Quels choix de câbles secteurs petit prix et pour quels réels apports ?
Audiophile74
Du coup je viens de prendre un deuxième Eupen 2,5mm2 pour mon interface : gain en spatialisation et en détails ! Cable excellent pour les sources !
Roland de gilead
J’ai un cable olflex a 40€ qui a tres bien fonctionné sur mon in 200. Le gain a ete net. Donc pour du petit prix, il repond au sujet je pense. Je viens d’acheter une barette actinote, peut-être que je vais continuer sur le meme cable puis remonter en gamme dans le temps.
Cdlt.
Cdlt.
Roland de gilead
De l’energie et de la propreté. Ca a vitaminé mon système. Bref que du positif.
Cdlt.
Cdlt.
Audiophile74
Tu as de la chance car sur mon système il n'avait rien apporté de bon...même de l'acidité. Comme quoi d'un système à l'autre ça peut varier considérablement.
Roland de gilead
Oui je pense que c’est un peu la lotterie. Apres je monte progressivement. Je ne suis qu’au debut. Ce cable est beaucoup mieux que le cable d’origine dans tous les cas je pense. Je le mets sur la barrette aussi semaine prochaine. Apres je ferais soit des tests sous caution, soit de la trounee de l’occasin.
Salut a tous,Audiophile74 a écrit : ↑21 janv. 2018, 12:23Tu as de la chance car sur mon système il n'avait rien apporté de bon...même de l'acidité.
c'est ce qui disent aussi plusieurs avis clients sur le site du marchand, sur le câble tout monté ou en kit, mais pas sur le câble OLFLEX 110CY nu acheté au M
le tien, Christophe, était tout fait ou DIY ?, avec peut être même de meilleurs connecteurs que les Bals et SCHURTER qui équipent le câble tout monté et probablement celui de Roland ?
Audiophile74
C'est du câble Olflex, je pense. Le mien était un câble monté d'origine par Audiophonics.
Pas mauvais câble mais sans réel apport sur mon système.
pierregre
Pour moi cable OYAIDE TUNAMI V2 en diy avec fiche furutech cuivre un son, fin, dynamique, précis, neutre, et une très grande ouverture pour 160 €. Par contre sur un système montant il ne compense rien car neutre. Pour un système montant, en cable pas chère un cable supra est pas mal car il apporte de la douceur, mais il manque de définition et d'ouverture, mais déjà bien meilleur qu'un cable de base.
Krell K-300i, Holo May KTE, Auralic Aries G2.2, Dynaudio Contour 20i, AudioQuest Niagara 5000 + câblage et accessoires AudioQuest (Tornado HC, Hurricane, Rocket 88, Pegasus) et IsoAcoustics.
Sur le Hegel ?Auré a écrit : ↑21 janv. 2018, 14:18J'ai ça chez moi:
http://audio-hifi-shop.de/epages/f9df1d ... cale=de_DE
et ça donne quoi ?
c'est le même cable OLFLEX 110CY (peut être pas mauvais) avec des connecteurs sans doute meilleurs que les Audioph..... en Laiton et Laiton plaqué Nickel qui sont loin de valoir les Furutech cuivre conseillés par pierregre
comme le préconisent MICHEL et Pascal Pebret sur un autre fil : pur cuivre recommandé pour les connecteurs des CS, ou argent, "ou au maximum plaqués or et surement pas rhodium ou nickel"
Roland de gilead
On parle de petit prix ou pas ? Il y a pas beaucoup d’avis sur le low cost et pourtant on dit toujours qu’en hifi c’est pas toujours le prix qui compte. Enfin, ca joue beaucoup bien sur mais les truc pas cher audiophile ca court pas les rues.
alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
je vote également pour le Olflex. grand câble petit prix, il ne bouchonne pas. a tester sans conteste pour moi, même si je me suis doté d'un Nordost.
un pour l'ampli, un pour le pré-ampli, un pour l'Oppo, un pour mon Marrantz 7007 pour le HC
Auré
Fin du mois je teste un Zavfino,je te dirais quoi car là j'ai pas branché l'Hegel avec son câble raclette.Joseph N a écrit : ↑21 janv. 2018, 16:00Sur le Hegel ?Auré a écrit : ↑21 janv. 2018, 14:18J'ai ça chez moi:
et ça donne quoi ?
manuzuma
Et je confirme le côté très clair de ce câble que j'ai laissé de côté - vraiment trop montantc'est ce qui disent aussi plusieurs avis clients sur le site du marchand, sur le câble tout monté ou en kit, mais pas sur le câble OLFLEX 110CY nu acheté au M
mistigri
Dans ces prix-là en occaz, je me permets de suggérer le Powertrans 2 de la maison Hifi Cables et Cie.Audiophile74 a écrit : ↑15 déc. 2017, 13:51Disons petits prix j'entend 100 à 150 euros en occasion...mais pour l'instant je ne souhaite pas en acheter tout de suite. Je vais déjà apprecier mon système car très équilibré . Par la suite je prendrai un CS Esprit Celesta ou un MPC Abyss par ex...
Je n'ai pas écouté tous les cables de la terre ; j'ai simplement effectué un comparo avec 11 cables secteur, en invitant des copains pour des écoutes en aveugle, sur un dac. Le Powertrans a été préféré a des câbles infiniment plus chers. Seul un câble à plus de 650€ a été jugé comme supérieur, sur cette série de 11.
Audiophile74
Oui effectivement ça peut être une bonne piste. Merci pour votre retour.
- Benarsky
J'ose à peine l'écrire, mais un ami électricien m'a filé un bout de câble industriel (Baldassari cavi), du gros câble 3 x 6 mm2, (chaque conducteur est formé de 7 brins de cuivre) par curiosité j'ai monté dessus des Furutech Cu et depuis 1 semaine il alimente mon ampli , pas d'isolation teflon, ni de gaine de blindage ...et bien c'est mieux que mon ancien câble "audiophile" ( 3 x2,5 de Cu OCC & OFC avec teflon et gaine Cu OFC) : meilleure gestion des graves, disparition d'une petite brillance dans l'aigu, micro détails bien présents , dynamique +++
Rapport Q/P :
Je crois bien que je vais le laisser en place
Rapport Q/P :
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
Audiophile74
Oui parfois trop de blindage et de technicité peut engendrer un déséquilibre, je l'avais déjà marqué sur certains câbles secteurs HDG comme le Diamond de YBA ou le Mezzo d'Actinote qui étaient trop montants .Le DH Labs Power Plus est plus neutre et sans blindage...Je verrai bien avec le Furutech FP S032 N...il paraît que c'est une bonne référence chez Furutech.
Je vous dirai sur la barrette Actinote Mezzo ce que ça donnera...
Hello Benarsky,Benarsky a écrit : ↑30 janv. 2018, 19:14J'ose à peine l'écrire, mais un ami électricien m'a filé un bout de câble industriel (Baldassari cavi), du gros câble 3 x 6 mm2, (chaque conducteur est formé de 7 brins de cuivre) par curiosité j'ai monté dessus des Furutech Cu et depuis 1 semaine il alimente mon ampli , pas d'isolation teflon, ni de gaine de blindage ...et bien c'est mieux que mon ancien câble "audiophile" ( 3 x2,5 de Cu OCC & OFC avec teflon et gaine Cu OFC) : meilleure gestion des graves, disparition d'une petite brillance dans l'aigu, micro détails bien présents , dynamique +++
Rapport Q/P :![]()
Je crois bien que je vais le laisser en place![]()
Merci pour ce partage d'expérience
je reconnais là un des candidats pour le CS que je vais me faire prochainementmon ancien câble "audiophile" ( 3 x2,5 de Cu OCC & OFC avec teflon et gaine Cu OFC)
si tu peux dire (en MP si besoin) quel est exactement ce câble, pour que j'en tienne compte, ce serait sympa
ceci dit, j'ai de plus en plus la conviction que pour un CS la composition et la qualité de construction des connecteurs sont aussi importants, sinon plus, que le câble lui même
or, j'ai l'impression que les gens choisissent soigneusement le câble et ont tendance a négliger les connecteurs (a cause des prix peut être)
il y a chez le même marchand un câble (le furutech-fp-314ag-ii de mémoire) dont une partie des avis parlent de son montant, brillant, etc... et une autre partie qui affirment le contraire
ceux qui sont heureux l'ont monté avec des connecteurs Furutech, les déçus ont ne sait pas
