Réalisation d'une laveuse de vyniles DIY !
Thierry.G
bleu
Message non lu 05 sept. 2013, 18:28
Vous souhaitez nettoyer en profondeur vos disques récemment chiné, et vous débarrasser de tout ce qui viendrait ruiner votre nouvelle cellule avec des crachouillis désagréables et souvent insupportables ?
Il vous faudrait une laveuse de vinyles cela va de soi, seulement, la plupart du temps ils sont vendus à prix d’or ! Et à bien y réfléchir il est souvent difficile de mettre la main à la poche lorsqu’on tente une approche pragmatique de cet investissement et on se met rapidement à calculer le prix de revient par disque nettoyé !
A moins d’être un disquaire professionnel, il est peu probable que l’on passe à l’acte en acquérant le précieux utilitaire. Dans les nombreuses solutions professionnelles disponibles la machine Loricraft est celle qui m’a le plus impressionnée, sa conception est à la fois simple et efficace.
Heureusement, vous êtes malin car vous remplissez deux conditions requises pour vous en sortir à moindre frais ! La première condition est que vous êtes habiles avec vos mains et que vous avez un certain don pour le bricolage. La seconde condition est que vous avez l’habitude de parcourir Internet pour glaner des informations et trouver des solutions intéressantes pour parvenir à vos fins.
Il y a effectivement beaucoup de solutions en DIY pour réaliser soi-même une laveuse de disques noirs, et c’est à partir de quelques discussions suivies sur des forums de passionnés que je vous propose un tutoriel ou si vous préférez un guide, pour réaliser vous-même votre laveuse à moindre frais !
On y va ?
La platine à papa ..
Commencez par vous procurer une veille platine comme cette Technics que j’ai trouvé dans un garage en fond de cours. Un coup de propre et la voici comme neuve, mais elle va subir quelques modifications.
Dans un premier temps, nous allons lui retirer la tête porte cellule et retirer les fils qui passent dans le bras pour faire passer un conducteur souple de 6mm de diamètre extérieur. Avant de tirer le conducteur par un trou réalisé à l’aide d’un Dremel, nous passons un fil en nylon puis plaçons en bout de course un coude cannelé de 4mm de diamètre interne. Nous prenons soin de retirer tout poids à l’arrière du bras. Ici, j’ai retiré le contre-poids en plomb caché sous une enveloppe plastique.
Le pot de confiture
En fait d’un pot de confiture je vous recommande un bocal façon grand-mère qui ne laisse pas passer d’air et reste parfaitement étanche. Il a pour but de récupérer et de retenir le liquide de lavage aspiré par votre aspirateur maison.
Sur le couvercle vous devez percer un premier trou de 6mm pour faire passer le conducteur noir. Le second trou, plus conséquent et ébavuré au Dremel permet d’installer un passe-cloison double filetage de 1/4". Sur ce dernier on viendra visser un embout cannelé coudé 1/4" avec joint pour tuyau 10mm de diamètre extérieur, 8mm intérieur. Au bout tuyau viendra se greffer un adaptateur pour aspirateur d’un kit de nettoyage voiture que vous aurez acheté sur Amazon, et qui dispose par la même occasion du tuyau 8/10mm qu’il vous faut (pas trop souple cette fois).
C’est presque fini !
Presque car nous revenons sur un élément important du système, le fil de nylon. Il vous faut faire passer le début d’une bobine de nylon par un tube fin qui viendra le long du bras pour rentrer dans le coude cannelé en tête de bras, puis ressortir dans le bocal … tout un programme.
Mais c’est nécessaire car ce fil permet à l’embout de mieux glisser sur les disques sans frottement, et garde une distance minimale pour laisser passer l’air qui sera aspiré lors du nettoyage et qui emportera le liquide de lavage.
Les Bonus !
En bonus, il est bien de se procurer un joint de 110mm pour protéger l’étiquette du votre disque, un pissoir pour repartir finement le liquide, une brosse de nettoyage efficace en poils de chèvre, et du produit de nettoyage à diluer dans de l’eau distillée ! …
Voici les liens vers les quelques accessoires achetés sur internet pour réaliser cette laveuse :
Embout Cannelé Coudé 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm Special High Flow
http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro ... _8220.html
Passe-Cloison Double Filetage 1/4"
http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro ... _6186.html
Kit de Nettoyage Voiture
http://www.amazon.fr/Mini-Rallonges-Suc ... on+voiture
Bocal cylindrique en plastique acrylique 0,4 litre
http://www.amazon.fr/Bocal-cylindrique- ... im_sbs_k_1
Coude cannelé 4 mm
http://www.asperseur.fr/raccords-conduc ... -4-mm.html
Conducteur pvc souple 4 x 6 mm
http://www.asperseur.fr/conducteurs/87- ... -6-mm.html
Tonar Wetgoat brosse pour nettoyage humide
http://www.planetedisque.com/fr/entreti ... umide.html
L'Art du Son liquide de nettoyage pour disques vinyles
http://www.planetedisque.com/fr/entreti ... nyles.html
Kerndl eau bi-distillée ultra pure 1L
http://www.planetedisque.com/fr/entreti ... re-1l.html
Flacon pissette 500ml
http://www.planetedisque.com/fr/entreti ... 00ml-.html
à vous :)
Message non lu 05 sept. 2013, 18:54
On a le son, mais pas les images, chef !
Super tutoriel, plutôt radiophonique que télévisé pour l'instant, vu de chez moi en tout cas.
Edit: ça y est, j'ai les images !
:idea: Je peux te confier mes vinyls 8-) ?
Bravo pour ce travail complet pour la laveuse, et pour ce 2° travail complet, le tutoriel, les images et les liens.
Message non lu 05 sept. 2013, 19:08
Ceci est donc la laveuse de disques vinyles de compétition,
La Guionnette LAV-Phono DIY 1.0.
Hergestellt in 2013. CE.
(Thierry, je veux bien que tu me rendes la platine, maintenant ... )
triumphbike
Message non lu 16 oct. 2014, 20:07
Salut Thierry,
Super ce DiY, très ingénieux,j'ai plusieurs questions....
-Les résultats avec ton Diy sont bons ? le résultat est-il plus clean qu'un lavage laborieux manuel ?
-L'aspirateur que tu auras branché ne risque-il-pas d'aspirer un peu de flotte malgré le bocal ?
merci !
Thierry.G
bleu
Message non lu 16 oct. 2014, 20:13
Merci triumphbike, et bienvenue sur le forum :)
Pour répondre,
Oui c'est très efficace
- le résultat est-il plus clean qu'un lavage laborieux manuel ?
Oui, du peu que j'ai testé, j'ai été plus satisfait de cette solution DIY que la laveuse 'jaune'
Non, pas de danger, si l'aspiro est trop puissant, le tuyau va plier de toutes les façons.
triumphbike
Message non lu 17 oct. 2014, 14:48
Ok merci Thierry pour tes réponses
c'est carrément incroyable comme le vinyle est nickel, le liquide de nettoyage a l'air bon également.
Lee
Message non lu 08 avr. 2015, 11:11
Je n'ai pas totalement compris la fonction du fil de nylon, ni surtout pourquoi il doit remonter jusque dans le bocal.
Thierry.G
bleu
Message non lu 08 avr. 2015, 11:27
il ne remonte pas forcément jusque dans le bocal Lee, et sa fonction est de ne faire glisser le bec aspirant sur le vinyle sans "coller" mais aider à la glisse :)
goug9857
Message non lu 30 juin 2016, 17:46
nouveau sur le site et je suis en train de fabriquer une copie de la loricraft (trop onéreux pour ma bourse) mais je souhaiterais avoir le moteur d'aspiration en interne.
Quelqu'un connait les caractéristiques techniques du moteur d'aspiration qu'ils utilisent?
Quelques images de mon tour d'horloger et de l'avancer de mon travail, il ne me reste plus que la puissance de l'aspiration et ce sera terminé.
Merci d'avance de votre aide
goug9857
La suite des photos
Thierry.G
bleu
Message non lu 30 juin 2016, 18:17
SUPER ! Bravo :)
Pascal Pebret
Message non lu 30 juin 2016, 18:37
Ben quoi, l'essorage est même réglable electroniquement en 78 tr/mn... :gourdin:
goug9857
Message non lu 01 juil. 2016, 08:59
Merci, avez vous une idée sur la question que je pose à savoir le modèle de moteur d'aspiration utilisé par Loricraft, ou au moins ses caractéristiques techniques?
Bien cordialement,
goug9857
Message non lu 02 juil. 2016, 09:56
Pour être plus précis, la puissance d'aspiration du moteur Loricraft?
Certains d'entre vous doivent avoir une DIY Loricraft, vous est-ils possible de regarder les références du moteur et de ses caractéristiques techniques indiquées sur sa plaque?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
goug9857
Message non lu 03 juil. 2016, 15:30
personne ne possède DIY Loricraft?????
goug9857
Message non lu 10 juin 2017, 18:41
Bonjour à tous, sans réponse à ma question sur le système d'aspiration Loricraft, je continue mes reches et j'ai acheté en Chine une mini pompe à air 12vdc 38w 150kpa 60l/minute.
Je l'alimente avec un transformateur ac/dc 220v 12v 60A ou un autre de 2A.
Le résultat de fonctionnement est parfait, silencieux, efficace, etc.... mais car il y a toujours un mais, dans un cas (60A) la pompe chauffe terriblement après 1/4h de fonctionnement, dans l'autre ce sont la pompe et le transformateur qui chauffent.
Impossible d'utiliser en l'état car nettoyer un disque prend du temps et attendre ler refroidissement des appareils est impossible.
D’où ma question, quelqu'un pourrait m'indiquer les caractéristiques du transformateur à mettre pour faire fonctionner normalement cette pompe pendant quelques heures sans problème?
Lien vers la pompe https://fr.//store/product ... 0.0.vsJATA
Merci d'avance, cordialement,
Message non lu 10 juin 2017, 20:17
:thks: goug9857
je ne sais de quel place tu dispose pour intégrer ce transfo
mais je pense que tu devrais trouver ton bonheur à moindre cout en cherchant un convertisseur 12 volts pour led
je précise bien un convertisseur , un transformateur ne te servirait à rien , ça tension de sortie étant alternative
ta pompe elle ,fonctionne sous une tension continue ( +/-) 12volts
question puissance ....
quel modèle précisément utilise tu à l' heure actuel :?:
