Quel préampli/DAC pour enceintes de monitoring?
samos
Si je renvoyais le Topping DX7 pro et que je voulais exploiter les LYD par leur connexion XLR, je pourrais prendre un contrôleur de monitoring du genre Palmer Monicon L, auquel je relierais mon DAC.
Quelqu'un a un avis là-dessus?
- polo 77
Une solution choisir un pré-ampli passif en XLR
- Künzang
Ou alors, si ça marche suffisamment bien avec D10 + préampli RCA à pas cher, prendre le temps de mettre des sous à gauche pour rentrer un DAC à sorties XLR irréprochable et avec un bon support - genre RME ADI-2 DAC, comme Amoul qui revit depuis qu'il a branché le sien !
Mais donne peut-être sa chance au dx7 en XLR si tu peux, on sait jamais, si ça résolvait tes soucis ce serait quand même plus simple et moins cher..
samos
J'étais parti là dessus au début avec l'idée du Topping A90. Mais le DX7 pro m'a refroidi. Je me dis que si j'ai les mêmes problèmes d'interférences avec le A90... Du coup je regarde (à tort peut-être?) des appareils avec une alim sans terre.
- Amoulsolo
Un pré passif reste assez cher, un contrôleur de monitoring fera au mieux aussi bien qu'un bon controle numérique de volume.
Un rme adi 2 dac d'occasion sera assez proche question prix de ton actuel topping dx7 neuf.
Le lapin et son habitat P 17:
samos
Salut à tous,Künzang a écrit : ↑12 juil. 2020, 22:44Ou alors, si ça marche suffisamment bien avec D10 + préampli RCA à pas cher, prendre le temps de mettre des sous à gauche pour rentrer un DAC à sorties XLR irréprochable et avec un bon support - genre RME ADI-2 DAC, comme Amoul qui revit depuis qu'il a branché le sien !
Oui j'attends ces câbles XLR qui tardent à arriver d'ailleurs. Je vais tester le DX7 dessus comme prévu et je verrai. Si ça déconne toujours je le renvoie et soit j'en prends un autre moins cher (et sans terre!), soit effectivement je reste comme ça car ça marche bien oui.
À suivre!
samos
Et pour un RME on verra un peu plus tard..
samos
Ladies and gentlemen!
Câbles XLR reçus ce matin (roulement de tambour!). Eh ben c'est pas le miracle, mais quasi!
Presque plus de souffle dans les enceintes (un peu moins qu'en passant par le contrôleur de volume + Topping D10, ce qui m'allait déjà très bien car correspondant à peu près au souffle perçu lorsque je ne relie les enceintes qu'au secteur). Je dis un peu moins encore car un très léger bourdonnement persistait et là non.
Par ailleurs pour le moment (je reste prudent
) il n'y a plus non plus d'autres signes inquiétants (grincements au changement de volume, petits coups de jus à la manip du DAC...). ET que l'alim du DAC soit branchée sur la même multiprise que l'enceinte droite ou sur une autre, cela ne change rien au souffle perçu dans les enceintes. On dirait que les perturbations et autres parasites ont disparu.
@gonzo: possible que tout cela ne vienne au final que du fait d'avoir relié les enceintes au DAC en RCA?? (Alors que par le petit contrôleur de volume avec lequel ça fonctionne bien, c'était le même raccordement).
Bref, moi TRÈS content!!
- Amoulsolo
Good !
Exit le RCA et welcome XLR !
C'est tout de même plus approprié pour une liaison niveau ligne dès que celle-ci fait plus d'un mètre.
Difficile de savoir si ton niveau de souffle est dac dépendant, mais si le D70 a eu si bonne presse chez ASR, c'est qu'il a entre autres un rapport signal bruit excellent.
Pour ma part, le RME a clairement éliminé un souffle unilatéral qui sortait du canal droit de mon ancien 3D lab et a diminué le niveau de souffle que je pouvais entendre sur le canal gauche.
Un rapport signal bruit à couper le souffle si je puis dire ainsi !
samos
Amoulsolo a écrit : ↑13 juil. 2020, 23:26Good !
- Amoulsolo
A présent, je n'ai pas plus de souffle à gauche qu'à droite et ce, peu importe si une seule enceinte ou si les deux sont branchées.
je ne serais te dire Samuel@gonzo: possible que tout cela ne vienne au final que du fait d'avoir relié les enceintes au DAC en RCA?? (Alors que par le petit contrôleur de volume avec lequel ça fonctionne bien, c'était le même raccordement).
beaucoup de bonne nouvelles ce jour ......en même temps c 'est la ""fête national ""
samos
Yes, et là j'en profite sereinement!
Et merci encore pour VOS conseils et avis!
Cheers!
Cheers!
Modifié en dernier par samos le 15 juil. 2020, 09:13, modifié 1 fois.
- Amoulsolo
Enjoy !
samos
Vous allez rire... J'ai finalement renvoyé le DX7
J'ai refait des comparaisons avec mon petit contrôleur de volume et même si comme je l'ai dit côté connectique le XLR a bien arrangé les choses, y a rien à faire, le son était moins bon avec ce Topping!
Du coup, j'ai commandé un SMSL M200 en lieu et place du DX7. Reçu ce matin, il tourne depuis et franchement c'est nickel. Je retrouve le son du contrôleur (+ Topping D10), avec en prime la connexion symétrique XLR.
Y a quand même un petit hic: il affiche uniquement le taux échantillonnage max (par ex 192), quel que soit la qualité du streaming (Tidal master par exemple ou une web radio qui émet à 320kbs...).
Suite et fin? Je pense. En tout cas pour un petit moment.
