Sifflement enceintes, même ampli éteint.
hellomousa
Message non lu 18 déc. 2024, 10:04
J'ai un "souci" de sifflement ("biiiiiiii biiiiiiii biiiiiiii" :shock: ) dans mes enceintes haut rendement qui persiste même l'ampli éteint... C'est inaudible à plus d'un mètre mais je sais que c'est là.
- L'ampli est branché sur une prise Wireworld Matrix 2 en plus de la platine. Si branché sur la prise secteur directement : même problème.
- il n'y a pas de perturbations wifi ou ethernet dans les environs.
- J'avais le même problème avec mon ampli précédent, le sifflement était encore plus fort.
- Le sifflement est toujours là peu importe la phase respectée ou non.
J'imagine donc que ça vient de mon courant secteur ? Si oui y'a t'il des solutions ?
Merci !
Christophe
Michel Gyro Se + SME 309 + Soundsmith Otello > Atlas Element TT Achromatic > Elekit TU8500 > Chord Company ShawlineX ARAY Analogue RCA > Mcintosh MC2102 > Chord Company EpicX speaker cables > Altec Lansing 612u (altec 604-8g)
Panasonic DP-UB9004EG1 Blu-ray player > Onkyo TX-SR393DAB > Sib Evo Dolby Atmos 5.1.2
Message non lu 18 déc. 2024, 10:20
Bonjour hellomousa,
J’imagine que le sifflement disparaît si tu débranches l’ampli.
C’est le problème avec le haut rendement, on entend tout. J’ai eu le même souci avec mes compressions Beyma avec un rendement de 107dB/1W/1m. J’avais un sifflement avec mon filtre actif semi-pro. Je ne l’ai plus eu en passant à un filtre actif plus haut de gamme avec alimentation déportée.
Pour mon installation actuelle j’avais aussi des sifflements avec mon Atoll IN200SE probablement à cause de mon secteur pas nickel (seulement avec l’ampli allumé). Je n’en ai plus eu une fois que je suis passé à mes FDA MCR611.
Dans ton cas, à part débrancher l’ampli entre tes écoutes je ne vois pas trop ce que tu peux faire.
hellomousa
Message non lu 18 déc. 2024, 10:51
Hello DJXav,
Oui ça disparait quand je débranche l'ampli. Ok, donc rien de grave ?
Je compte changer les filtres ultérieurement par des plus hdg. On verra si ça modifie un peu la donne.
Merci et bonne journée !
Christophe
Message non lu 18 déc. 2024, 14:42
Rebonjour hellomousa,
Dans mon cas il s’agissait de filtres actifs en amont des amplificateurs (allumés).
Dans ton cas vu que le sifflement continue ampli éteint je doute qu’un changement de filtre (actif ou passif) améliore la situation.
Peut-être un conditionneur secteur mais ce n’est même pas sûr.
Message non lu 18 déc. 2024, 17:13
Hello !
un conditionneur ou des filtres types Ifi Audio AC iPurifier à mettre sur une barrette ou le DC Blocker à mettre au cul de son ampli et on renfiche son cable secteur dessus...
A tester !
hellomousa
Message non lu 02 janv. 2025, 18:15
Bonsoir;
après enquète, il s'agirait de ma pompe à chaleur qui provoque ce bruit sur mon réseau... Une fois "coupée" sur le tableau éléctrique il n'y a plus de bruit de "rayonnement" dans mes enceintes...
Vous pensez qu'un conditionneur ou les filtres ifi pourrait couper ce "rayonnement" ? Ou qu'il est préférable d'appeler un éléctricien ?
Merci encore et bonne soirée,
Christophe
Message non lu 02 janv. 2025, 19:11
Bonsoir hellomousa,
C’est déjà bien d’avoir identifié la cause de la pollution :pouce:
Trouver une solution est autre chose… pas certain qu’un électricien puisse résoudre ce petit problème (un bruit à peine audible avec des enceintes HR c’est du pouillème).
J’ai surtout peur que la résolution te revienne très cher par rapport à la gêne occasionnée. À toi de voir.
Je sais qu’il y a des experts du transfo d’isolement. Je ne sais pas si ça suffirait pour résoudre ton problème.
Jluc du 78
Message non lu 02 janv. 2025, 19:33
Bonsoir;
Christophe
Tu l’as depuis ta PAC ?
Tu avais déjà constaté ce phénomène avant ?
hellomousa
Message non lu 02 janv. 2025, 19:48
Alors dans les enceintes HR c'est à peine audible, mais dans l'ampli de ma guitare basse c'est beaucoup plus fort... :zen:
hellomousa
Message non lu 02 janv. 2025, 19:49
Et oui, je ne vais pas me prendre la tête si c'est hors de prix... Mais si jamais il existe une solution peu onéreuse ou une astuce, je suis preneur (je rêve surement)
hellomousa
Message non lu 02 janv. 2025, 19:51
Bonsoir;
Christophe
J'ai emmenagé dans cette maison avec la PAC installée. J'avais pas ce phénomène dans mes précédents logements...
Olivier Rollin
Message non lu 03 janv. 2025, 08:51
tu peux essayer d'isoler ta PAC du reste de l'habitation en lui ajoutant un filtre type schaffner bien dimensionné niveau puissance. Cela coute une centaine d'euro et un peu de bricolage car ces filtres sont 'nus' et il faut donc les intégrer dans une boite en plastique ou mieux un coffret métalique relié à la terre.
Message non lu 03 janv. 2025, 08:55
[/quote]
Tu as une ligne dédiée pour cette pompe à chaleur ?
hellomousa
Message non lu 09 janv. 2025, 09:35
oui il y a une ligne dédiée (en tout cas sur le compteur éléctrique)
hellomousa
Message non lu 09 janv. 2025, 09:37
Je vais essayer d'en parler à un bricoleur autour de moi, merci ! :ohmg:
Olivier Rollin
Message non lu 09 janv. 2025, 10:24
Je parle de ce genre de boitier:
https://fr.rs-online.com/web/p/filtres- ... 68515?gb=s
tu dois regarder 3 choses :
-le courant max : là surdimensionne, ça coute pas bien cher
-Les fréquences filtrées par le boitier, privilégie la bande de filtrage la plus large possible : c'est toujours un compromis bande/fréquences basse/atténuation
-comment tu vas l'intégrer car évidement ils sont fait pour être dans un chassis et les connexions secteurs ne sont donc pas isolées. Tu peux acheter une boite de dérivation en plastique et deux presse étoupes : pas très beaux mais efficace niveau secu elec:
https://fr.rs-online.com/web/p/presse-e ... 58438?gb=s
https://fr.rs-online.com/web/p/boite-de ... 55071?gb=a
