bonsoir!
j'ai tenté misérablement de recabler le bras de ma luxman pd 284, gros echec, non seulement les soudures sont minables (mais c'est tellement petit!!!!) et en plus j'ai ruiné la cellule toute neuve (grado gold 2) donc bilan relativement assez proche du négatif....en étant optimiste....
est ce que vous auriez des conseils ? des cables prets a l'emploi? certains d'entre vous très compétents? j'héberge les volontaires, plein coeur de la gascogne, cuisine à base de gras garantie!!!!!
recablage bras de lecture
- polo 77
Bonjour loloelbulot,
Ici par exemple https://www.//itm/cable-40cm-racc ... 3030993870 Une petite vérification de la longueur utile s'impose avant l'achat
- pat13
Effectivement tu as pris de gros risques
J’avais remplacé un câble basic sur un bras Lenco en utilisant du Cardas awg33
C’est loin d’être facile car le fer à souder fait fondre le câble de faible section.
L’astuce est d’appliqué au préalable sur chaque embout de la colle cyanolite qui protège le câble le temps de la soudure.
Il ne faut pas que le fer soit trop chaud (autour de 380° à 410° maxi) et utilisation de soudure avec plomb qui fond plus vite
Avec beaucoup de patience ça devrait le faire.
Pour ne pas fusiller une autre cellule, je te conseille de tester au multimètre ton câble pour s’assurer qu’il n’y a pas de faux contact après avoir réalisé tes soudures
L’emploi d’une loupe éclairante est nécessaire à moins d’avoir une très bonne vue
Bonne chance...
Bonne chance...
loloelbulot
j'ai trouvé entre temps des produits prets à l’emploi, c'était clairement au dessus de mes capacités.....
