SOS Montage cellule !!!
- topaze
Bonjour et bon dimanche,
Sur ma blackmotion de clearaudio, ma cellule sumiko est arrivée en fin de vie, j'ai donc ressorti ma Grado Gold, afin de l'installer
mais gros problème, ce n'est pas du tout un code couleur sur la grado
Ce sont des lettres !!! G L R H je me souviens plus a quoi ça correspond ???
SOS donc
D'avance Merci
Laurent
SOS donc
D'avance Merci
Laurent
- polo 77
Bonjour Laurent,
Le code couleur pour le raccordement d'une cellule phono
Rouge : sortie droite
Vert : masse droite
Blanc : sortie gauche
Bleu : masse gauche.
Vert : masse droite
pascalounet
Bonjour Topaze,
Heureusement que je passais ce matin par là avant de démonter il faut vraiment tester si le diamant de la Sumiko montre des signes d'usure du diamant suffisamment avancé avec plusieurs disques bien connus avec écoute des silences en début , milieu et fin de disques et avec écoute des fortes pour voir apparition des distorsions avec auparavant nettoyage du diamant =propre, température = 20°C, VTF bien réglé et AS bien réglé.
Si en effet les premiers signes de dégradation auditive sont là, il faut en effet par sécurité ne plus écouter encore qu'une centaine d'heures maximum pour éviter la dégradation accéléré du diamant puis après des sillons du vinyle.
Pour la Grado, je ne garantis pas mais si les "ricains" sont restés un tant peu cohérent le G devrait plus correspondre à une masse du canal Gauche couleur Bleu, le L doit correspondre à Left ou White ou Blanc le point chaud du canal Gauche, le H devrait plus correspondre à la masse du canal droit couleur Vert et le R doit correspondre au Red ou Rouge soit le point chaud du canal Droit mais attention un doute existe avec les lettre G et lettre H qui sont les masses mais peuvent être inversée de type G à droite car G = Green et H à gauche puisque H = Blue ... !!!
Donc tout essai de branchement s'impose pour déterminer la bonne lettre de masse qui correspond au canal puisque le canal sans sa bonne masse = 0 son ...!!! d'où d'ailleurs le terme très populaire et usitée d'être à la masse ... !!!
Sinon site Internet Grado ou attente du spécialiste de la cellule Grado
Musicalement bon week end peut être "cellulier, cellulaire, ... enfin de toute façon Gold avec le soleil ...!!!
- topaze
Hi Pascalounet et polo
Les tests sont déjà effectués, et sur tous les disques les dernières plages passent vraiment très mal, le son se sali, il devient nasillard, mais pour es réglages aux petits oignons, il faut que je m'équipe d'un pèse cellule, et d'un "patron" pour le positionnement de le cellule sur le bras.
Bon dimanche
top
Bon dimanche
top
la réponse complète ici :
https://forum.audiogon.com/discussions/ ... coded-pins
Alors ?
Ca marche, ou ça fait de la fumée ?
- topaze
Bsr,
J'ai du installer la cellule d'origine la petite clearaudio M concept car je me suis aperçu qu'il me manquait un des deux petits écrous pour faire tenir la Grado Gold, j'ai perdu en qualité depuis la Sumiko tant pis, je vais patienter afin de m'équiper avec une bonne cellule japonaise.
Top
Top
