Ronflette ampli?
- seb83
Salut à tous, me voici devant un dilemme: pendant le confinement, j'ai remarqué que mon cyrus one émettait un fort bruit une fois allumé et sous tension (une sorte de bzzz mais audible au point d'écoute= ce qu'on appelle de la ronflette?) , j'ai donc fait jouer la garantie (dépassée d'1 mois mais acceptée par cyrus, sérieux les gars pour le coup!!)
Mais voilà, depuis le déconfinement, j'ai changé toute mon install après réception de ma nouvelle TV
Ma question est la suivante: actuellement, en le changeant de place, l'ampli ne parait plus faire ce bruit si fort (il en émet un mais léger en tout cas inaudible au point d'écoute), il se trouve désormais sur un support plus ferme (avant, il était sur une tablette dans un meuble TV), le support peut-il donc faire varier ce bruit? qui ne serait donc pas un défaut?
Précision: quand je branche mon casque sur la sortie casque, pas de bruit rien du tout
J'ai reçu le doc pour envoyer l'ampli (en Allemagne quand même ), j'attends encore quelques jours pour voir si le bruit s'intensifie ou pas, qu'en pensez-vous? pour l'instant RAS mais je me demande si cela viendrait du support ou de l'ampli?
Après je peux toujours l'envoyer (avec une durée de prise en charge non connue) car il ne sera désormais plus sous garantie, mais vos réponses m'aideront beaucoup à faire le bon choix.
HIFI: Cyrus one (+ bypass) - Kef Q750 - Sonos Connect
HC Onkyo RZ900 - Kef Q650 - Kef Q350
DUNE pro vision 4k - Panasonic 65GZ1000 - PS5
Caisson SVS PB 1000 PRO - QED Profile RCA
Beyerdynamic DT 990 PRO - Beyerdynamic DT 1990 PRO - AUDIOPHONICS HA-B6120
Si ce que tu entends est du 50 Hz, il y a de fortes chances que ce soit le transfo qui vibre. Il est normal que la dissipation des vibrations sur le support fasse varier l'intensité du bruit. Si tu le renvoies en garantie, Cyrus mettra une petite épaisseur de caoutchouc sous le transfo et resserrera la vis qui le maintient.
- seb83
Ok donc c'est mieux de l'envoyer alors
Mais comment savoir si c'est du 50 hertz?
Et aucun danger pour l'ampli à long terme si on laissait comme tel? surtout si je le pose sur un support très stable?
Jef paris
50 Hz ça fait Hummm, 100 Hz (50 Hz redressé) ça fait Bzzzz.
salut à tous
je pense que souvent une vibration générée par du 50 hz est audible seulement provenant de l' element lui même ( transfo )
et le 100 hz provient souvent de ce qui est en aval ( après les ponts de diodes ) et cela peut être perçu via les enceintes
SebMais comment savoir si c'est du 50 hertz?
Modifié en dernier par gonzo le 11 juin 2020, 18:15, modifié 1 fois.
Coyoto
Si le bzzz vient des enceintes, ce n'est pas le transfo, dont le bruit vient de l'appareil et ressemble plus à un ronronnement de matou.
En changeant la place des appareils, as-tu aussi changé leurs points de connections au secteur ?
Si c'est le cas l'alimentation était peut-être polluée par un élément de la maison.
En tous cas, un léger souffle dans les enceintes, c'est presque toujours le cas, tant qu'on ne l'entend pas du point d'écoute...
- seb83
J'ai effectivement un léger souffle (plutot un bzz aussi mais ultra léger) dans les deux tweeter, mais là c'est surtout de l'ampli que ca vient (donc je suppose un bzz), je vais essayer d'enregistrer le bruit et le mettre en lien pour être sur, merci de vos retours en tout cas ça m'aide à y voir plus clair dans un 1er temps
(par contre je n'ai rien changé pour le secteur)
- JulienW
Sans être spécialiste j’avais lu que c’était potentiellement dû à une composante constante dans le voltage qui pollue le signal alternatif envoyé par EDF. Composante de l’ordre de 0 à 2 v. A priori un « DC blocker trap filter » qui permettrait d’atténuer le phénomène (sorte de filtre avec pont de diodes, des R et des C)
Personnellement j’ai aussi ce « hummm » notamment dans L’ampli et le DAC, à certaine période de la journée (rarement la nuit) et plus ou moins fort.
Je testerai un jour, mais ça ne gêne pas trop les écoutes.
Seb
je viens de relire tes questions initiale
mon humble avis ...
si le sav veut bien jeter un coup d' œil sur l 'ampli ,malgré la garantie passée ,pour ma part j 'hésiterais pas à en profiter
je ne trouve pas normal qu' il faille prêter attention à la ""densité ""du support présent sous l 'ampli pour eviter ou pour atténuer , le niveau de bruit qu' il émet
si il y a un reglage du serrage de la vis de maintient du transfo à effectuer ou/et un changement de la matiere amortissant placée sous le transfo ,ils s' en rendront compte de suite et feront logiquement le nécessaire
ce qui te perpétrera , une fois l 'ampli récupérer de retrouver une certaine serenité de ce coté et de chercher ailleurs une possible solution
.si malgré cette cht'it révision (gratos )aucun changement notable n'est perceptible , l' idée de Julien (
) d 'essayer d 'utiliser un DC Blocker me semble intéressante
pollution incluant peut être la presence de composante continue plus importante sur le secteur et qui peut venir saturer les transfos et les faire vibrer plus
mais sans savoir si réellement cela est la cause
vaut mieux je pense (
) faire vérifier le maintient du transfo en 1er lieu
à+
mon humble avis ...
surtout du fait que pendant le confinement , les réseaux électrique des abonnées , des particuliers , devaient être surement plus polluéJulienW a écrit : ↑11 juin 2020, 13:22Sans être spécialiste j’avais lu que c’était potentiellement dû à une composante constante dans le voltage qui pollue le signal alternatif envoyé par EDF. Composante de l’ordre de 0 à 2 v. A priori un « DC blocker trap filter » qui permettrait d’atténuer le phénomène (sorte de filtre avec pont de diodes, des R et des C)
à+
Seb,ce n 'est bien sur , qu 'un avis
- JulienW
Si tu as un support creux et léger type tablette IKEA on peut quand même aisément admettre que la vibration transmise est amplifiée par le support. L’ampli ne fait pas plus de bruit au final, mais la tablette constitue une surface d’émission supplémentaire pour ces vibrations.
Donc à défaut de soigner le support, tu peux éventuellement mettre des patins en feutrine pour limiter la transmission des vibrations.
- seb83
Bon j'ai observé vos messages et vous en remercie, impossible d'avoir une prise de son correcte donc j'ai envoyé l'ampli en réparation pour profiter de la garantie. Je reviens vers vous à réception (j'espère vite lol)
Silversurfer
Il se trouve que sur mon ampli Heed Lagrange, j’ai à la maison cette ronflette 50hz qui vient du transfo. de retour en magasin nous avons testé et presque rien... il est sur une tablette en verre intermédiaire, mais posé au sol je l’entends aussi, je pense à un serrage du transfo. Mais il est sous garantie alors je ne l’ouvre pas, si je fais monter la carte dac je demanderai à faire resserrer le transfo.
- seb83
Mais moi je ne sais pas si ronflette il y a ils verront par eux même et feront ce qu'il faut, je vous détaillerai la manip ca aidera surement.
- seb83
Ampli reçu (1 bon mois tout de même mais pris en charge par la garantie alors que dépassée: merci Cyrus), verdict:
Carte principale remplacée (qu'est-ce?) suite à un problème rencontré dans l'amplificateur numérique
et comme le reste est en l'allemand j'ai traduit en anglais c'est simple à comprendre: "VDE security check and test run done"
Voilà si vous avez des éclaircissements à me donner: plus de bruit quand j'allume tout est nickel, mais j'aimerai bien savoir quelle est la pièce exacte changée
De même, j'ai toujours branché mes enceintes sur les borniers du bas (conseillé par mon vendeur: le cyrus one a un double bornier, pas mes kef), on est d'accord qu'avec un seul bornier derrière mes enceintes, c'est en bas qu'il faut brancher ou cela n'a aucune incidence par le haut?
En clair, ils ont remplacé le circuit de base de l'ampli et ont procédé à des tests de sécurité et de fonctionnement. Il n'y aura pas d'information supplémentaire puisque ils ont directement changé la carte mère et ensuite vérifié que l'appareil fonctionnait correctement...
Le temps passé par un technicien pour dépanner coûte trop cher par rapport au remplacement pur et simple pour un constructeur, parfois la carte est diagnostiquée à des fins de correction future, mais en aucun cas le client n'aura de feedback
- seb83
Merci de ta réponse, et bien j'ai eu raison de le faire passer sous garantie alors, par contre changer la carte mère au bout de deux ans me fait un peu peur pour la pérennité/ fiabilité de l'ampli
Et concernant les branchements enceintes (haut - bas ou peu importe)?
Ce n'est pas un problème pour le constructeur! La perte de temps sur recherche de panne, même si ce n'est que pour un condo à 0.5euro coûte très cher, on change tout! Pour certains matériels, ils donnent du neuf!
Pour ce qui est de la peur de retomber en panne, cela ne changera rien de s'en faire si il faut dans trente ans il chantera encore.
Rien n'est infaillible!
