quel câble usb entre dac lab12 SE et macbook pro ?
ca y est j'ai essayé, effectivement ça va être dur de s'en passer !
ça marche très bien aujourd'hui, hier soir j'avais des interruptions, je pense que mon wifi ne fonctionnait pas très bien,
c'est autre chose que qobuz en ce qui concerne l'interface, la qualité du son et le paramétrage,
merci du tuyau, il me reste à faire une clé usb de boot pour ios sierra, j'hésite ?
- Pascal64
L'interface Audirvana... effectivement c'est autre chose !
Tu peux toujours essayer Sierra.
Boot dessus mais ne change surtout pas ton OS X d'origine.
Audirvana a des soucis pour tourner avec Sierra, et M2tech comme le faisait remarquer Kafka, a toujours un train de retard.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
bonjour,
tout marche impec,
audirvana et la remote A+ marchent très bien,
j'avais un souci concernant le débit WIFI qui se traduisait par des interruptions de lecture, que j'ai corrigé en achetant un time capsule apple avec 2To, ce qui a considérablement amélioré le débit et me permet d'avoir des sauvegardes automatiques,
bref tout roule,
tout marche impec,
bref tout roule,
bonjour,
peux-tu me dire pas à pas comment faire une clé usb (je n'ai pas de lecteur de carte sur mon MacBook pro) de boot pour avoir la configuration mini pour faire tourner audirvana ?
merci !
merci !
- Pascal64
Si tu n'as pas d'emplacement pour la carte SD, pas la peine d'aller plus loin.
L'intérêt de cette manip est de passer par les ports PCI de la carte SD qui sont moins bruités que le SATA du disque dur ou de l'USB.
Donc booter sur une clef USB ne servira à rien.
De quelle année ton mac book Pro ?
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Pascal64
Pigé !
Donc sur le principe les derniers Mac embarquent un SSD de type M2, ce qui est bien mieux que les ports SATA.
Si ton OS X est dessus, pas besoin de faire autre chose, c'est tout bon.
Et tes fichiers musique, il sont ou ?
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
sur le disque dur de mon mac,
avec une sauvegarde automatique sur time capsule,
passer par le time capsule a considérablement amélioré le débit WIFI et a supprimé tous les pb d'interruption de lecture de orange/qobuz,
- Pascal64
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
