Rayure Vinyle
candide
Message non lu 25 sept. 2017, 11:20
Hier, lors d'un vide grenier, j'ai recupéré pas mal d'albums originaux pour quasiment rien. Surface impeccable à l'oeil, mais voilà, aussi une ou deux rayures qui provoquent à l'écoute une gros clic qui se répéte à l'infini. Est-ce réparable ou desepéré ? :D :(
Merci de vos suggestions.
C.
Ampli Audia Flight three S
Enceintes PEL Quattro +
Message non lu 25 sept. 2017, 11:31
Les rayures à proprement parler ne sont pas réparables. Par contre les disques se salissent et (surtout ceux qui viennent d'une brocante) doivent être nettoyés avec une machine à laver, type Knost si on ne veut pas mettre trop cher. Si le propriétaire précédent a mis de la confiture sur le disque cela partira, mais pas si c'est une rayure...
candide
Message non lu 25 sept. 2017, 12:41
Bonjour. Oui, je l'ai bien lavé en profondeur, mais le probléme demeure. J'ai lu quelque part qu'il suffissait d'ajouter un poids sur la cellule et de faire passer le disque en marche arrière pour recreuser le sillon. J'avoue que je me vois mal faire ça avec ma 2M black. :mnrv:
Repié
Message non lu 25 sept. 2017, 12:45
Ouh là, quelle horreur, ne t'amuse surtout pas à ça, c'est le meilleur moyen de flinguer ta cellule !
Et je ne vois pas comment ça recreuser le sillon "proprement".
Repié.
Subastan
Message non lu 25 sept. 2017, 14:58
Il y a deux solutions pur traiter ce problème des bruits impulsionnels ("clics") provoqués par les rayures des microsillons :
1- utiliser un appareil spécifiquement étudié pour cette tache. SAE a commercialisé il y a longtemps un tel appareil (SAE 5000 Impulse Noise Reduction System), qui s'intercalait en aval du préampli phono. Le seuil d'intervention en était réglable. L'efficacité était incontestable, toute la difficulté étant de trouver le compromis le plus satisfaisant entre suppression des bruits parasites et intégrité des signaux transitoires ;
2- numériser le signal issu du microsillon et intervenir dans le domaine numérique. Les possibilités sont beaucoup plus étendues et nombreuses, mais évidemment il faut accepter de sortir de l'analogique...
Cordialement.
mélaudiophile
Message non lu 25 sept. 2017, 15:36
Cordialement.
on remarque que quand on rippe un vinyle en numérique, avec un matériel correct, le numérique conserve le son de l'analogique, avec ses qualités et ses défauts.
Cela montre que le principal est la masterisation, source de beaucoup de frustrations en numérique récent.
Si le vinyle est en bon état à part ça et qu'il a un meilleur son que la version CD ou démat de cet album, ça vaut le coup d'essayer. Sinon direction poubelle.
Par contre "décliquer" n'est pas simple, il vaut mieux le faire en manuel avec un logiciel adéquat.
Cela se fait avec un logiciel pro comme izotope https://www.izotope.com/en/products/rep ... it/rx.html , je n'ai pas essayé (pour 2 vinyles c'est trop). J'ai fait avec Adobe Audition, on doit peut-être pouvoir avec Audacity qui est gratuit mais je n'ai pas essayé. C'est assez long et fastidieux.
Jean Peuplus
Message non lu 25 sept. 2017, 18:41
