Son platine faible et plat
Salut a tous ,
Après avoir fait l'acquisition d'un yamaha R N602, qui me sert principalement a écouter les webradio, Spotify, mais surtout du vinyl, j'ai un petit soucis .
Effectivement le son de la platine(une Thorens TD 190-2) est très faible comparé aux autres sources , la platine est pourtant bien branchée sur la sortie Phono de l'ampli, j'utilise pourtant un couvre plateau Achromat et un galet centreur.
J'étais avant sur un ampli Sony TA VE610, et le son de la platine était bien meilleur, actuellement je dois pousser le potard a fond pour avoir un son a peu près potable, mais très plat, sans basse.
D'où peux venir ce problème ? Un préampli phono arrangerait t il les choses ?
- polo 77
Bonjour douadouard,
Il faut mettre un œil ou les deux yeux dans le setup (page 43) pour paramétrer les sources https://fr.yamaha.com/files/download/ot ... lRu_D0.pdfdouadouard a écrit : ↑05 mars 2020, 10:23le son de la platine(une Thorens TD 190-2) est très faible comparé aux autres sources
Bjr Douardouard. Quelle cellule utilise tu ? Sans doute un problème de manque de gain de ta sortie phono
Oui oui ca, ça été fait , mais ça ne change que le niveau sonore, pas le relief musicale...polo 77 a écrit : ↑05 mars 2020, 14:02Bonjour douadouard,
Quant a la cellule c'est celle d'origine, une Ortofon OM 10
Je ne comprend pas c'est que le son était meilleur sur mon ancien ampli qui lui été plutôt dédié au HC...
- nouk33
Peut-être simplement parce l'entrée MM de ton ancien ampli était de meilleure qualité même si c'était un ampli hc , toutes les entrées phono ne se valent pas ...douadouard a écrit : ↑05 mars 2020, 15:16Je ne comprend pas c'est que le son était meilleur sur mon ancien ampli qui lui été plutôt dédié au HC...
Effectivement c'est la seule explication que j'y trouve aussi...nouk33 a écrit : ↑05 mars 2020, 15:49Peut-être simplement parce l'entrée MM de ton ancien ampli était de meilleure qualité même si c'était un ampli hc , toutes les entrées phono ne se valent pas ...douadouard a écrit : ↑05 mars 2020, 15:16Je ne comprend pas c'est que le son était meilleur sur mon ancien ampli qui lui été plutôt dédié au HC...![]()
Je pensais au contraire que j'aurais eu un mieux a ce niveau en me dirigeant sur un ampli hifi...
Donc si le problème vient de la, j'ai plus qu'à investir dans un preamp phono..?
- nouk33
C'est quand même bizarre que le son soit si faible ...
Après un ampli phono résoudrait normalement ton soucis avec un gain en qualité suivant le modèle choisi
Le rega fono m'as l'air pas mal dans le budget que je pourrais y consacrer, mais je me dit que si le soucis ne vient pas de la , j'aurais perdu 250€
Alors prendre un preamp bon marché, ou un de bonne qualité tout de suite ?
Je n'arrive pas à trouver le modèle de la carte phono intégrées a mon RN 602...
- nouk33
Perso je testerais avec un pré phono de base style Pro-ject MM que tu trouves à trois francs six sous sur leboncoin pour être sûr que cela vient bien de là et j'investirais dans un modèle plus conséquent si cela est convainquant
salut
pas du tout sûr de moi
mais tant pis , je participe quand même
possible que cette différence perçu , tout au moins en terme de niveau , provienne d 'une moindre sensibilité de l' entrée Phono présent sur le Yamaha R N602 comparativement au Sony et autre entrées respective de chacun
je cite .....
pour le Yam
Sensibilité d’entrée
Phono 3,5 mV
CD. 200 mV
le Sony TA VE610
Phono 2.5mv
et cd , 200mv
je n 'ai pas de solution possible à soumettre
faut dire que j' y connais rien en pré phono et leur possible gains et cela .......... dans les deux sens du terme
donc ......place au pros
je cite .....
pour le Yam
Phono 3,5 mV
CD. 200 mV
le Sony TA VE610
Phono 2.5mv
et cd , 200mv
Modifié en dernier par gonzo le 05 mars 2020, 19:59, modifié 1 fois.
C'est bien étrange, j'ai quand même bpc de mal à croire que le fabricant est loupé à ce point la partie phono.
Je voudrais bien connaître le gain en MM.. J'ai rien vu sur la doc tech.
Si tu as uniquement branché le nouvel ampli avec les câbles précédents. Donc c'est pas de côté qu'il faut chercher.
Donc, soit il y a un problème sur la partie phono (retour vendeur) où c'est l'ampli qui est une grosse daube !!!
Bon du coup j'ai suivis vos conseils, j'ai trouvé un pro ject phono MM pour 40€ , au pire je tombe pas de haut...
Ce qui est dommage sur cette platine thorens c'est qu'on ne peux pas changer les câbles de modulation, et celui incorporé est vraiment de piètre qualité..
- nouk33
Salut Douadouard , à tous ,
Tu as bien fait comme cela pas de grande perte si ça ne résout pas ton soucis
Sinon si tu es un peu bricoleur c'est pas un souci de changer le câblage d'une platine , regarde ce que j'avais fait il y a quelques années sur une Luxman PD284 ...
A son arrivée et après un bon nettoyage.
Et après re câblage en Sommer Albedo et je ne sais plus quoi en secteur
, changement de cellule Denon Dl160 et un bon réglage...
- quoler
Bonjour,douadouard a écrit :Bon du coup j'ai suivis vos conseils, j'ai trouvé un pro ject phono MM pour 40€ , au pire je tombe pas de haut...
Et que penses tu que peut apporter un changement de câbles dans ton problème actuel ?
Peut être déjà voir les branchements n'ont pas bougés au niveau de la cellule, une soudure défaillante...
Nous attendons ton retour avec le pro-ject.
Bon alors après avoir reçu le petit pro ject, j'ai effectivement un gain significatif par rapport a mon entrée d'ampli, mais par contre je trouve toujours que le son était meilleur avec mon ancien ampli...
- nouk33
Salut Douadouard,
Bon déjà ton problème de niveau est à priori "résolu" mais le petit Pro-ject est un ampli phono de base et l'entrée de ton ancien ampli devait être de meilleure qualité , comme je te le disais la dernière fois toutes les entrées phono ne se valent pas ...
