Quel câble optique ?
laguespa
Message non lu 25 janv. 2022, 20:28
Bonjour.
Un ami dont je m'occupe de la chaîne et à qui on avait prêté un câble optique pour relier son DAC Aune X1à sa platine CD Philips 723 me demande quoi acheter pour une quarantaine d'euros en occasion. J'avoue que je n'en ai aucun idée. L'ampli est un vieux Luxman transistor années 90 et les enceintes des Monitor Audio (de mémoire) avec du HP Audax.
Merci de vos conseils et bonne journée.
Olivier Rollin
Message non lu 26 janv. 2022, 11:57
Je ne connais pas bien les marques sur l'optique. Par contre, sur mon système c'est une fibre tout ce qu'il y a de plus basique à 10€ et elle marche tout aussi bien que tous les spdif (y compris hors de prix) que j'ai pu essayer..
Message non lu 26 janv. 2022, 15:12
La qualité de la liaison optique dépend surtout de la qualité des convertisseurs optiques des appareils reliés, plus que du câble. J'utilise un câble pro Mutec à 7€.
Jef paris
Message non lu 26 janv. 2022, 19:29
Au dessus de votre budget (ou alors en occasion), les fibres optiques Lifatec fabriquées aux US en verre véritable, et non en plastique comme la majorité des fibres basiques, sont vraiment excellentes, tout en étant souples.
En 90 cm avec la taxe cela revient à 150 euros environ. Sur un NODE 2 la liaison optique avec la Lifatec passait le 192kHz alors que je n’avais que du 96kHz avec une fibre basique. La connectique est de qualité.
http://www.lifatec.com/toslink2.html
laguespa
Message non lu 26 janv. 2022, 19:48
Super, merci, j'apprends des choses.
Message non lu 27 janv. 2022, 09:10
Je plussoie la Lifatec, mais c'est évidemment un autre budget...
Sinon j'irais dans le sens de demat en allant regarder du côté des câbles "pro" (Mutec, ou the sssnake dont les fiches m'ont l'air plus qualitatives)
nouk33
Message non lu 27 janv. 2022, 11:35
Salut à tous,
Effectivement la Lifatec fait partie des top mais une Real Cable Crystal gamme master est vraiment excellente aussi et le nouveau modèle doit être à l'avenant ;)
Paul Harry T
Message non lu 27 janv. 2022, 13:10
Il y a aussi du verre à moins de 50€ : LUDIC AUDIO AESIR
Message non lu 27 janv. 2022, 14:03
Bonjour laguespa,
La sortie numérique me semble être dans le format pour un câble numérique coaxial 75 Ohm, différent d'un câble Optique Toslink
laguespa
Message non lu 27 janv. 2022, 17:41
Ok, et ça implique quoi ?
Olivier Rollin
Message non lu 27 janv. 2022, 17:49
Qu’il te faut un cable rca et pas une fibre optique
Paul Harry T
Message non lu 27 janv. 2022, 18:00
Edit: Oups, en effet le Philips 723 c'est coaxial, le Aune a tout
:comprendpas: Pas sûr
Message non lu 27 janv. 2022, 21:29
Pas sûr
C'est possible de résoudre le problème avec un adaptateur convertisseur optique toslink vers coaxial
laguespa
Message non lu 28 janv. 2022, 09:18
Bonjour.
Ce n'est pas ce modèle que j'ai. Sur celui dont je parle il y a une prise comme les fiches mâles qu'on avait sur les antennes télé du temps de Guy Lux...
Message non lu 28 janv. 2022, 12:14
Plutôt comme ceci:
Alors là c'est une prise BNC si je ne m'abuse...
laguespa
Message non lu 28 janv. 2022, 14:52
Oui, c'est ce modèle. Comme c'est écrit spdif je pensais que c'était de l'optique... Je me trompe alors ?
Paul Harry T
Message non lu 28 janv. 2022, 15:26
Un comme ça ;)
laguespa
Message non lu 28 janv. 2022, 15:38
Je crois que c'est un truc comme ça qu'il y avait sur la platine.
Jef paris
Message non lu 28 janv. 2022, 20:28
Je peux me tromper mais pour moi le SPDIF est un protocole de transfert qui peut s’appliquer sur une liaison physique Optique (TOSLINK) ou électrique avec connectique RCA (liaison asymétrique) ou AES/EBU (liaison symétrique).
La prise SPDIF sur le lecteur CD est une prise RCA. Si la prise SPDIF sur le DAC possède un verrouillage avec des ergots alors c’est une BNC. Il faut alors un câble RCA-BNC comme celui sur la photo ci-dessus.
laguespa
Message non lu 28 janv. 2022, 20:40
Pas de verrouillage sur le DAC. C'est donc RCA - RCA ?
