05 mars 2020, 15:11
Salut Dominique,
c'est quoi des enceintes légères pour toi ?, 30 Kg ?
je parlais de biblio < a 10/12 Kg
Namaste69
05 mars 2020, 16:24
Joseph N a écrit : ↑05 mars 2020, 14:37
@ Namaste : "en utilisant 1 seul B1 par enceinte" peux tu préciser, stp, quels sont les 2 ou 3 autres points d'appui
Joseph,
Si j'avais encore feu mes cantabile, voilà comment je procèderais. J'enlèverais les 4 pointes que je remplacerais par 4 boulons ou autre dispositif à tige filetée. Ces 4 points d'appuis vont servir à équilibrer l'enceinte une fois l'unique B1 fixer sous l'enceinte avec de la pâte à fixe. Au préalable, il faut déterminer le point d'équilibre exact sous l'enceinte positionner le B1. C'est la partie un peu fastidieuse. Mais une fois cela fait, l'enceinte ne repose que sur l'unique plot B1 (rappel : max 30 kg). Elle est stabilisée par les 4 autres points au bout desquels je mets une matière amortissante (caoutchouc par exemple) pour les désolidariser au max des vibrations du sol et pour que toutes celles générées par l'enceinte partent vers le B1.. Et voilà le tour est joué!!
Y'a plus qu'à s'esbaudir!!
J'ai fait cela sous mon caisson de basse et sous mon lecteur CD. Le B1 fonctionne d'autant mieux que le poids par unité est important. C'est très net.
Les vibrations parasites sont toutes concentrées sur un seul plot....et le B1 est très efficace pour les éliminer! Et voilà Joseph!
Namaste69
05 mars 2020, 16:27
Joseph N a écrit : ↑05 mars 2020, 15:11
Salut Dominique,
Joseph,
Un B1 sous une biblio de 10/12 kg, ça marche! C'est ce que j'ai sous chacune de mes LS50.
nouk33
05 mars 2020, 16:40
Si j'ai bien compris les enceintes ne reposeraient que sur un support ?
Ça doit être méga casse gueule non ?
choimet
05 mars 2020, 17:09
Salut Dominique,
Salut Joseph
çà marche très bien sous des Biblios de 10 kg, également sous des barrettes secteur, des preamps, des dac et tout çà c'est léger... Il faut jouer avec le nombre de B1. En revanche, je n'ai pas pu essayer sous mes enceintes principales DIY , elles sont trop lourdes; les B1 sont limités en charge, contrairement aux Franc Audio
choimet
05 mars 2020, 17:13
Autre solution , un B1 devant , sous la face comportant les HP et deux cales en bois de la même hauteur à l'arrière. Ça marche très bien .
tvincent34
05 mars 2020, 17:18
bonjour à tous,
est ce qqu'un a déjà comparé les superspike aux Aktyna ?
J'ai eu les 2 mais pas sous les mêmes enceintes et il est difficile de tirer des conclusions.
J'avais les Aktyna aris d'abord sous des spendor S8e: très bien
puis sous des Kantor: tellement "efficaces" que je n'avais plus de grave (j'exagère à peine)
j'ai maintenant des superspike sous mes Focus audio: bien, mais est ce que des Aktyna feraient mieux ??
T
Gigawatt G044 ==> Audiomica Ness ==> Barrette Gigawatt pf-1mk2 ==> Supplément d'âme +1 Rhodium/Ear Acute ==> Razmote RCA ==> Gigawatt lc2 mk3/Kinki EX-M1 ==> Whynot speaker II ==> Klinger Favre D56
05 mars 2020, 18:05
choimet a écrit : ↑05 mars 2020, 17:09
Salut Dominique,
Salut Joseph
Oui, j'ai confusionné avec Aktyna, désolé
merci a toi et a Namaste d'avoir précisé
de toute façon, perso je reste sur les systèmes avec tige filetée, réglables en hauteur, pour pouvoir incliner l'enceinte vers l'arrière
Namaste69
05 mars 2020, 18:15
nouk33 a écrit : ↑05 mars 2020, 16:40
Pas vraiment Nouk.
Sur un seul support pour absorber les vibrations plus 4 autres pour équilibrer, empêcher justement la bascule de l'enceinte!
Sur mon caisson, j'ai 2 B1 en diagonale et 2 boulons dans l'autre diagonale (car impossible de mettre un seul B1...le HP est en-dessous
) : Ca bouge pas d'un poil!!
C'est moche
mais depuis le son est
05 mars 2020, 18:17
Namaste69 a écrit : ↑05 mars 2020, 18:15
Pas vraiment Nouk.
C'est moche
des "béquilles", un peu comme le système des PEL
nouk33
Coyoto
05 mars 2020, 19:10
tvincent34 a écrit : ↑05 mars 2020, 17:18
bonjour à tous,
T
Je ne pense pas, les Aktyna sous mon ampli ou enceintes ne m'ont jamais fait sentir une vraie différence.
Alors que les Soundspikes (sans patins...) amélioraient sensiblement la sonorité des Kensington, en leur enlevant ce coté un peu mou dans le haut grave.
Namaste69
05 mars 2020, 19:27
Coyoto a écrit : ↑05 mars 2020, 19:10
bonjour à tous,
T
Je pense que le résultat des Aktyna est variable selon l'instal car je me rappelle avoir lu que Choimet les utilise avec succès sous ses enceintes
choimet
05 mars 2020, 19:30
Exact, des Aktyna Dynaris
05 mars 2020, 19:40
choimet a écrit : ↑05 mars 2020, 19:30
J'ai gardé, sous les enceintes, Aktyna Dynaris
Franc Audio sous les électroniques
Neodio B1 sous les alimentations
Aktyna dynaris, redoutables sous les enceintes et amplis lourds. Franc audio très bien , mais chers, Neodio B1, très bien , mais ne supportent pas les poids lourds
choimet
05 mars 2020, 19:50
il y en a qui suivent
05 mars 2020, 19:55
choimet a écrit : ↑05 mars 2020, 19:50
je t'aurais bien dit une vacherie du style de tes potes de l'ouest...
non... c'est juste pour rire
Namaste69
05 mars 2020, 21:21
Oui j'ai bcp lu sur le sujet récemment pour décider vers quoi orienter mes recherches dans le soucis d'améliorer ma chaine.
A titre informatif, pour ceux qui souhaiteraient tester les B1, sachez que M. EVEN de neodio est très abordable, sympathique et qui plus est une personne de confiance. Si vous ne souhaitez pas en commander 3 ou 4 (les quantités mini en ligne), je ne serais pas étonner qu'il accepte d'en vendre par 2 par ex. Bon y'a aussi le délai légal de rétractation….
Bonne soirée
tvincent34
07 mars 2020, 19:11
bonsoir à tous,
sur les conseils de plusieurs d'entre vous j'ai enlevé le bas, i.e. les feutrines sous les superspikes.
Premier constat, les enceintes sont maintenant parfaitement stables alors qu'elles tanguaient un peu avec les feutrines.
Ensuite, il n'y a en effet pas photo. Les aiguës se libèrent et les graves se tendent. Tout est beaucoup plus propre.
Je précise que je suis sur du carrelage. J'avais déjà fait le même constat avec des contre-pointes sous mes Kantor qui me faisaient perdre en lisibilité dans le bas du spectre. Le but est de coupler (et non découpler) avec le sol pour éliminer les vibrations. Point besoin de feutrine, si ce n'est pour protéger un parquet, ce qui n'est pas mon cas.
condor64000
05 janv. 2021, 08:56
J'ai eu l'occasion de visualisuer des Souncare sur des enceintes JMR dans ce fil , c'est franchement moche ; j'hésite donc à en acquérir . Je cherche une alternative moins haute mais efficace, avec vis M6.
Peut-etre des viablue OFO, plus plates
Wattson digital
Dac Heed Abacus S
Ampli Heed Si30
Enceintes T&T Nel
Qobuz sublime
