réglage potentiomètre rotel 1592
je viens de faire l acquisition du ampli Rotel RA 1592 que j'ai associé a des BW 704S2, selon les conseils fournis par BW.
Par contre je suis surpris de de voir monter le potentiomètre à 50 voir 60 pour vraiment ressentir l'ampleur musicale.
Auparavant j'avais un ampli a lampe Kora 90 csc explorer, je tournais à peine le volume , ampli 45 watts.
J'avais également fais une écoute sur ces mêmes enceintes avec L’atoll in300, et pareil il fallait tourner à peine le bouton.
Ma question , est ce normal, est ce lié à l'électronique Rotel , la course du potentiomètre serait elle réglée différemment.
merci pour votre retours
- Stef Ledarp
Bonjour , oui , c'est comme ça sur ces amplis Rotel , le volume moyen-fort commence tard , cela ne change rien question puissance , elle est bien là , mais cela fait bizarre en ayant connu des potentiomètres donnant presque tout réglés à 9h ...
Donc pas d'inquiétude ...
salut Riri
1er question qui me vient à l 'esprit
ce que tu remarque ,c' est à dire la position du potentiomètre plutôt haute , elle est valable quelque soit la source utilisé
et
si tu n' utilise qu 'une seul source , qu'elle est telle
et
Modifié en dernier par gonzo le 07 avr. 2019, 15:38, modifié 1 fois.
salut StefStef Ledarp a écrit : ↑07 avr. 2019, 15:09Bonjour , oui , c'est comme ça sur ces amplis Rotel , le volume moyen-fort commence tard , cela ne change rien question puissance , elle est bien là , mais cela fait bizarre en ayant connu des potentiomètres donnant presque tout réglés à 9h ...
riri ....tu peux oublier mes questions
rien ne vaut un retour ( d'ancien ) utilisateur
- iPodz
Faut se méfier des associations qui découlent purement du rapprochement de marques dans un même groupe industriel, B&W et Rotel sont main dans la main économiquement parlant... le monde audio ne se réduit pas à ces deux noms...
Vous auriez acheté des B&W il y a de cela 5 ans, on vous aurait conseillé du Classé Audio.
tout d abord merci pour vos réponses.
En complément j utilise essentiellement comme source lecteur cd azur 640 Cambridge et lecteur réseau marrantz na 6005.
Les réglages vont de 0 a 95, entre 30 et 40 son faiblard, à partir de 45, voir 50 55 la réelle présence sonore avec ampleur .
n y at il pas risque d abîmer le matériel a le faire fonctionner entre 50 et 60
Par contre sur la source phono je suis oblige de majore d'environ de10 par rapport au niveau d écoute platine cd , je pense que c'est normal !
merci a tous
merci a tous
- Stef Ledarp
Aucun risque Riri , j'ai eu le 1572 , même combat , le potentio. est réglé comme ça , le chiffre indiqué n'a pas d'importance ....
C'est uniquement psychologique , le fait de voir 60 ... mais tu entends bien que c'est fort mais raisonnable , pas de distorsion ou de dégradation à ce niveau ....
De plus c'est un potentio. numérique gradué de cette manière et non analogique ( comme tu as peut-être eu avant ?!? )
La seule chose qui me soit arrivée , c'est la casse du bouton volume ( l'axe est fragile ) à la réception du matériel neuf , j'avais fait un échange standard ..... ça peut arriver si tu remets l'ampli en carton en te trompant de sens pour la protection polystyrène
- David
- First lady
C'est normal avec un potard type classique ALPS ça patate rapidement alors qu'avec un potard de type "numérique" comme sur le rotel la montée en puissance est complètement progressive comme sur les amplis vidéo par exemple. Enfin il me semble
Il faut aussi vérifier un autre gag qui peut arriver ....:
que sur votre source lecteur CD par exemple , vous soyez sur une sortie variable ....dont vous auriez baissé le volume sans vous en apercevoir avec la télécommande du lecteur CD par exemple ...
Forcement dans ce cas l'amplificateur reçoit un signal avec une faible intensité...
Pour confirmer cela , connectez à l'ampli un autre appareil , un tuner par exemple ...et vérifiez quel est le volume sonore obtenu avec le réglage du potentiomètre.
- Stef Ledarp
Bonne idée ...... mais non Thierry. C'est juste normal !
c est bien ça David , sur mes amplis hc ( salle dédiée et salon ainsi que d autres que j ai possédé ) la montée en puissance est très progressive avec le réglage de volume numérique et je trouve cela très agréable cette progressivité c est aussi vrai pour mon ampli hifi micromega ia-180 qui a aussi un réglage de volume numérique un peu moins progressif que les denon hc mais quand meme très agréable a l usage surtout avec la télécommande
bref il ne faut pas se plaindre d avoir un réglage de volume progressif au contraire et de mon avis ce devrait etre progressif pour tous les amplis ! et dans tous les cas le niveau sonore maximum que peut fournir l ampli sera toujours atteint donc aucune crainte a avoir sur ce plan !
Mieux faut avoir un potar qu'il faut tourner un peu voire beaucoup pour avoir du volume, qu'un potar cranté, ou il est pratiquement impossible de régler le volume. J'ai eu le cas sur un vieil ampli tuner Sansui. A 1 c'était trop faible, à 2 trop fort...
- daniel
Ton RA 1592 utilise t il le dernier Firmware ?
Il me semble me souvenir qu'une des mises à jour modifiait la progressivité du bouton de volume...
'Tention les vieux gars
Je crois me souvenir qu'il existe différentes sortes de potentiomètres de volume....Ceux à progression arithmétique, ceux à progression géométrique, à progression logarithmique....
Vous me détromperez le cas échéant et vous nous expliquerez ce que cela change en ce qui concerne la retranscription purement musicale (si ne n'est la position du potentiomètre de volume, of course
- daniel
On est içi sur un bouton encodeur numérique, la courbe de progression est gérée en soft...Macarèl a écrit : ↑11 avr. 2019, 09:44'Tention les vieux gars![]()
Vous me détromperez le cas échéant et vous nous expliquerez ce que cela change en ce qui concerne la retranscription purement musicale (si ne n'est la position du potentiomètre de volume, of course).
Sur le site Rotel (choix en français) il y a bien une mise à jour du logiciel interne de l'ampli. Depuis 2016 on est passé d'un firmware vs 1.39 en 2016 à une version 1.55 en 2019. Chaque version successive corrige divers bugs et une des premières corrige en effet la course du volume avec telecommande.
