Rendre à Gaston ce qui appartient à Gaston : caisson hifi
- Copade
- Première main
Un ou deux caissons
le Leedh 20.1 avec ses 2x38 cm est peut être une solution
- Jib
Non seulement ce caisson possède 2 x 38 cm mais aussi une autre paire de 23 cm !
Et apparemment pas de paramétrages (encore moins de "compensation" avec l'acoustique de la pièce)
Il n'est donc pas "universel" et à ne pas mettre dans toutes les pièces "malsaines", où il risque de faire dans ce cas plus de mal que de bien.
Par contre je ne doute pas un instant de la qualité de son rendu avec ses partenaires naturelles, les petites Leedh E2, d'ailleurs ses 600 w ("seulement") sont certainement suffisants et adaptés pour elles
La question du choix de 1 ou 2 caissons n'a pas grand chose à voir avec la taille des HP, mais plutôt pour une question de stéréophonie jusque dans l'extrème grave, et d'intégration.
Mais ne vaut-il pas mieux 1 seul bon caisson paramétrable en tous points (et adaptable en fonction de la pièce), plutôt que 2 caissons "moyens" (de gamme et de performances inférieures) avec peu de réglages (juste les basiques) ?
Perso je choisi la deuxième solution (1 bon caisson)
SI la puissance et l'impact d'un seul caisson est bien choisi et adapté à la pièce (son volume, ses modes de résonances...) et de plus bien adapté aux enceintes principales, alors cela peut être bien suffisant et qualitatif
J'ai pourtant été longtemps partisan du "2 caissons sinon rien !"
Mais un vrai bon gros caisson HDG, avec tous les réglages adéquats et avec une adaptabilité (compensation acoustique) à la pièce d'écoute peut régler bon nombre de problèmes d'intégration, aucun problème de localisation et de stéréophonie, et apporter un vrai plus à l'ensemble. Sans tomber dans le médiocre brouhaha qu'on entend trop souvent...
Ceci dit, même un bon caisson paramétrable nécessite un minimum de placement, du temps et des essais pour peaufiner les réglages et l'écoute
Ce que je doute chez certains qui n'ont pas pris ce temps, pensant que le caisson allait résoudre tous les problèmes en le posant n'importe où et sans se soucier des multiples réglages
Et pourtant l'apport d'un bon caisson adéquat peut non seulement solutionner pas mal de problèmes acoustique, mais aussi sublimer l'écoute (c'est le but). Bien plus qu'un câble par exemple (non non je ne suis pas un cablo-sceptique, au contraire !)
- audiophil88
Salut à tous,
Je m'inscris au séminaire, un peu de promiscuité n'a jamais fait de mal au plexus...
Caisson pour moi aussi, un petit B&W 608, modeste mais efficace.
C'est simple, je ne l'entends pas, sauf sur des morceaux avec du grave sous 45-40hz.
Et quand je le coupe, il me manque...
Phil
choimet
Assez d'accord avec ce qu'a écrit Jib. Si un caisson de sous grave se fait sentir , mieux vaut investir dans un seul HDG . On obtient de bien meilleurs résultats qu'avec deux caissons. Expérience vécue !
- Benarsky
Bonjour ,
une paire d'Alycastre avec un caisson Paradigm Monitor SUB 10 (25 cm) , les pieds d'origine ont été remplacés par des Ceraball , posé sur une plaque de granit ( fixé avec patafix sinon il se promène tout seul
Le caisson a été acheté avant les enceintes , à l'époque j'avais des Kantor , mais une fois qu'on y a gouté, impossible de s'en passer !
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
- David
- First lady
Salut
Perso je mettrais bien un caisson (voir même deux) au cul de mes Skiff mais lequel
Modifié en dernier par David le 30 sept. 2019, 18:51, modifié 1 fois.
Ah oui on est quand même neuf déjà
. Si ça dépasse pas 22 on pourra faire notre séminaire dans une 2CV
Mon B&W 650 avec les cotre ça marchait du tonnerre . Et à des niveaux sonores dingues . Et pas sur de la musique de fiotes . Coupure à 60Hz et son volume à 12h seulement . C'est pour dire qu'il avait de la marge encore .
- David
- First lady
C'est ti pas mieux d'en mettre deux , un par canal ?
J'en ressens pas le besoin . Et dans 48m2 . Et 5m sous plafond .
- David
- First lady
Et bein mon cochon
Je demandais ça pas par rapport à la puissance mais parce que parfois exemple en jazz tu as la contrebasse à droite et le piano à gauche ou l'inverse ..
Aucun pb la contrebasse reste là où elle doit être avec le sub coupé à 45Hz . Par contre elle a un autre coffre . Et je parle même pas des impacts de batterie
- David
- First lady
Ok
- bdmusik
La communauté s’agrandit semble-t-il !
J’avoue ne pas avoir fait beaucoup de tests de positions car il y a aussi le salon commun à respecter. Mais ça me semble pas mal, caisson dans le coin droit, orienté dans la diagonale la plus longue, sur le mur sans fenêtre (la fenêtre est à l’opposé, loin).
Le réglage de la phase était évident à l’oreille, les réglages volume/coupure peuvent encore bouger, je me laisse un peu de temps pour y revenir
- polo 77
Bonjour David,
Ou encore un Saturne... Disons presque logeable
Le minimum un caisson Etna de chez Cabasse http://cabasse.vraiforum.com/t3237-Les- ... cabase.htm encore logeable ! ?
- David
- First lady
Merci pour l’info Polo ! Le gros caisson je le connais
- guyniol
Modifié en dernier par guyniol le 01 oct. 2019, 13:40, modifié 1 fois.
- polo 77
Bonjour David,
Un autre exemple avec Rey audio
- Pascal Pebret
Un 45 cm Velodyne en plein centre des deux PEL Intégrales chez moi.
Impossible de m'en passer...
En panne de caisson pendant 15 jours, j'en ai bavé à chaque écoute ! !
Ceci dit, bravo au SAV très pro et rapide d'Hamy Sound (je cite toujours les bons fournisseurs !).
La première octave est tellement importante et bien trop souvent négligée par les constructeurs d'enceintes.
Mes PEL ont pourtant du coffre mais ma pièce à vivre est complexe à gérer.
Écoutez donc un grand orgue en live ou bien un orchestre symphonique et vous comprendrez, le Graal est accessible par ce moyen !....
Des PEL et des JMR qui ont besoin de caisson
comme de vulgaires enceintes concurrentes ah ben ça alors
