Ronronnement sur ampli Audiomat
elfe
Message non lu 11 déc. 2015, 13:25
soit je n'ai pas eu le courage de lire jusqu'au bout la pharamineuse notice Audiomat, soit je n'ai pas tout compris... en fin de compte ce que j'ai retenu c'est exactement ce que suggère Hifitub... on allume la source avant l'ampli et après quelques bonnes écoutes on éteint l'ampli (après avoir ramené le volume à zéro) et puis la source ! Merci de me dire si mes quelques "trip pinkfloydesque" ont altéré ma compréhension !
Drovich
Message non lu 11 déc. 2015, 14:04
Edit... Ma mémoire me joue des tours...
Extrait des conseils d utilisation sur le site Audiomat :
6. Utilisation au quotidien :
Normalement, lors de la mise en marche du système, la source numérique ou analogique est déjà sous tension. Si ce n'est pas le cas, commencez par mettre votre source sous tension en premier et votre amplificateur en second, pour l'extinction, procédez en sens inverse.
http://www.audiomat.fr/conseils-utilisation
Il faut cependant arrêter la lecture du morceau en cours avant l extinction de l ampli pour que ce dernier ne continue pas à jouer une fois éteind (le mien le fait pendant 30 secondes) afin de ne pas vider les condos trop brutalement.
Modifié en dernier par Drovich le 11 déc. 2015, 15:14, modifié 2 fois.
Raspberry 3/Digipi+/Runeaudio -Alim KINGREX Mk2 - QED Performance coax - TWL 12+
TEAC UD-501 DAC - VOVOX Textura - Zavfino Fina
AUDIOMAT Opéra Référence - MOGAMI 2919 - Zavfino Majestic
KEF R900 Black Piano
Barrette MPC Melodie - Quiet line - Noise Eater
stephl
Message non lu 11 déc. 2015, 14:07
Bien moi, je fais pas comme ça, j'éteins rarement le source :fessee:
Modifié en dernier par stephl le 11 déc. 2015, 14:52, modifié 1 fois.
omega
Message non lu 11 déc. 2015, 14:51
Alors voilà ce qui est dit très exactement sur la Notice Audiomat :
"- Après avoir remis le réglage de volume au minimum, commencer par la mise hors tension de l'ALPHA.
- Mettre ensuite les sources hors service."
Hifitub
Message non lu 11 déc. 2015, 19:51
omega a écrit :Alors voilà ce qui est dit très exactement sur la Notice Audiomat :
Hifi
laurent M
Message non lu 11 déc. 2015, 22:58
ben oui, c'est exactement ce que préconise hifitub et d'ailleurs ce que préconisent la plus part des concepteurs et pas seulement pour les électroniques à tubes. sur mon ensemble séparé pre ampli/ ampli c'est pareil, allumage d'abord de la source et du pre et en dernier les blocs mono et pour l'extinction c'est l'inverse.
Vipra
Message non lu 26 mai 2018, 10:05
Bonjour, j'ai un Hegel H160 et le transfo vibre beaucoup je trouve, je l'entends jusqu'à 3 mètres de l'ampli ! Quelqu'un a-t-il le même problème ?
nagual
Message non lu 26 mai 2018, 15:23
C est étonnant
Tu as vérifié qu il n était pas dévissé ?
Message non lu 26 mai 2018, 18:00
Vipra
les causses de ronronnement peuvent être diverse
mécanique ,comme le suggère Nagual ( salut :thks: )
ou électrique
le plus souvent dans ce cas ,dû à des parasitages secteur ( composante continu , courant harmonique etc ..) ou dû une tension trop élevée
ces facteurs électrique sont propre à ton installation , ta situation :drapeau:
as tu la possibilité d'essayer ton ampli chez l 'une de tes connaissances ( pas dans le même quartier de préférence , because surement le même transfo Edf )
SUNSIDE
Message non lu 30 mai 2018, 12:02
On peut mettre une résistance de décharge (220kOhms 3-5Watts) entre le + & le - de chaque condensateurs d'alimentation ou bien rajouter un
interrupteur sur la haute tension pour la couper avant l'extinction totale afin de vider les condos.
Les transfos qui vibrent, ronronnent peuvent se poser sur des silent-blocs ou se mettre en cuve + résine mais c'est plus cher.
Rega P3 optimisée, bras rb300 contre-poids Mitchell, fils de litz argent Audio Note, cellule Denon dl160, Sonifex RB-PA2 dual RIAA pre-amp, CD: Linn Mimik 1, Démat Shuttle DH170+interface USB Xmos + Dac Sonifex RB-DAAD2, enceintes actives PSI audio A17m ou QSC dca 1222 ou SunAudio SV-6V6 SE + Baffles plans avec Beyma 12ga50 + Fostex t900a, filtrage maison.
SUNSIDE
Message non lu 30 mai 2018, 12:29
Hegel H160 = transfo torique; les toriques, généralement posés sur leur rondelle de caoutchouc, ne vibrent pas et ne ronronnent pas à moins d'être sous dimensionnés ou d'avoir un courant vraiment pourri because l'instal électrique est m... . Pour le prix Hegel pourrait mettre des écrous
nylbloc sur ses transfos. Manquerait plus que les transfos de mes PSI se mettent à vibrer & ronronner!!!
Pour info sur mon Sun Audio 6V6se les transfos d'alim & de sorties ne vibrent pas & ne ronronnent pas mais ce sont des Tamura. La qualité du bobinage & de l'assemblage des tôles y est pour beaucoup n'en déplaisent à certains. Il y a les pro du transfo (Partridge, Tamura, Hashimoto &
+ près de chez nous Erato de Audiyofan) et les autres...
Modifié en dernier par SUNSIDE le 30 mai 2018, 13:34, modifié 1 fois.
SUNSIDE
Message non lu 30 mai 2018, 12:45
Message non lu 30 mai 2018, 13:23
... vider les condos ...
C'est une chose qui n'est pas recommandée (raison de l'ordre d'extinction des appareils, pour justement ne pas vider les condos)
SUNSIDE
Message non lu 30 mai 2018, 13:45
Si on laisse la source jouer sa petite musique en n'éteignant que la haute tension les condos se vident naturellement sans ploc dans les enceintes
mais pour cela il faut un interrupteur général & un autre que pour la haute tension. Ceci est aussi valable pour l'allumage: on allume le général
pour mettre en chauffe les filaments des tubes 30 secondes à 2 minutes & après on mets la HT; comme cela on préserve les tubes d'un démarrage à froid & on assure leur longévité.
Modifié en dernier par SUNSIDE le 30 mai 2018, 14:18, modifié 2 fois.
SUNSIDE
Message non lu 30 mai 2018, 14:06
Pour info: Francis IBRE sur Elector: L'interrupteur HT plus mieux que la tempo!!!
Ici les reponses de Francis Ibre sur un autre forum :
L'emplacement adéquat est en sortie du secondaire HT, juste avant le pont de diodes,
Je préfère de loin un inter manuel, un modèle costaud bipolaire, pouvant couper 5A/230V par exemple, bien isolé et avec levier plastique si possible.
L'inter manuel a en plus l'avantage de permettre la coupure de la HT avant les filaments, laissant ainsi aux condos HT le temps de se décharger.
C'est le fameux **stand-by** qu'on trouve sur la plupart des bons amplis guitare.
Francis
Message non lu 30 mai 2018, 14:37
Le problème n'est pas d'un ploc sur les enceintes (il n'y en a pas avec Audiomat), mais celui de vider les condos à chaque extinction d'ampli, ce qui ne leur fait pas du bien (en tout cas c'est décommandé par Audiomat).
Je suis pour suivre les conseils et préconisations d'un constructeur pour ce qui concerne ses productions
SUNSIDE
Message non lu 30 mai 2018, 16:19
Il est sûr que si l'on shunt le + & le - du condo avec un tournevis pour le vider il ne va pas apprėcier le court jus. C'est un peu différent vu qu'il se vide en douceur & en musique. De plus un condos a pour fonction le stockage & le déstockage plus ou moins soudain en fonction du signal & de toute façon il se déchargera avec le temps.
Message non lu 30 mai 2018, 17:02
Réponse un peu caricaturale et hors de propos :drapeau: : personne ne songe à court-circuiter des condos au tournevis; le vidage des condos par la musique à l'extinction est littéralement déconseillé par le fabricant.
Ce point (le vidage des condos) n'a d'ailleurs aucun rapport avec le sujet du topic.
SUNSIDE
Message non lu 30 mai 2018, 18:24
C'est pas la guerre c'est juste pour apporter un peu d'eau au moulin pour des néophytes qui ne mettent pas le nez sous le capot.
Le coup du tournevis est un bon moyen de vérifier si le condo est bien décharger pour se préserver d'un bon coup de bourre surtout quand ça dépasse les 10000µF ou les 25Volts. C'est bon j'arrête de ronronné.
Message non lu 30 mai 2018, 18:47
C'est pas anodin de proposer à des néophytes de mettre des tournevis dans des circuits avec condos: c'est un truc potentiellement dangereux, pas à faire à la légère et sans accompagnement de spécialiste. C'est pas le genre de chose à proposer sans un minimum de précautions et avertissements préalables, pour de simples raisons de sécurité des personnes et des biens; en tout cas il est hors de question traiter de ce type d'intervention comme ça, en passant: ce qui semble évident pour vous ne l'est justement pas pour le néophyte, et ces opérations ne sont pas sans risques (compris juridiques, c'est un point à ne pas oublier).
