Bonjour , en attente de mon matériel , j'aimerais savoir si la section des câbles doit être le plus important possible ou c'est par rapport à la distance de l'ampli , et quel est selon vous la marque à recommander .
J'attends des Egea 3 , des Jerey mt32 et une central Cabrera , sur ampli Cambridge cxa 80 et Yamaha rxa 2070
Section cable enceintes
Mahavishnu
Longue vie et prospérité.stef11 a écrit : ↑18 mars 2018, 08:59Bonjour , en attente de mon matériel , j'aimerais savoir si la section des câbles doit être le plus important possible ou c'est par rapport à la distance de l'ampli , et quel est selon vous la marque à recommander .
Tu auras une multitude d'avis sur ces questions controversées: il n'y a pas vraiment de règle ni d'unanimité en la matière. Comme je suppose que tu installes un système home-cinéma, et donc qu'il te faudra pas mal de mètres de câbles, tu peux _ par précaution _ partir sur un modèle comme celui-ci: https://www.//fr/cables-h ... -1016.html
C'est du 2 x 4 mm2, honnête, pas extraordinaire, mais abordable.
Cela dit, du 2 x 2,5 mm2 peut très bien suffire. Et c'est encore moins cher, celui-là par exemple: https://www.//fr/cables-h ... -9585.html
Mahavishnu.
+1 avec Maha
je pense aussi qu' une section de 2.5 devrait suffire
les Cabasse disposent d'une sensibilité correcte et d' impédance mini ne demandant pas de très forte demande en jus
les longueurs de câble hp seront plus conséquente pour tes enceintes surround , mais sur celle ci , comparativement à tes enceintes Front , les signaux qu 'elles auront a reproduire seront de moindre puissance
