Question branchement rca
Verrouillé
fab2ska
Message non lu 27 nov. 2022, 23:37
Je possède des câbles enceintesSILENT WIRE LS12 CU (2 x 4m).
Les fiches bananes du silentwire sont de couleur noire et grise.
Comment les brancher sur ampli avec entrées rouges et blanches.
Fiche noire du câble vers entrée rouge de l ampli ou blanc?
2nd question , malgré plein de réglages la voix des interprètes demeurent légèrement a gauche.
Merci pour vos retours.
Modifié en dernier par fab2ska le 28 nov. 2022, 15:57, modifié 1 fois.
Salon : Atoll PR 300 Sig + AM300 + Atoll cd 200 se +Teac nt 505 + horloge Gustard C16 + Yamaha cd s1000 + Eversolo DMP A8 +J MR Abscisse 1ère + Clearaudio concept wood MM+ Ortofon mc Quintet Blue + Lehmann Audio Black Cube + Rega Mk3 + Rega RP3 + Niagara 1200 + caisson Dali Sub C8-D + switch Silent angel + alim Sbooster
Bureau : Atoll in 200SE + infinity 11REF i
HC : Monitor audio silver 6G + OPPO 203
Benarsky
Message non lu 28 nov. 2022, 09:13
fab2ska a écrit :
27 nov. 2022, 23:37
Les rca du silentwire sont de couleur noire et grise.
:comprendpas: tu as des fiches RCA sur tes câbles d’enceintes ? A ma connaissance des câbles d'enceintes se terminent par des fiches bananes ou des fourches , ou mieux câble nu , mais des fiches RCA ??
Friedrich Nietzsche
fab2ska
Message non lu 28 nov. 2022, 12:11
Fiches bananes pardon 😂honte à moi…
Post corrigé, merci.
Message non lu 28 nov. 2022, 17:45
Normalement on peut distinguer les deux conducteurs d'un câble d'enceinte, par exemple il y a une ligne noire sur un conducteur et pas l'autre. Il suffit de suivre le conducteur d'une borne rouge de l'ampli à la borne rouge de l'enceinte. Peu importe quel conducteur tu mets sur le rouge et sur le blanc, mais il faut faire le même branchement sur les deux enceintes. Sinon tu es en opposition de phase, et le son restera scotché sur chaque enceinte, au lieu d'avoir une image stéréo entre les enceintes.
fab2ska
Message non lu 28 nov. 2022, 18:01
Oui effectivement j ai suivi la logique des couleurs, mais comme j ai la voix de l interprète légèrement décalée je me suis dit que cela pouvait provenir d un mauvais branchement de câbles d enceintes sur ampli. Donc affaire a suivre. Merci pour le retour
Si quelqu’un a une technique pour améliorer la scène sonore.
J ai respecté le fameux triangle équilatéral, et les jmr abcisse avec un écart de 2,5 mètres, rien n y fait.
Acoustique de la pièce peut être… point fondamental dans la hifi.
MANUSATUS
Message non lu 28 nov. 2022, 20:04
fab2ska a écrit :
28 nov. 2022, 18:01
C'est un vaste débat dans lequel tout y passe : enceintes - câbles - électroniques......
En revanche, il ne me semble pas que le placement des enceintes soit une piste pertinente à ce sujet --> il suffit de se déplacer soi-même (en reculant ou en avançant par rapport aux enceintes) dans la pièce pour constater qu'il y a ou pas une image sonore sans déplacer les enceintes - c'est moins laborieux :ange:
Les câbles en revanche me semblent LA priorité - par expérience.
fab2ska
Message non lu 28 nov. 2022, 20:35
Merci pour vos retours, je vais faire des tests avec d'autres câbles, mais bon ce sont des audioquest red river...j'espère que ce ne sont pas les câbles d'enceintes non plus, car même si achetés en occasion, ça pique.
Je laisse le post ouvert et j'en profite pour vénérer ce forum et ces participants.
fab2ska
Message non lu 28 nov. 2022, 22:51
Je crois avoir trouvé en évitant de pincer mes Jmr Abcisse.
Merci à Arthur H, sa « boxeuse amoureuse » m a aidé à configurer le placement des enceintes et enfin à retrouver une scène sonore cohérente : la voix au centre :D
Merci a tous pour vos conseils.
Verrouillé
