Regarder la TV avec ampli Yamaha RX-A880
brunog
Message non lu 13 mars 2023, 20:54
Bien qu'ayant suivi les instructions du mode d'emploi, je ne parviens pas à faire sortir le son de mon téléviseur sur mon ampli HC Yamaha.
La notice d'emploi stipule qu'il faut brancher le téléviseur sur l'entrée HDMI ARC vers la sortie HDMI OUT ARC de l'ampli. J'ai utilisé un câble HDMI 2160p UHD de marque Schneider compatible 4K. Existe-t-il des câbles spécifiques pour la norme ARC ?
Si quelqu'un peut me renseigner pour faire d'autres branchements, je le remercie par avance... :help:
Des trucs, bidules, bricoles et autres choses (mais pas de scoubidous) :
"toute machine allumée branchée sur le secteur étant appelée à s'émouvoir"
(merci Thiéfaine !)
Message non lu 13 mars 2023, 21:09
Normalement il n'y a qu'une sortie HDMI qui est Arc sur l'ampli et de même sur le téléviseur. Le paramètre de sortie dans le menu du téléviseur est aussi à valider et dans le menu de l'ampli HC aussi. La partie câble n'est pas en cause...
brunog
Message non lu 14 mars 2023, 00:04
L'amplificateur et le téléviseur ne possèdent qu'une seule prise HDMI ARC.
Je regarderai demain si j'arrive à les paramétrer.
(merci Thiéfaine !)
Hélène Brossard
Message non lu 13 avr. 2023, 17:49
Il ne faut pas oublier d'activer dans le menu du téléviseur les options HDMI ARC et HDMI CEC (Consumer Electronic Control).
Il ne faut pas oublier d'activer dans le menu de l'ampli audio-vidéo les options HDMI ARC et HDMI CEC (Consumer Electronic Control).
L’activation du CEC (Consumer Electronic Control) est nécessaire au bon fonctionnement de l’Audio Return Channel (ARC).
La télécommande du téléviseur permet d'augmenter ou de diminuer le son de l'amplificateur audio-vidéo.
Téléviseur : Panasonic OLED TX-55LZ2000E.
Téléviseur : Panasonic OLED TX-42LZ1500E
Atoll (PR300 + AM200 + DR200 + DAC200 + TU80 SE + HD100 + HD120)
Davis Acoustics Balthus 90
Lecteur Blu-ray : OPPO UDP-205 EU
Lecteur Blu-ray Pioneer BDP-LX88
Casque : Focal Elear
