Sortie casque sur lecteur Marantz CD 5005
Source: Rega Apollo R (pas le modèle relifté 2017, soit disant encore plusse meilleur). Merde, je me dis qu avec le temps, soit les oreilles progressent, soit la musique est de plus en plus...quoi d´ailleurs? , soit on nous prend pour des gongs mais bon, c´est un autre sujet.
Donc pas de DAC, rien.
Câbles: Vdh D 103 MkIII , un classique quoi.
Casque: Hifiman 400i
Avec le Nuforce HA 200, je dois dire que c´est du tout bon. Rien à jeter, et on a même le chauffage en hiver...
Merci audiophonics, expédition nickel chrome!
Je branche sur la même source et les mêmes câb´, tout frais démoulé, le k214... sonne aussi bien que le HA 200.
Donc je suis déçu.
Oui, déçu d´avoir mis 320 pesos dans le Nuforce alors que pour 120 roupies (au cours actuel) j´ai aussi bien, et les mêmes économies de chauffage en hiver.
Premier court test, certes (45 minutes) mais ce k214 est TRÈS bien né. C´est surprenant.
Ce que je recherche:
- viande autour de l´ os (matiÈre) : Check!
- absence ou très faible coloration: check!
- aigus présents mais pas agressifs: check!
- spacialisation et scène sonore: check!
- respect des timbres (un piano, c´est pas un clavecin...): check!
Très belle présence sur le médium, basses bien claquantes (Ron Carter et Tony Williams in tha house!) définition très correcte, du détail mais ca reste cohérent, donc bel équilibre. ,Je ne vois pas grand chose à lui reprocher, sinon qu il faut percer des trous dans sa coque supérieure pour évacuer la chaleur de la classe A.
Pour 120 € livré, je suis très favorablement impressionné. De la hifi de combat 5 étoiles!
Bon j ai presque 50 balais et mon dernier audiogramme n´était pas tip top donc, à prendre avec des pincettes. Et pour ce qui est d el audiophilie, j´ai tiré la chasse d´eau il y a quelques temps déjà. Maint´nant , j´écoute de la musique.
Le Stabat Mater passe impeccable, sans reflux acide, donc pour moi, c´est validé.
Donc je suis déçu.
Du jazz 1950-1970!
Ton retour ne m'étonne pas surtout, ce genre de produit va à l'essentiel, encore une fois le même loulou dans un châssis avec un logo d'une marque connue coûterait peut-être 3 fois plus cher.
Amplificateur:Bakoon Amp11r
Casque: Audeze LCD 2 Fazor
Enceintes: focal Aria 906
Câblage par Audiosensibility.
- Copade
- Première main
Comme quoi ......
Bop .
content pour toi que tu sois satisfait de l audiophonics k214
par contre si il est vrai que cet été l ampli était assez chaud ( mais je pouvais laisser la main dessus ) depuis qu il fait moins chaud le boitier est tout juste tiède , je dois dire que je ne comprends pas ta réflexion
je te crois
Modifié en dernier par cab33 le 22 sept. 2017, 18:10, modifié 1 fois.
Curieusement, la température est retombée: 27 degrés....
Bon , huit petits trous ce week end.
La deuxième écoute confirme les premières impressions: trÈs bon ampli. La scène sonore décolle, bien en place. Le Hifiman 400i est bien adapté. J ai testé avec le Senn, bof.... Trop "lush" (velouté, doux, crémeux).
Super tuyau en tout cas, Cab! Merci
Du jazz 1950-1970!
attention si tu perces tu annules la garantie
tu préfères le senn. avec le nuforce ?
sinon est tu sur de ton installation électrique ? je te pose cette question car j en ai fais la mauvaise expérience je m explique :
quelques jours après avoir acheté le k214 j ai fais l acquisition d un détecteur de phase et grâce a lui je me suis aperçu que la prise murale ou était branché l ampli avait la phase inversé
bien sur j ai rectifié le tir et j ai eu l agréable surprise de constater que le k214 sonnait encore mieux avec la bonne phase secteur notamment avec plus de vivacité et surtout un grave plus propre plus rapide ce que le hd650 a fortement apprécié ............
En quoi ça vous dérange qu'il chauffe un peu, moins de 30 degrés c'est pas bien méchant. Mon ampli transistor met du temps à chauffer (sauf si je le pose sur une surface style tapis) mais il est capable d'aller au delà des 30 degrés.
- Dunkleos
Si vos appareils,comme les miens,se servent de leurs chassie pour évacuer leurs calorie,rien d'étonnent alors.
J'ai déjà vu mon dac atteindre prêt de 45° en été.
et bien oui c est ça le chassie tout métal du k214 sert a évacuer la chaleur et meme si pendant les chaleurs d été le boitier était plus chaud pour moi il n y avait rien d anormal .............
- Dunkleos
Quelque part c'est l'inverse,puisque ce sont les composants qui réchauffent le chassie.
Changement de source: Marantz cd 5005, sur les cables VdH D103 MkIII, casque hifiman 400i. Le mariage est encore meilleur qu avec le Rega.
Cet ampli est simplement....stupéfiant.
Puissant, TRÈS bien timbré, ni trop dynamique, ni trop mou, doux sans perdre en détail. Il y a de l´espace (par rapport à la prise du CD5005 où ca n arrive pas à se décoller des oreilles).
J´ai passé ma dizaine de disques test (DALI CD, Audiophile Pearls de Stereo, CD Test de Diapason, etc.). Tout passe. Tout. De l´électro minimaliste en passant à Dvorak.
En définition, détail, précision des timbres, il est au moins (au moins) équivalent au Nuforce qui est déjà excellent. Il faut pinailler pour trouver que le Meier Corda Jazz ff apporte un chouilla de finesse (365€), et encore je ne suis pas certain.
Au final, un ampli à 100 balles, un lecteur à 250 balles, des cables à 60 balles et un casque à 400 balles: pour environ 700 euros, on obtient un ensemble très qualitaif, cohérent, équilibré, défini et où la matière ne manque pas, avec une très bonne scène sonore, ne générant aucune fatigue auditive.
Je suis impressionné. Rien de moins.
Du jazz 1950-1970!
Bienvenue dans le monde des casques bien amplifiés.
