salut jofarfa
Dans l'idée de fabriquer un câble hp, je me demandais si le positif (rouge) devait être obligatoirement identique au négatif (noir) au niveau des matériaux?
non , tu fais comme tu veux ,.....d' ailleurs certain câbles hp du commerce utilise des conducteurs différents
Peut-on imaginer le rouge avec des matériaux de premier choix et le noir un simple câble cuivre?
En gros, est-ce que ça ne se joue pas principalement sur le rouge quant à la qualité du son?
je pense que ce qui te viens à l' esprit est le faite que la plus part des amplis ont leurs sorties - mise à la terre , donc au potentiel 0 volt
et que le + est le pole qui fournie le signal , tout comme le ferait un neutre et une phase
à mon humble avis , l' influence du conducteur neutre ( sa structure , son isolant et les matériaux présent ) est tout autant importante que celle apporté par la phase ,car une fois que ces deux pôles seront raccordés ,la difference de potentiel entre les deux se repartira de part est d' autre ( en gros ) et les électrons dans chaque conducteurs seront mis en mouvement ( intensité )
donc , comme il y a une tension présente dans chaque conducteur et le même nombre d 'électron existé de part et d' autre , les deux conducteurs influenceront de la même façon ( si ceci sont identique )
après tu as aussi des amplis avec des sortie hp symétrique ' qui n'ont pas leur sorties hp - mis au 0 volt , là , pour le coup il n' y a pas à se poser de question
un 0 volt ne veut pas dire qu' il n y a pas d 'intensité qui transite dans le conducteur mis sous ce potentiel
dés qu' il y a presence d'
une difference de potentiel entre deux pôles ou deux conducteurs , automatiquement ,une fois raccordé sur une charge , une intensité sera présente dans les deux conducteurs
difference de potentiel , donc qu ' il est + 50v sur l 'un des pôles et - 50v sur l 'autre , revient à la même chose que + 100v et 0 v
ont , n 'y pense pas systématiquement ,mais dans un neutre 0 volt ,il y a autant d' intensité qui transite que dans une phase
en elec , il est sur que toucher une phase à de plus grande conséquence que de toucher un neutre , because le neutre est au même potentiel que la terre , le sol , donc comme entre ce neutre et la terre il y a pratiquement pas de difference de potentiel , il n' y aura pratiquement pas d intensité qui pourra transiter entre ces deux pôles
ps ::::::: attention c' est très imagé
rentrer en contact avec un neutre peut aussi être mortel !!!!!!
puisque que l' on crée un double cheminent possible ( via la terre ) pour faire transité l 'intensité présent sur le neutre
à +
