Quelles enceintes avec Creek Evo 50AMKII
super will
Message non lu 12 févr. 2019, 11:00
Suivant les conseils avisés de plusieurs personnes, j'ai changé le câble d'alimentation de l'ampli mais aussi les câbles d'enceintes.
On dirait que j'ai changé de système audio !
Le plus important a été le changement des câbles d'enceintes... Jamais mes enceintes n'ont chanté comme ça !
Je me doutais bien qu'elles étaient sous exploitées : un bon ampli avec un bon câble d'alimentation et de bons câbles d'enceintes ont mis en suspend mon changement d'enceintes pour le moment.
Ampli : Creek Evolution 50A MKII - Câbles Ampli : Furutech Roxy E
Enceintes : Pier Audio Filante 17 - Câbles enceintes : Odiosis HF PRO BM
Lecteur : Bluesound Node 2i - Câble lecteur : Wireworld Mini Stratus
Dac : Topping E30 - Câble lecteur/Dac : Qed Référence Digital Audio 40 - Câble Dac/ampli : Qed Référence audio 40
vlad
Message non lu 12 févr. 2019, 13:15
Qu'avez vous choisis comme câbles?
super will
Message non lu 12 févr. 2019, 18:29
Le câble d'alimentation Furutech The Roxy-E pour l'ampli.
Type : 2 pôles + mise à la terre
Charge admissible : 10A/250VAC
Connecteurs AC Furutech FI-E11(G) et IEC FI-C15 (G) - contacts plaqués or
Gaine flexible en PVC de qualité audio conforme RoHS pour une meilleure isolation contre les vibrations
Isolant polyéthylène spécial de qualité audio contribuant à réduire la capacitance
Système de mise à la terre breveté Floating Field Damper
Spécifications du câble
Conducteurs :
- 2 x 37 brins OFC 0,26 mm plaqués argent
- 1 x 37 brins OFC 0,26 mm avec traitement α (Alpha)
Isolation : Polyéthylène de qualité audio (Rouge, Jaune, Vert), diamètre de 3,5 mm env.
Garnissage intérieur : Coton
Blindage : enveloppe de papier
Gaine : PVC souple de qualité audio conforme RoHS (rouge foncé), diamètre 10 mm env.
Manchon extérieur : tresse en fil de nylon (noir), diamètre de 10,8 mm env.
Le Real Cable 3D-TDC monté 2x3 m pour les enceintes.
Câble enceintes haute fidélité
Section : équivalent à 6 mm²
Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC)
Brins à trois sections différentes
Tressage HSCC (High Spec Copper Conductor)
Structure propriétaire TDC (Time Difference Control)
Double isolation progressive (PP gradient insulation)
Diélectrique anti-vibration
super will
Message non lu 12 févr. 2019, 18:32
Les 2 ont été acheté d'occasion à un bon prix 220 € au lieu de 499 € en neuf.
Mandrake
Message non lu 12 févr. 2019, 18:59
vlad
Message non lu 15 févr. 2019, 20:02
Comme quoi des câbles secteur et HP de bonne qualité peuvent transformer un système.
Mandrake
Message non lu 16 févr. 2019, 10:33
bjr,
D'autant que Réal est rarement cité comme une marque qui "révolutionne" un système ;)
c'est d'autant plus curieux ;) mais qq fois, les bonnes associations sont surprenantes !
Bonnes écoutes
super will
Message non lu 26 nov. 2019, 13:58
Vos avis pour des Fyne F501, des Tannoy XT 6F, des Davis Courbet 4 ou 5, des kelinac 314 G ou 514 MG...
Toujours associé au Creek 🙂
super will
Message non lu 19 déc. 2019, 19:58
Me voici avec le dilemme suivant après de nombreuses écoutes, les 3 modèle que j'ai vraiment apprécié mais de façon différente.
Laquelle ferait le beau mariage avec le Creek pour une écoute aussi variée qu'éclectique !
une biblio ATC scm 11
type 2 voies close
Boomer (mm) 150 CLD avec bobine de 45
Tweeter (mm) 25 Neodyme 15000 Gauss
Appairage enceintes +/- 0.5dB
Réponse en fréquence (-6dB) 56Hz - 22kHz
Dispersion : ±80° Horizontale, ±10° Coherent Verticale
Impédance (Ohm) 8
Sensibilité (2.83v@1m) 85dB
Amplification recommandée 75 - 300W
Fréquence de coupure (kHz) 2.2
colonne Fyne Audio F501
type 2,5 voies bass reflex
BassTraxTMTractrix diffuseur. Double cavité accordée.
Boomer (mm) 150 isoflare
Boomer-médium (mm) 150
Aigu (mm) 25 chambre de compression en titane
Tweeter (mm) 25 polyester
Réponse en fréquence 36Hz - 34kHz
Impedance 8Ω
Sensibilité: 90dB
Amplificateur recommandé: entre 35 et 150 watts
colonne Pier Audio Filante 17
type 1,5 voies bass reflex laminaire
Large bande 150
Tweeter en titane
Réponse en fréquence 40Hz - 20kHz
Sensibilité: 92dB
Puissance admissible 100 watts
Les grèves de transport ont mis un frein à ma quête et mes écoutes. Je vais explorer le net sur le large bande qui m'intrigue.
Comme quoi plus de Hp c'est pas forcément mieux...
Un avis sur mon tiercé. Merci pour vos avis.
super will
Message non lu 20 déc. 2019, 17:42
Élimination de ATC scm11 !
Après réflexion et conseil de spécialiste hifi et d'après plusieurs lectures sur le net, il en résulte que son impédance faible et son amplitude de réponse en fréquence posera des problèmes, elles ne sont si polyvalentes que ça.
Elles sont excellentes à fort niveau d'écoute, ils leur faut des amplis de compétition pour donner le meilleur...Des pieds dédiés et lestés qui augmente la facture.
Ah que ferai-je sans les conseils avisés d’internautes et professionnels qui vous conseillent sans vous pousser à acheter n'importe quoi !
Moonboot
Message non lu 03 janv. 2020, 17:29
J'ai eu le creek et je le faisais tourner avec des vieilles colonnes davis. C'était une bonne association peut être avec des courbet 4 ou des olympia one ?
Fyne audio me semble être une bonne option en effet. j'avais écouté du Paradigm avec aussi et c'était pas mal du tout. Une mudiline bagatelle ou allegretto je ne me rappelle plus avait été assez convaincante dans un autre genre. Une Apertura ariana peut être ?
Il est vrai que c'est un petit ampli, il ne fera pas justice à des enceintes un tantinet difficile à driver.
Enceintes Dynaudio Evoke 30
Ampli intégré Crayon CIA-1
PS audio direcstream jr et platine vinyle Denon avec cellule Nagaoka MP110
Mogami 2549 en IC et Duelund/Western electric en cable HP
Mandrake
Message non lu 04 janv. 2020, 10:12
Regarde et écoute du coté des Pylon...:)
super will
Message non lu 09 janv. 2020, 19:40
J'ai pu faire une écoute avec des Courbet 4 !
C'était vraiment une association cohérente. Surprenant d'entendre ce qui sort de cette enceinte…
Un peu court sur le grave, bien que je l'ai trouver de qualité et uniquement en finition blanc et noir, j'aurais préféré une couleur bois qui s'associera mieux à mon intérieur.
Quand à Paradigm, j'ai toujours voulu écouter cette marque mais je ne sais où elles sont en écoute puis il y a tellement de modèles ! Idem pour Pylon qui fait beaucoup parler sur son rapport qualité prix.
Aujourd'hui, pause forcée à cause de ses foutues grèves mais la Fyne F501 est en tête.
Les soldes ont commencé je scrute le net sur les enceintes… Je vais aussi de temps voir sur le bon coin et autre site hifi occasion en quête de la pépite à bon prix.
super will
Message non lu 18 janv. 2020, 13:22
De nombreuses écoutes, malgré les grèves qui me permet d'affiner mes choix en fonction du plaisir musical que chacune me procure.
Davis pour commencer Courbet 4 : elle est toute fine, c'est droit propre mais il manque quand même quelque chose dans la bas, esthétiquement moderne, je n'aime les couleurs proposées. Pas mal sans avoir le coup de cœur !
Courbet 5 même signature sonore mais avec des basses qui descendent peut être un médium mieux défini, c'est mieux mais de coup de foudre.
Kelinac 314 G : visuellement c'est qualitatif bien fini, sérieux, le son est clair et détaillé mais je n'accroche pas.
Kelinac 514 MG : c'est bien meilleur mais très défini, trop claire trop raide trop limpide et un manque de basse et de velouté.
Dali opticon 5 : mon oreille accroche, ça lui plait; on s'attarde et on enchaine les morceaux… C'est vraiment pas mal du tout. Pas d'acidité dans l'aigu qui est très beau, un médium chatoyant agréable, ça descend assez bas on ne sent pas de manque, un certain équilibre, j'aime bien.
Dali opticon 6 : un passe un stade supérieur, tout est mieux c'est une évidence j'accroche vraiment avec celle-ci !
Voici donc un trio finale par ordre de prix :
1400 € La Fyne Audio F501qui est vraiment incroyable pour son prix, je l'ai réécouté elle m'a impressionné, elle coche toutes les cases.
1700 € Dali Opticon 6 un son différent qui m'a également beaucoup plu, une inquiétude sur les 2 évents BR arrière car elles seront placées devant un meuble bibliothèque.
2000 € prix promo (sinon 2500 €) Pier Audio Filante 17 que je suis allé réécouté aussi, elles m'ont enchantée, une découverte d'enceinte large bande dont j'ignorais tout, son tarif plus élevé mais elle est tellement différente de tout ce que j'ai entendu.
C'est plein, d'une beauté charmeuse, un petit côté live, aucune agressivité, on peut monter le volume c'est propre.
La raison voudrait que je prenne les Fyne F501 dans mon budget initial mais la passion et l'émotion vont peut être me pousser à faire un effort financier !
Moonboot
Message non lu 18 janv. 2020, 14:36
Tu as tout écouté avec ton creek ?
Sinon tu as de bonnes pistes la ! J'ai vu la pier audio sans l'avoir écouté, elle respirait la bonne qualité de fabrication.
Mandrake
Message non lu 18 janv. 2020, 16:56
Attention avec pier audio, le sav n'est pas à la hauteur, mais sur des enceintes peu de risque....
c'est juste une info. perso et vécu.
super will
Message non lu 18 janv. 2020, 18:00
Toutes sauf la Pier audio que j'ai écouté sur du Rega et du Pier audio.
Macarèl
Message non lu 19 janv. 2020, 10:00
Pour améliorer la restitution sonore de nos chers appareils, il suffit parfois de "pas grand chose"...
Par exemple de débrancher et de rebrancher nos câbles d'enceintes et nos câbles de modulations ( après avoir coupé l'alimentation secteur, oeuf de course :!: ).
Alors...auto-netoyage des contacts :?: électricité statique :?: Je ne sais... ;)
super will
Message non lu 01 févr. 2020, 12:58
Notre ami Creek Evo 50 aura bientôt des nouvelles petites copines pour jouer !
Après de nombreuses heures de lecture sur le net, de longues recherches et écoutes en magasin, les différents conseils de chacun, mon choix et la décision se sont fait avec l'émotion et le plaisir acoustique apportée à mes oreilles.
Celles qui se font oublier et juste apprécier la Musique, n'est-ce pas là ce que nous recherchons...
Des Pier Audio Filante 17 sont en route pour une arrivée dans 5 jours environ...
olivierruau
Message non lu 01 févr. 2020, 14:01
Pour aller dans le même sens : nettoyer les contacts des câbles HP et modulation avec du papier machine blanc tout bête, je ne sais pas quel phénomène se produit mais ça change tout. A refaire dès que l'on sens que la musique s'empâte...
