Question sur le Gain
Message non lu 25 févr. 2017, 07:59
J'ai un DAC Audio GD NFB 15, qui possède une sortie jack de qualité, je fais mes écoutes au casque par ce biais et non branché sur l'Atoll.
Sur ce DAC il y a un bouton Gain (L - Low et H - High), à l'écoute au casque (HD 650) il est préférable de mettre le gain sur L et de monter le volume ou bien sur High et de diminuer le volume ? A priori le rendu d'écoute est le même à volume identique.
Message non lu 25 févr. 2017, 10:59
salut Xeo
je cite
""Le NFB-15 dispose d'un sélecteur de gain d'amplification permettant d'adapter celui-ci à la sensibilité du casque utilisé ""
il est fort probable que la position basse soit en faite une atténuation supplémentairement apporter avant l 'amplification
quelque soit sont type , cela engendre souvent des pertes
je pense que le potentiomètre de volume d'origine Alps qui , en parenthèse ,a été spécialement fabriqué sur cahier des charges d' Audio-gd doit être de bonne qualité
et que si lui seul permet de gérer correctement dans une plage d 'utilisation le volume du casque ,autant en profiter :casque:
à mon avis .....
à+ ,jp
Message non lu 25 févr. 2017, 19:04
Salut Gonzo,
Désolé mais je n'ai pas bien compris ce que tu me préconises au final :)
"il est fort probable que la position basse soit en faite une atténuation supplémentairement apporter avant l 'amplification "
Donc la position L est la moins bonne des deux ? je pensais l'inverse
Message non lu 26 févr. 2017, 10:50
salut xeod
non , :ange: c 'est moi qui suis désolé :alcool:
surtout avec ce qui va suivre ......
j 'ai été glaner quelque info sur le net ,et ......finalement je ne vais rien préconiser concernant la position du Gain (L - Low et H - High)
suis pas électronicien :ko: :drapeau:
mais d' après ce que j 'ai pu comprendre ,il n 'y a aucune atténuation apportée pour permettre une différence de niveau en sortie de l 'amplification
j' ai trouvé les plans de l' ampli interne et nul part il y a présence de quoi que se soit qui pourrait permettre une différence de gain
odb pour Low et 12db de + pour High
apriori , la différence de gain est permise en appliquant ,via le commutateur en façade (L/H), une tension de travail fixe différente sur le module Acss
cela permettrait de changer le niveaux d' amplification (gain) pour l' adapter au mieux au casque utilisé sans désavantager qualitativement :casque: la position Low ,en insérant dans le circuit final d amplification une atténuation supplémentaire
ce que je pensais en 1er lieu
après ...il est possible que tu ne perçois pas selon la position L/H de différence à l 'écoute
je remarque que ton casque à une impédance de 300ohms
et cette valeur est pile dans la moyenne des indépendances que prendre en charge la sortie casque de l'Audio GD NFB 15
qui va de 25ohms à 600ohms
je pense que pour un casque de faible impédance ( 25 ohms )la position basse sera la mieux adaptée et que qu'avec cette faible valeur d 'impédance
en activant la position haute ,là ,à mon humble avis ...la différence devrait être beaucoup plus perceptible :casque:
à faire confirmer ...mais je pense qu 'avec ton casque ( 300ohms ),qu ''il n' y a pas vraiment de position plus approprier qu' une autre
à+ jp
Message non lu 26 févr. 2017, 13:31
Salut et Merci Gonzo !! Waw tu t'es vraiment bien renseigné !
Pour un volume similaire je dois mettre mon DAC à 2h en position L et 10h en position H. (on s'en moque n'est-ce pas :p )
Dès que ça parle technique, j'suis un peu paumé moi !
Donc si ça a peu d'importance, je vais me mettre en High.
Merci encore pour l'investissement en temps que tu as consacré à ma problématique !
Message non lu 26 févr. 2017, 14:40
Quand Gonzo choisit la position high, ça donne ça:
