Révision Accuphase E 406v
Laurent.T
Message non lu 05 janv. 2020, 09:12
Je suis l'heureux possesseur d'un intégré Accuphase E 406V de 1998.
Tout fonctionne parfaitement, à l'exception d'une très légère perte de puissance sur l'entrée droite de la ligne 1 ( celle reliée au pré-ampli de ma platine vinyle).
Cette perte est très récente puisque constatée hier soir !
Je souhaite y remédier et par la même occasion faire procéder à un nettoyage et à une révision de l'appareil.
J'ai parcouru le net et vu quelques réparateurs à même de procéder à cela.
Modification : suppression des réparateurs éventuels afin de respecter la charte du Forum. Sincèrement désolé pour mon erreur :oops: :oops: .
Merci au membre vigilant qui n'a très gentiment alerté.
Avez vous d'autres suggestions à me faire ?
Je vous remercie par avance de vos précieux conseils.
Bon dimanche.
Bien cordialement.
Laurent
Modifié en dernier par Laurent.T le 05 janv. 2020, 13:31, modifié 1 fois.
AccuphaseE406/Heed Abacus/Bluesound Node 2i/Rega Saturn/ Project XTension 9/Kef R900 et quelques ficelles et cordons.
Pour en savoir plus : du-nouveau-en-touraine-du-sud-9790
Laurent.T
Message non lu 05 janv. 2020, 10:04
Merci d'avoir déplacé ce post dans la bonne rubrique !
Message non lu 05 janv. 2020, 10:31
bonjour Laurent
une petite révision ne peut pas faire de mal :pouce:
par contre , je pense qu' il soit possible que ton ampli soit en causse concernant ton cette basse de niveau sur l' une des voie que tu perçois
because , tes entrées cd / tuner/ ad / ligne 1 /2 et 3 aboutisse à ton sélecteur de source puis ensuite , selon la source sélectionnée via le sélecteur , le signal correspondent attirera sur un circuit de pré amplification qui est unique pour tous
normalement ...
oui , car il est possible sur certain ampli de disposé d 'un circuit derriere chaque entrées pour pouvoir disposer d 'un reglage de gain indépendant
cela , une fois réglé permet de passer d 'une source à l 'autre sans changement de niveau d 'écoute
mais je ne pense pas que cela soit le cas avec ton ampli au vue de ce que j ai pu lire sur le manuel http://www.accuphase.com/cat/e-406en.pdf
as tu essayer de placer sur une autre entrée ton pré phono :?: (et avec d autre câble rca)
cela permettrait de savoir si ton pré serait ou pas en causse
après ....il est aussi possible que ce soit ton sélecteur de source qui déconne , pour toi le savoir , là , sur l 'entrée ligne 1 tu place une autre source ( cd par ex )
avec ces deux essais , tu devrais savoir de quoi il en retourne
Message non lu 05 janv. 2020, 10:40
Une vérification des picots de raccordement de la cellule s'impose (un grand classique) :oldy:
Laurent.T
Message non lu 05 janv. 2020, 11:50
Bonjour Polo 77
Merci de ta réponse rapide, toujours aussi prompt à venir en aide aux audiophiles dépassés par le moindre problème technique.
Tu m'avais déjà apporté tes lumières il y à quelques années sur l'audiophile !
Il s'agit bien de vérifier les picots de serrage de la cellule Ortofon ? La question semble idiote mais je suis nul, nul :oops: pour ce type de soucis !
Merci par avance.
Je te présente, ainsi qu'à ceux qui te sont chers, mes Vœux les plus chaleureux pour 2020.
Laurent.T
Message non lu 05 janv. 2020, 13:03
Bonjour Gonzo
Merci pour ta réponse rapide et les pistes évoquées.
Venant d'un électricien il me semble que tu maitrises le sujet !
Remerciements également pour le lien Accuphase !
J'ai fait hier les permutations que tu me proposes et idem, légère perte sur le canal droit de la ligne 1. Constatée à l'oreille et confirmée par le vumètre !
Par contre je n'avais pas pensé à changer le câble de modulation ( Fadel Art Aérolitz).
Je vais refaire un essai cet après-midi et vous tiendrai au courant.
Je crois, si le problème persiste, que je vais devoir passer par la case révision et comme tu le précise cela ne lui fera pas de mal.
Je tout étant maintenant de trouver la bonne personne sérieuse et qui connaît à minima les intégrés Accuphase.
Message non lu 05 janv. 2020, 13:06
Bonjour Laurent,
Oui idem pour les deux RCA du module analogique AD-10 du E 406v
Laurent.T
Message non lu 05 janv. 2020, 13:17
Merci Polo mais je n'ai pas le module AD-10.
Le câble de modulation entre le pré-ampli Lehmann et le E 406V est relié à l'entée ligne 1 mais je vais vérifier si tout est bien en contact et si il n'y a pas d'anomalie visuelle !
Tout était Ok jusqu'à hier soir !
Je n'ai touché à rien ni déplacer l'ampli ou autre élément.
Message non lu 05 janv. 2020, 14:56
Salut Laurent,
Celui que tu avais cité vers Royan, normalement il est sérieux.
Le soucis n'était pas tant les enseignes des réparateurs en eux même, mais certains font vente et réparation, voire plus de ventes que de réparations
Dans le doute, on s'abstiendra de les nommer ou alors en Messages Privés.
Merci.
Laurent.T
Message non lu 05 janv. 2020, 15:27
Bonjour Dédé78,
Je n'avais pas vu qu'ils faisaient réparations ET ventes, sinon je ne les auraient pas cités.
J'avais un peu" la tête dans le guidon" et surtout très contrarié par ce phénomène survenu hier soir.
J'ai remercié le membre, Minorswing, qui m'a averti très amicalement et j'ai immédiatement rectifié ma" boulette", involontaire certes mais bien réelle !
Merci de ta compréhension ainsi que celle des autres modérateurs !
Je te remercie pour ton conseil.
Je vais prendre contact avec celui de la façade Atlantique, si pas d'autres retours ou autres pistes.
Résidant en Indre et Loire et ayant une confiance très modérée dans les transporteurs, je privilégie la Région Parisienne ou l'Ouest de la France.
Gonzo et Polo77 m'ont indiqué des pistes et je fais les essais et je vous tiens informés.
Bien cordialement.
Laurent
Message non lu 05 janv. 2020, 16:07
Pour définitivement supprimer une défaillance du canal droit, inverser droite et gauche au niveau des liaisons vers l'ampli, si cela suit incriminer la source...
Modifié en dernier par Papytechnofil le 09 janv. 2020, 09:29, modifié 1 fois.
Message non lu 05 janv. 2020, 16:19
Bonjjour,
manip encore plus simple est rapide :pouce:
good idée Papy :alcool:
Laurent.T
Message non lu 05 janv. 2020, 16:25
Merci Papytechofil pour cette excellente idée !
Bien cordialement.
Laurent.
choimet
Message non lu 05 janv. 2020, 17:52
:pouce: Bonjour Laurent T
Le très réputé Sound-Heritage dans le 44
choimet
Message non lu 05 janv. 2020, 17:55
Je précise à Vertou, près de Nantes
Laurent.T
Message non lu 05 janv. 2020, 18:10
Merci Choinet pour cette nouvelle piste !
Je constate chaque jour l'entraide et la qualité des conseils prodiguées sur ce forum.
Bien cordialement.
Laurent
Laurent.T
Message non lu 07 janv. 2020, 11:18
Je remercie Papytechnofil, Polo77, Gonzo, Dédé78 et Choinet pour leur aide et les pistes qu'ils m'ont données mais le problème demeure !
Je vais donc devoir passer par la case "révision".
Bonne journée et encore merci à tous !
Cordialement.
Message non lu 07 janv. 2020, 13:19
Avec plaisir, j'espère une issue rapide...
Laurent.T
Message non lu 08 janv. 2020, 15:08
Bonjour à tous.
Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui m'ont très gentiment répondu et proposé des solutions.
Après divers essais et permutations de câbles de modulation, le soucis venait d'un câble dont la fiche RCA était très légèrement dévissée.
Cela m'avait échappé de prime abord !
Quel idiot je suis :oops: :?
Grace à la solidarité et à l'entraide qui règne ici tout est désormais rentré dans l'ordre.
Mes plus grands remerciements :thks: Je me répète volontairement !
Bonne journée.
Bien cordialement.
Message non lu 08 janv. 2020, 16:03
Bonne nouvelle. :pouce:
Profite bien de la musique maintenant. :casque:
