quelle est la meilleure connectique pour les borniers des BW CMS2
alexian
Salut tout le monde,
voilà j'ai depuis peu des BW CM9S2 et je ne suis pas satisfait de la connexion de mes fiches bananes de mes câbles HP Esprit.
En effet je suis obligé de passer les bananes à travers les trous des borniers prévus pour du gros câble et de les serrer fortement pour avoir un bon contact et donc une belle articulation du grave.
Si je passe les bananes dans les trous prévus à cet effet il y a du jeu, le contact n'est donc pas optimal et le grave s'en ressent.
J'ai dévissé une des bananes de mon câble Esprit pour tenter de visser le câble nu, mais j'ai renoncé finalement car la terminaison du câble est très fine.
En fait il y a juste une vingtaine de brins qui peuvent donc se rompre une fois vissés.
Donc sur ce type de bornier existe t il des Zplug qui fassent un contact parfait ? ou faut t il passer obligatoire par des fourches ?
Et si oui lesquels ou lesquelles ?
Atoll CD200se+Atoll IN300 + Atoll ST200+JMR Cantabile Jubile + Cables Esprit + Van Den Hul
Panasonic UB9000 + Sony vpl 290es + Marantz SR7015 + Focal Aria CC900 Centrale et surround Chora + sib + caisson de basse chorus sw 700v + REL 9Ti + écran Oray 250cm + secteur Supra Lorad
Atoll HD120 +MS120+ Focal Elegia
Atoll in 200 + Nad C541I + JMR Arpeggione
- Lionel
Tiens, ce cas de figure est très curieux. J'ai souvent effectué la liaison entre les enceintes BW et câbles Esprit. Les bornes HP de la CM permettent d'enficher simplement et efficacement les prises d'excellente qualité proposées par Esprit.
Même si je plaide plutôt en faveur du fil nu, il vaudrait mieux rester sur la connexion bananes ou consulter le concepteur Esprit sur l'installation éventuelle de fourches.
A l'évidence, insérer les fiches bananes dans les orifices prévus pour le câble nu s'avère totalement inefficace.
omega
alexian a écrit :Salut tout le monde,
Sur mes CM6 s2, j'ai rencontré le même problème. Moi ce qui me dérangeait c'était que les bananes et le fil étaient dirigés vers le haut pas le bornier, ce qui est parfaitement illogique mais bon... En revanche le contact des bananes Esprit était très correct, bien fixés.
J'ai donc connecté les bananes dans les (gros) trous prévus pour le câble nu, en serrant modérément les "écrous", à la main bien sûr
Le contact est très bon (je resserre doucement de temps à autre), le câble est désormais correctement dirigé vers le bas et tout est impec ainsi.
En revanche je me pose la question des straps pour rester en monocâblage : là j'ai gardé les straps barrettes d'origine fournis par BW.
Pensez-vous que le gain soit vraiment très probant avec des staps + qualitatifs comme des Esprit Celesta par exemple ?
Quelqu'un a essayé sur ce type d'enceintes (des BW CMx s2 donc) ?
Merci et bonne journée
- Daredevil
Attention, il y a 2 types de banane, celle enfichable a l'horizontale sur le bornier et l'autre a serrer qui se glisse dans le trou dédié au càble nu....
Dans le cas présent, câble HP nu en bas et straps avec fourche en bas et bananes en haut (l'une ou l'autre)....
Modulations ESPRIT Beta
omega
omega a écrit :omega a écrit :Daredevil a écrit :Attention, il y a 2 types de banane, celle enfichable a l'horizontale sur le bornier et l'autre a serrer qui se glisse dans le trou dédié au càble nu....
J'avoue que ça m’ennuie de dénuder mes câbles Esprit tout fraîchement reconditionnés.
Là en l'état c'est impec comme connexion (peut-être les bananes Esprit son-elles de ce type là donc) et cela n'empêcherait pas la mise en place d'une fourche "sous" la banane (là où actuellement il y a le "strap barette" d'origine).
Si la différence de rendu en vaut la peine ça reste jouable avec des straps fourche/fourche donc.
- Daredevil
Oui, ne démonte surtout pas, cça rendrait les câbles invendables !
Oui on peut mettre des fourches avec des bananes.... Ca reste donc jouable avec fourche/fourche ou fourche/banane.
alexian
Mon Câble Esprit Référence date de 1999. Il faisait partie de mon premier ensemble hi fi acheté à Marseille à Richard Césari à savoir les JMR Arpeggione, l'Atoll In80 et un lecteur cd Amc.
Les bananes de ce câble se connectent parfaitement au bornier des Arpeggione. D'ailleurs ce bornier parait plus fin et plus étroit que celui de mes BW.
Sinon Omega je t'assure qu'il y a une grosse différence entre le strap en laiton fourni avec les bw et un simple câble hp de qualité.
Moi j'ai mis du câble triangle pour remplacer ces strap et c'est le jour et la nuit.
omega
alexian a écrit :Mon Câble Esprit Référence date de 1999. Il faisait partie de mon premier ensemble hi fi acheté à Marseille à Richard Césari à savoir les JMR Arpeggione, l'Atoll In80 et un lecteur cd Amc.
Bon... merci Alexian pour ce retour qui confirme bien ce que je pensais..., il va donc falloir vraiment que je me fende des straps Celesta !
alexian
Essaye déjà avec un bout de câble hp dénudé. Tu dois bien avoir un bout qui traine quelque part chez toi.
omega
alexian a écrit :Essaye déjà avec un bout de câble hp dénudé. Tu dois bien avoir un bout qui traine quelque part chez toi.
Oui un bout de câble Esprit en plus (Structura 2)
alexian
Et bien tu vas voir la différence...
Moi j ai actuellement le strap "triangle" et les fiches bananes vissés dans le trou des borniers pour le gros cable. Les bananes sont dans les borniers du bas car j ai un grave plus articulé ainsi.
Le cable Triangle est du 2.5 mm.
- Daredevil
Un câble différent sur des straps, je déconseille fortement, mais bon...
omega
Daredevil a écrit :Un câble différent sur des straps, je déconseille fortement, mais bon...
Et ouais je suis d'accord dans l'idéal il faut, dit-on, un câble de strap idem le câble HP...
- Daredevil
Et même pour les puristes, le câblage interne....
omega
Daredevil a écrit :Et même pour les puristes, le câblage interne....
Tu es dur là...
C'est pas faux mais pas évident de faire démonter les CM6 flambant neuves et recâbler en Esprit...
Tu as recâblé ainsi tes enceintes ?
- Daredevil
Non non, c'était juste pour te perturber !!!!
omega
Daredevil a écrit :Non non, c'était juste pour te perturber !!!!![]()
Grrrr....
omega
omega a écrit :Daredevil a écrit :Non non, c'était juste pour te perturber !!!!![]()
Grrrr....
Je me voyais déjà avec le tournevis sur les CM6 pour tout démonter !
omega
omega a écrit :omega a écrit :Daredevil a écrit :Non non, c'était juste pour te perturber !!!!![]()
Grrrr....
Je me voyais déjà avec le tournevis sur les CM6 pour tout démonter. les pauvres... !
omega
omega a écrit :omega a écrit :omega a écrit :
Grrrr....
Je me voyais déjà avec le tournevis sur les CM6 pour tout démonter, les pauvres... !
