Recherche des câbles parfaits
J'ai depuis des années un ensemble cyrus auquel j'ai ajouté il y a bientôt un an une paire de Dynaudio exite 38.
L'ensemble se compose des éléments suivants:
_streamer xp Qx
- Pre ampli PRE Vs2
- 2 X powers en mono
- 2 psxr
- Un Cd 8X (qui ne sert à rien)
Je n'avais jamais trop fait attention aux câbles, j'ai du QED en ce moment et en essayant un couple RCA/HP j'ai vraiment été surpris des écarts d'écoute.
Je suis rassuré de lire qu'ici on comprenne qu'un câble peut changer la sonorité globale d'un système (ailleurs on est pris pour un gros débile :p )
Je suis donc du coup à la recherche de câble modulation et HP.
Mes écoutes à ce jour :
Des synergitic resarch Core uef => son clair et détaillé assez délié (comme si chaque instrument faisait une bande sonore), le médium un poil trop dans le haut pour moi et surtout absence d'infragrave. budget dans les 600€ de mémoire 1 RCA et HP 2x 2,5M
Ensuite: Actinote Aria en HP et Mezzo en modulation (c'est ce qui était dispo au mag).
La c'est carrément autre chose, système ouvert, ampleur, aigus et graves présents, voies superbes en timbres et matières,
rien ne manque... mais le budget n'est pas du tout le même, 1375 de HP et 900 de module si je reste sur la même gamme (sachant qu'en plus il me faudra 2 modulations)
Depuis, je recherche un peu pour voir (ou écouter) un autre ensemble dans le même budget (1500/2000€) que les Aria, mais j'avoue que je lis tout et son contraire.
Ce qui me gêne pour actinote, c'est le côté "artisan", petite série, l'absence de communication sur l'aspect technique et peut être une revente difficile en cas de changement. (jai un cable secteur actinote mezzo que j'ai ouvert, il n'y a pas grand chose dedans, du coup je vais certainement me monter mes futur câbles secteurs)
J'ai recherché dans la gamme wireworld, mais j'ai l'impression que là au contraire c'est indus à bloc et pas franchement top rapport Q/P.
Je lis beaucoup de bien du Zef Max d'atohm à coupler avec les modulations de la même marque. (du coup à un tarif bien plus abordable)
Voilà en gros ou j'en suis, si des personnes ont une expérience avec ce type d'installation ou des idées de "pack" modulation/HP,
je suis preneur.
_streamer xp Qx
- Pre ampli PRE Vs2
- 2 psxr
je suis preneur.
- nagual
Hello
Tu as un petit artisan qui fait des câbles top que tu peux essayer chez toi gratuitement.
Ses câbles RCa sont tops entre autre.
Comme il a plusieurs technologie (monobrin multibrin...) tu as une variété assez riche.
D autres câbles que je trouve bons car équilibrés sont les odeion.
Chez les câbliers industriels, il faut bien choisir sa gamme...
Avant de poursuivre, va falloir d’abord vous présenter dans la bonne section.
- duf666
Ma petite expérience avec du matériel plus modeste me fait dire que les Dynaudio aiment les câbles HP avec de la section.
Je suis passé d’un basique de chez basique 1.5 à du Oehlbach 2.5, puis du Wireworld Solstice 6 en 3.4 qui continuent à me satisfaire, du moins en H-C.
Pour la hi-fi, ayant goûté avec bonheur (AMHA) au cuivre OCC des secteurs de chez Zavfina, j'ai craqué pour leurs HP Nova (donné pour du 3.4, mais qui est plutôt du 3.8).
La combinaison section/OCC pousse plus loin la spacialisation et la « propreté « par rapport aux Wireworld.
Maintenant on est loin de ton budget, donc si tu tiens à dépenser plus il faudrait aller au moins sur de l’Equinox 8.
Quant aux RCA ce qui marche très bien chez moi c’est Vovox en non blindé, d’abord Initio puis upgrade vers Vocalis.
- Lariflette
Faut pas être dans la lune
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
Bonsoir Gebulon,
Si tu aimes les câbles Actinote et que tu peux te les offrir ce serait bête d’aller ailleurs. J’en ai toujours entendu dire beaucoup de bien même si je n’ai jamais osé aller vers ces gammes tarifaires pour mon câblage.
Salut DJ, je dois dire que mon XLR Aria s'accorde de façon sublime en modulation avec mes deux Norvégiens
Bonjour zebulon...
Le sujet du remplacement des câbles HIFI dans un budget donné est un vrai casse-tête...qui donne lieu à d'interminables discussions, principalement sur le rapport qualité-prix, l'association avec des appareils donnés etc etc.
A mon sens il est raisonnable pour un néophyte de choisir des marques industrielles anciennes reconnues, et de rester dans un budget rationnel par rapport à la gamme des appareils (base 10% du prix est souvent citée).
Pour ma part. Je suis équipé avec les câbles de marque Van Den Hul pour la modulation et pour les enceintes...et je trouve que ce vieux fabricant européen propose une large gamme de produits excellents pour tous les budgets...tres bien fabriqués, solides, de grande qualité, qui sont à mon sens à considérer en priorité avant tout achat. Hélas il y a peu de magasins qui les proposent...(pas assez chers mon fils ? Rires).
Cordialement à tous sur le forum.
Merci pour ces premières réponses.
J'avoue que je n'avais pas prévu un aussi gros budget pour les câblages, mais vu le résultat obtenu lors de l'essai avec les actinotes,
je trouve dommage au final de limiter son système s'il y a moyen de faire mieux, juste avec des câbles;
autant pousser au max les capacités de mon système. (enfin, c'est comme ça que je le vois)
J'ai recherché pas mal de produit avec des budgets + ou - similaire et j'ai retenu ces quelques produits:
Wireworld: Equinox 8 HP et modul en 50CM ca me va bien pour mon meuble et les petits modules cyrus
Van den HUL: T3 ROC modulation et T3 The Air HP
Vovox: Textura également intéressant avec un tarif pour changement de gamme. (R25%) et possibilité d'essais contre 50 Fr suisses.
Atohm EZF Max et modulation Atohm pour un budget plus raisonnable.
Qu'en pensez ?
Merci d'avance
Qu'en pensez ?
Merci d'avance
Je rejoins l'avis de Thierry CATALAN - toujours bon conseiller entre nous - en ce qui concerne les câbles VAN DEN HUL.
Pour ma part, j'ai opté pour l'entrée de gamme en câbles HP qui apporte déjà une belle transparence et surtout une neutralité chère à la marque.
Ne vous fiez pas à la section des câbles HP quant à cette marque qui elle-même s'en fiche visiblement éperdument......
Concernant la modulation, la marque VOVOX est diablement efficace (moins en SPDIF à mon goût) - c'est une piste intéressante à creuser.
Personnellement, je ne dépenserais pas des milliers d'euros dans des câbles sauf à avoir un système d'exception........cela n'engage que moi !
Je vous conseille de tester - de vous tromper - d'être ouvert d'oreilles (!) et le bonheur ne sera alors pas très loin.......
+1 pour VDH avec une mention spéciale pour le "integration" absolument terrible pour le prix , et le merveilleux "orchid" . Le "rock 3T" testé chez moi n'apporte rien de plus , je l'ai même trouvé un peu juste dans le grave .
Pour rester raisonable ne pas oublier non plus MPC mélodie , ou muse , rares en occases .
- duf666
On peut rajouter Tellurium Q dans la liste...
Un petit retour après mes vacances ou j'ai pu écouter du Van den hul sur mon installation
grâce à la gentillesse de l'importateur que j'ai contacté et qui m'a indiqué un magasin par chez moi qui avait du stock.
J'ai donc pu essayé 2 paires de Modulation Orchid et un câble HP tout simple, le D352 Hybrid.
Premier constat dé la mise en route: PU... il y a des graves !!! (enfin)
(pour rappel je me traine un qed bien aigu puis un réga couple bien bouché et bien dans les graves en modul suivi d'un xt40 qed encore bien aigu)
Les heures passant, la oreilles se mettent en place et l'équilibre sonore devient plus cohérent, avec une plage bien étendu de bas en haut du spectre.
Le rodage des orchids se fait sentir au fil des écoutes.
Le bilan: une belle écoute homogène (ma seconde préférée) avec des aigus un poil mat, un peu "nivelés" et un manque de détail/définition que m'apportait les câbles Actinotes.
Mais avec un budget bien plus raisonnable !!!!
(J'ai essayé les Orchids avec mon qed XT40, j'ai perdu les graves et n'ai pas réussis a obtenir d'avantage de détails dans l'aigu)
J'ai donc retourné cet ensemble le tout au magasin et nous avons pris le temps de comparer les différents câbles de modulations
sur un système en place.
Le CR vite fait:
Orchid: équilibré, plaisant mais un poil de manque dans les nuances dans les aigus (comme chez moi)
Qunex3 (à moi): plutôt pas mal mais orienté trop haut dans le spectre (plus nuancé dans l'aigu que l' orchid, mais manque de grave)
le Kloht Rega couple : une grosse saucisse bonne pour écouter de la musique bien monocorde, sans aigus. (bon j'aime pas quoi :p )
Le D352 Hybrid: La Vraie grosse bonne surprise !!! équilibré, du grave bien tenu, des aigus, un truc qui semble tout laisser passer, simplement;
pour un prix bien trop bas vu ses qualités !!!
Nous avons également écouté d'autres modulations, plus ou moins récentes et du DIY, je ne suis pas parvenu à trouver un câble "complet"
mais cela m'a encore permis de constater les écarts entre les différents modèles..
J'ai donc choisi de partir avec 4m de D 352 sous le bras, j'ai monté ça avec les fiches cyrus d'origine coté ampli et j'ai utiliser les bornes de serrage coté HP.
C'est en train de tourner avec mes modul actuels et je trouve ça pas si mal, j'ai déjà bien plus de graves qu'avec mes xt40,
on est bien loin des écoutes en actinotes, aucun doute...
Je cherchais une paire de câble de modulation pas trop cher pour remplacer mon rega et je suis tombé sur une promo de Wireworld equinox 8,
je viens donc de commander 2 paires de RCA (50cm et 1m) pour al moitié prix d'un Orchid.
Ca me donnera l'occasion d'écouter cette marque et m'aidera à patienter en attendant de trouver un ensemble plus qualitatif.
Je devrais également écouter à la rentrée le câble HP de la même gamme ainsi que la série éclipse.
Je pense qu'avec ces écoutes j'aurais déjà une idée assez précise des possibilités offertes par différents câbles sur mon système.
Restera à travailler l'alimentation...
Le CR vite fait:
