Rodage…
- duf666
Petite question:
En faisant tourner une source, mais sans allumer l’ampli, le câble se rode-t-il ?
Je marche sur des œufs, j'espère que tu t'en doutes un peu, mais je dirais oui, mais non...
Je m'explique : la source va générer une tension qui va trouver une impédance d'entrée qui n'est pas la même que si la partie préampli était allumée, donc le courant ne sera pas tout à fait le même !
Pour moi, le phénomène de 'rodage' sera partiel dans ce cas. Je me tairais donc pour ne pas m'enfoncer plus à l'avenir
Modifié en dernier par Papytechnofil le 18 déc. 2024, 08:06, modifié 1 fois.
Jluc du 78
Perso, je n'ai jamais constaté le bénéfice quelconque d'un rodage, je dirais écoute la musique c'est le principal et si tu trouves que le rendu s'améliore c'est tout bon
- duf666
Si je pose la question, c'est que je n'ai pas le temps d'écouter énormément de musique...
Par contre je peux laisser tourner la journée.
Jluc du 78
Salut Claude,
t'as pas le Magic CD JMR ?
Olivier Rollin
Bon mon premier message n'est pas passé donc je recommence :
Il y a des amplis dont l'impédance d'entrée est active (ex: musical fidelity a100) c'est à dire les 47kohm ne sont là qu'allumé (parceque les 47k y sont ramenés à la masse via des ampli op qui doivent être alimentés). Dans ce cas pas le choix faut allumer.
Par contre, il y en a d'autres ou les 47k sont fait directement par une resistance de 47k entre le point chaud et la masse. Dans ce cas allumé ou éteint c'est pareil.
donc la réponse c'est : ça dépend de ton ampli
- duf666
Si, je l'ai déjà fait déjà tourné quelques heures... mais Cardas "recommande" une centaine d'heures...
Voir au dessus...Jluc du 78 a écrit : ↑17 déc. 2024, 20:39Raison de plus d’écouter dès que tu peux, mais il y a quelque chose que tu ne trouves pas bien avec ces câbles ?
une bonne nuit de plage 11 en boucle c'est déjà très bien, + 1 ou 2 boucles du CD complet c'est pas plus mal
ça m'a déjà complètement transfiguré des câbles, pas neufs mais n'ayant pas été branché depuis des lustres, et ça m'avait même transfiguré le DAC alors qu'il devait déjà avoir environ 80 heures d'écoutes, au point d'avoir eu l'impression d'avoir changé tout le système
ceci dit, je le fais avec un niveau de volume confortable, envoyé au casque sans fil qui se trouve dans une autre pièce
mais je sais pas si ça fait + qu'avec le volume a 0 comme indiqué sur le CD JMR
je ne serais pas du tout étonné qu'avec le Magic CD le temps de rodage soit divisé par 10 environ, il me semble l'avoir déjà lu quelque part
si Xavier ou Thierry passent dans le coin ils pourront confirmer... ou pas
- David
- First lady
Attention sujet glissant , si ça dérape je fais tout péter
Fais péter la poire David, c'est l'heure
ça va de soi
- MICHEL
- Méchant Audiophile
C'est exactement cela David, selon le type de câble et d'appareil, le temps de rotage est glissant !, surtout avec une marquisette...
