cables avec argent sur des MA Bronze
manuzuma
J'ai eu en son temps du câble HP REAL CABLE configuré en version TDC et également du câble HP NORSTONE silver en 1,5mm2.
J'ai trouvé le premier "pépère" et au final sans intérêt - il a vite été détrôné par du QED (orginal ou mieux : Silver Anniversary XT) - le second était très montant sur les enceintes que j'ai pu lui associer (DALI Zensor 1 ou mes actuelles STUDIOLAB).
Je les ai vite oubliés !
Dans votre tranche de prix, il y a plusieurs marques "références" en RQP telles que Wireworld - Qed - Sommercâble ou la moins connue ( à tort) Tchernov Audio.
A considérer aussi la marque polonaise Melodika vraiment pas chère et très intéressante.
Le tout dans votre budget.
Petit conseil : ne vous fiez pas à la section du câble !
ELECAUDIO HP-25OCC
Mogami 3103
Kimber Kable 4VS
Audioquest FLX slip 14/4
Mogami 3103
Kimber Kable 4VS
- Posto
Les Kimber Kable 4VS représente un bon RQP, c'est pour ça que je les aient choisis ...
J'ai eu du 2x3m pour environ 120€ il me semble
Enceinte : PEL Kantor
- Lariflette
Ah bah oui , ici ca rigole pas !!!!!!douadouard a écrit : ↑31 janv. 2020, 10:16Ça marche, je penserai a rajouter un Bescherelle a mon devis
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
douadouard
Les kimber kable m'ont l'air pas mal , un peu au dessus de mon budget en pré monté avec fiche banane or, mais ça se tente !
Je me demande juste , dans le R N602 de chez Yamaha, les fiches bananes passent ? Je ne sais pas si les fiches sont toute de même diamètres ou s'ils en existent de différents diamètres...
Bonjour,douadouard a écrit : ↑01 févr. 2020, 14:51Les kimber kable m'ont l'air pas mal , un peu au dessus de mon budget en pré monté avec fiche banane or, mais ça se tente !
Pourquoi faire les fiches ?
a éviter si on a pas de raison particulière d'en mettre
- Copade
- Première main
Pratiques en cas de bi-câblageJoseph N a écrit : ↑01 févr. 2020, 15:01Bonjour,douadouard a écrit : ↑01 févr. 2020, 14:51Les kimber kable m'ont l'air pas mal , un peu au dessus de mon budget en pré monté avec fiche banane or, mais ça se tente !
vends-cables-hp-kimber-kable-8vs-bi-wire-9825
douadouard
Parce que l'intérieur du câble m'a l'air d'être rempli de micro câble tout gainé,donc je me demande comment faire pour dénuder comparer a un câble standard, peut être que je me trompé , j'y connais pas grand chose en faite...Joseph N a écrit : ↑01 févr. 2020, 15:01Bonjour,douadouard a écrit : ↑01 févr. 2020, 14:51Les kimber kable m'ont l'air pas mal , un peu au dessus de mon budget en pré monté avec fiche banane or, mais ça se tente !
