Qui prete du cable HP à Paris?
Bjr à tous,
Ma config:
Lecteur Reseau Linn Klimax Renew
Preamp Audioresearch Ref3
Amp Mc Intosh MC275 commemorative edition
Cable de modulation XLR Verastarr
Cable HP actuel sur medium aigu / Maxitrans 2x5m
Cable HP actuel sur graves / Qed XT400
Enceintes Monitor Audio PL300
Voila, en fait je viens de changer mes enceintes pour des PL300 et je me dis que le point faible de mon installation est dans les cables HP...
Savez vous qui fait de bons cables qu'on puisse emprunter sur Paris?
merci,
PB
Ma config:
merci,
PB
Modifié en dernier par Colectorboy le 18 oct. 2016, 11:45, modifié 1 fois.
Bonjour.
Il y a une boutique bien connue, Hifi Cables et Cie : http://www.hifi-cables.net
Je crois qu'ils ont été parmi les premiers - si ce n'est les premiers - à proposer systématiquement le prêt sous caution de câbles.
La gamme est assez étendue, du coup ça peut être intéressant de tester par exemple 3 produits entrée / milieu / haut de gamme.
Cordialement.
Edit : zut j'ai lu trop vite ton message, je n'avais pas vu que tu avais déjà du Maxitrans. Donc tu connais déjà HCC ?
Cordialement.
Modifié en dernier par mistigri le 11 oct. 2016, 16:24, modifié 1 fois.
- Pascal Pebret
Ben not'noblesse !, ...quelle drôle de question...
Legato, JMR, Actinote et plus si affinités.
Oui je connais bien HCC et le cable au dessus du Maxitrans est le super Maxitrans vraiment trop cher...
Colectorboy,
Que reproches tu concrètement à ton système ?
Je crois comprendre que ton installation est bi-cablée.
Avant tout changement de cables, je procèderai à un essai en mono cablage.
Les cables hp que tu as déjà ne sont pas mauvais du tout.
Colectorboy,
lecteur YBA spécial, tuner MD 90, ampli Atoll JCT, enceintes REGA R5, cables Hifi Cables et Cie : Supermaxitrans 2 et Thot
Je ne reproche pas grand chose, peut etre un petit manque de dynamique ...
C'est surtout dans le cadre de la recherche du graal...
Colectorboy a écrit :Oui je connais bien HCC et le cable au dessus du Maxitrans est le super Maxitrans vraiment trop cher...
Si le SuperMaxitrans t'a convaincu, peut-être te faut-il "simplement" attendre de le trouver en occasion ?
- noodlefr
Bonjour Collectorboy,
Je vois dans ton système de quoi en avoir de la dynamique...sauf un élément : la source.
Avant de changer les câbles il faut peut être s'assurer que ce relatif manque de dynamique ne vient pas de là.
Par ailleurs, l'installation de deux câbles différents, l'un pour le grave, l'autre pour le médium et l'aigu, n'est généralement pas conseillée .... Il vaut mieux un seul câble, avec des straps identiques au câble HP ! C'est moins cher.
Sources : Nas, Mitsubishi, Teac, Atoll
Ampli, Enceintes : Audiomat, JMR.
Liaisons : VdH, Esprit
Oui et non.
L'idee est d'avoir un cable argent sur les graves pour les reduire un peu et le maxitrans qui est mieux sur le papier sur le medium aigu.
La question est de savoir si il y a un cable plus transparent et dynamique que le maxitrans...
Ce WE, j'ai reessayé mes cables HP...
...surprise, la maxitrans monte moins haut que le Qed mais descend plus bas ...
Donc j'ai echangé, le Qed sur le medium aigu ce qui donne de l'aeration et une meilleure presence des voix et une finesse plus extreme des aigus et le Maxitrans sur les graves qui descendent beaucoup plus bas, presque trop...
- Pascal64
Tu ne peux pas te faire reprendre le Maxitrans pour passer au super Maxitrans et mono câblage ?
Sinon Whynot fait aussi de bons câbles HP (opus 18 je crois, du même niveau que le super Maxitrans )
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
