Questions sur les barrettes/câbles d'alimentation
- Posto
Je me pose quelques questions quant aux câbles d'alimentation ;
Sur une même installation, est-il préférable d'utiliser le même câble pour tous les éléments du système ou bien il n'y a pas de problèmes à utiliser de câbles différent ?
Je ne cherche pas à avoir le must en terme de barrette mais je veux juste enlever ma vieille multiprise Castorama de mon système et est-ce que la Multiprise DIY aluminium 6 ports Schuko sur Audiophonics ferait l'affaire ou investir dans une Actinote Mezzo apporterait un réel gain ?
Est-ce que du ELECAUDIO CS-361B ferait l'affaire pour un câble d'alim pour un Atoll IN200SE ? Je vois de nombreux avis positif et je me dis que pour environ 60€ je peux avoir un câble full ELECAUDIO avec IEC et Schuko de chez eux. Ca me parait une bonne base pour remplacer mes câbles secteur très basique.
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre à mes questions,
Posto
Posto
Enceinte : PEL Kantor
On voit souvent des câbles recommandés pour tel type d'appareil ou tel autre. Chez moi j'ai deux câbles identiques pour le DAC et pour le streamer. Mais pour mon ampli c'est un autre câble qui va bien. Sur les alim linéaires du Nas et de la box j'ai un autre câble moins onéreux.
Edit : une barette qui me donne satisfaction : la Whynot "de base".
- Posto
Ok donc c'est pas une obligation d'avoir les mêmes marques pour les câbles secteurs pour avoir un système cohérent. Mais le câble sur la barrette rentre quand même en relation avec tous les autres câbles il n'y a pas d'attention particulière quant aux association entre les deux ?jamix a écrit : ↑09 mai 2018, 16:18On voit souvent des câbles recommandés pour tel type d'appareil ou tel autre. Chez moi j'ai deux câbles identiques pour le DAC et pour le streamer. Mais pour mon ampli c'est un autre câble qui va bien. Sur les alim linéaires du Nas et de la box j'ai un autre câble moins onéreux.
J'ai regardé la Whynot et même celle de "base" est bien trop onéreuse pour moi.
Merci pour ton retour.
Salut,Posto a écrit : ↑09 mai 2018, 14:54Est-ce que du ELECAUDIO CS-361B ferait l'affaire pour un câble d'alim pour un Atoll IN200SE ? Je vois de nombreux avis positif et je me dis que pour environ 60€ je peux avoir un câble full ELECAUDIO avec IEC et Schuko de chez eux. Ca me parait une bonne base pour remplacer mes câbles secteur très basique.
je pense que c'est déjà pas mal pour commencer
avec les fiches ELECAUDIO PI-24 et PS-24
ce câble a longtemps tenu la corde dans mon projet de CS pour l'ampli
attention : diamètre extérieur du cable donné pour 17mm et les fiches 16.5mm maxi, mais si t'es débrouillard ça devrait être jouable avec un peu de bricolage, la gaine du CS-361B est bien épaisse, tu devrais pouvoir la réduire un peu, ou bien en "grattant" un peu le passage dans le corps des fiches
Tu as tout dit ici "la cohérence". Mettre dans une triplette et des câbles 2 fois le budget de tes enceintes ou de ton ampli, je ne pense pas que le jeu en vaille la chandelle.Posto a écrit : ↑09 mai 2018, 17:58
J'ai regardé la Whynot et même celle de "base" est bien trop onéreuse pour moi.![]()
Même si les câbles apportent, ou du moins évitent de trimbaler des saloperies qui polluent le son, il faut que tout reste cohérent. Si tu achètes une triplette à 700 + 4 câbles à 150 + x prises murales à 90€ je pense que tu obtiendras de meilleur résultat en changeant par exemple d'enceintes.
Il faut un équilibre en tout, donc monter en gamme progressivement. Il n'y a pas si longtemps j'avais encore des triplettes de base et oui quand tu changes tu t’aperçois de la différence, mais il faut que cette perception tu puisses l'apprécier au mieux. Pour ma part j'ai privilégié les équipements sources, ampli.. en premier et maintenant que j'ai atteint ce qui me plait, je me suis mis aux câbles pour peaufiner.
- Posto
Bonjour,Joseph N a écrit : ↑09 mai 2018, 22:21Salut,Posto a écrit : ↑09 mai 2018, 14:54Est-ce que du ELECAUDIO CS-361B ferait l'affaire pour un câble d'alim pour un Atoll IN200SE ? Je vois de nombreux avis positif et je me dis que pour environ 60€ je peux avoir un câble full ELECAUDIO avec IEC et Schuko de chez eux. Ca me parait une bonne base pour remplacer mes câbles secteur très basique.
Ok je vise juste alors parfait ! Mais est-ce que l'on sait par avance quel rendu on peut avoir avec tel ou tel câble ? Je m'explique
J'aimerais avoir un rendu un peu plus doux dans le haut du spectre avec mon Atoll IN200SE, est-ce que tel ou tel câble me garantit d'avoir le rendu que je cherche ou alors ça change pour chaque ampli ?
- Posto
Je ne doute pas de la qualité de ces câbles mais le tarif reste trop élevé pour moi
Merci !
Lucas
Salut Lucas,Posto a écrit : ↑23 mai 2018, 17:37Bonjour,Joseph N a écrit : ↑09 mai 2018, 22:21Salut,Posto a écrit : ↑09 mai 2018, 14:54Est-ce que du ELECAUDIO CS-361B ferait l'affaire pour un câble d'alim pour un Atoll IN200SE ? Je vois de nombreux avis positif et je me dis que pour environ 60€ je peux avoir un câble full ELECAUDIO avec IEC et Schuko de chez eux. Ca me parait une bonne base pour remplacer mes câbles secteur très basique.
Ok je vise juste alors parfait ! Mais est-ce que l'on sait par avance quel rendu on peut avoir avec tel ou tel câble ? Je m'explique:
Non, malheureusement on ne sait rien par avance
il peut améliorer le rendu global par une meilleure alimentation de l'ampli, ce qui peut repousser la distorsion, améliorer le son a faible volume, améliorer la scène sonore, etc, il peut aussi, grâce a une bonne isolation/blindage, limiter les perturbations et parasites transmis aux autres câbles, et reçus des autres câbles, et donc, indirectement, ça peut adoucir le haut du spectre
mais pour ce problème précis, tu as + de chances d'obtenir un meilleur résultat par les câbles HP en 1er, et modulation en 2e
Modifié en dernier par Joseph N le 23 mai 2018, 21:14, modifié 1 fois.
Bonjour Posto,
Si tu cherches de la douceur à petit prix, tu peux essayer le real cable kapton. Certains commentaires le décrivent comme montant donc attention, mais chez moi sur un Hegel c’est le contraire, il a gommé certains aigus que je trouvais agressifs.
Merci au passage à manuzuma du forum qui m’a envoyé ce câble à prix d’ami.
salut moramora
je vais ( nous allons )avoir du mal à suivre le fil (
) ,si tu ouvre plusieurs sujets en même temps
ligne-dediee-custom-7120
ligne-dediee-custom-7119
- bdmusik
C’est un fil de discussion en multibruns pour avoir un meilleur résultat !
t'inquiète moramora pas de souci
