quelle est la meilleure connectique pour les borniers des BW CMS2
Omega,
je viens de recevoir une paire de straps les "Jumpers Atlas" et mes CM9S2 ont encore grimpé d'un cran.
Je viens de me régaler avec sur les derniers albums de Seal et d'Adéle.
Tout s'est amélioré ! Le médium est encore meilleur. Plus de détails, impression que les interprètes sont dans la pièce, scène plus large le top quoi !
Modifié en dernier par alexian le 19 déc. 2015, 08:54, modifié 1 fois.
Atoll CD200se+Atoll IN300 + Atoll ST200+JMR Cantabile Jubile + Cables Esprit + Van Den Hul
Panasonic UB9000 + Sony vpl 290es + Marantz SR7015 + Focal Aria CC900 Centrale et surround Chora + sib + caisson de basse chorus sw 700v + REL 9Ti + écran Oray 250cm + secteur Supra Lorad
Atoll HD120 +MS120+ Focal Elegia
Atoll in 200 + Nad C541I + JMR Arpeggione
alexian a écrit :Omega,
je viens de recevoir une paire de straps les "Jumpers Atlas" et mes CM9S2 ont encore grimpées d'un cran.
Voilà une bonne acquisition donc !
Ce sont des straps faits du même câble que tes câbles HP ?
Non pas du tout.
C est un strap de marque Atlas cable avec des connecteurs fourches.
Mon cable n existe plus. Je l avais commandé hier et je l ai récupéré ce soir.
J avais vu pas mal de bon retour et pour le prix cela valait le coup de voir. Je pense que c est la connexion avec la fourche qui est bien serrée qui fait que l'on a un bon contact et que le courant passe bien.
Le cable est un strap fait a partir d'un de leur cable haut de gamme le Escient je crois.
- Pascal64
omega a écrit :Daredevil a écrit :Et même pour les puristes, le câblage interne....
Tu es dur là...
C'est pas faux mais pas évident de faire démonter les CM6 flambant neuves et recâbler en Esprit...
Tu as recâblé ainsi tes enceintes ?
Pas besoin de recabler !
Dévisser le bornier et souder ce qui arrive en haut sur le bas.
Zut, c'est pas clair :démonter le bornier et dessouder les deux fils qui vont du vers le tweeter pour les souder sur / avec les deux fils qui sont sur le boomer.
On condamne donc le double bornier.
Avantage par rapport aux straps : moins de contacts et moins de matière sur le chemin du son.
C'est faisable sur la plus part des enceintes équipées d'un double bornier.
Exception : si le filtre est acollé au double bornier, là c'est pas jouable.
Pascal
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
Je reviens de mon magasin pour voir un peu sur les borniers de ses différentes enceintes qu'est ce qu'il met comme terminaisons de câbles.
Alors sur les Bw les fiches bananes "nagent" dans le bornier. Par contre les fiches Zplug non la connexion parait ok.
Ces mêmes fiches bananes vont bien sur les borniers des Focal ou Triangle.
Omega tes cables Esprit ce sont des Zplug que tu as fait mettre ?
alexian a écrit :Je reviens de mon magasin pour voir un peu sur les borniers de ses différentes enceintes qu'est ce qu'il met comme terminaisons de câbles.
Bonjour Alexian,
Oui ce sont en effet des bananes zplug, qui semblent très qualitatives.
Elles vont très bien sur le bornier B&W, mais ceci dit je les connecte plutôt dans le gros trou destiné au fil nu, afin que le câble soit "dirigé" vers le bas (en serrant doucement mais sûrement pour que le contact soit bon sans risquer de les écraser).
Mais question son c'est pareil ou c'est mieux en procédant ainsi. Chez moi si je ne fais pas comme toi je perds en articulation du grave.
Chez moi franchement c'est idem car même en les enfichant "normalement" sur le bornier, les bananes Esprit serrent très bien, excellent contact aussi.
Bon ok. Je reste comme cela alors.
alexian a écrit :Mais question son c'est pareil ou c'est mieux en procédant ainsi. Chez moi si je ne fais pas comme toi je perds en articulation du grave.
@ Alexian, petit correctif :
Alors cette après-midi en faisant mes courses, entre deux rayons j'ai eu comme une révélation ; le Saint Esprit m'a révélé :
"En vérité, en vérité je te le dis, Mes fiches bananes ne sont pas des Zplug. Ce sont des fiches "Esprit" en cuivre pur et plaquage argent 40 microns d'épaisseur".
Troublé, j'ai médité et me suis dit que oui..., il n'en fallait pas moins pour qu’elles soient aussi qualitatives et assurent un contact parfait quelque soit la manière dont je les connecte sur le bornier des B&W CM 6. Idem pour la connexion sur l'ampli d'ailleurs : contact "serré" et efficace.
(Pour précision, ce type de bananes a été inventé par "Multicontact")
Qu'il en soit ainsi !
alexian a écrit :Bon ok. Je reste comme cela alors.
M'enfin, c'est tout de même bizarre l'idée de B&W d'avoir conçu ce bornier qui "pointe" vers le haut et oblige à connecter les bananes dans le trou dédié au fil nu si l'on veut que le câble descende correctement sans risquer de contrainte mécanique...
Pascal64 a écrit :omega a écrit :Daredevil a écrit :Et même pour les puristes, le câblage interne....
Tu es dur là...
Pascal
Bon, là il faut être un peu bricoleur déjà.
Par ailleurs, quid de la garantie constructeur... ?
Modifié en dernier par omega le 19 déc. 2015, 19:20, modifié 3 fois.
[supression message en double]
- Nemesis
Au cas ou tu ne le saurais pas il existe des fiches bananes flexibles.
Si tu n as pas essayé.
Par exemple ce modèle parmi d autres.
http://www.//fr/fiches-ba ... -3141.html
- Pascal64
omega a écrit :alexian a écrit :Bon ok. Je reste comme cela alors.
Il existe bien des fiches avec connexion à 90°?
omega a écrit :Pascal64 a écrit :omega a écrit :Tu es dur là...
Pascal
Je te l'accorde mais c'est LA meilleure solution. plus de straps, plus de soucis.
Après tout ils n'ont qu'à pas nous coller de doubles borniers sur toutes nos enceintes
Je pense que 99,9% des utilisateurs ne bi-amplifient pas.
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
Pascal64 a écrit :Je te l'accorde mais c'est LA meilleure solution. plus de straps, plus de soucis.
Oui c'est vrai que c'est chiant ces doubles borniers...
- Daredevil
Mais non, mais non....comment je ferais moi ?
Etpitakabicabler !
Etpitakabicabler !
Modulations ESPRIT Beta
