pascalounet
cyrilloof
10 nov. 2016, 14:19
Bonjour Pascalounet,
le TTPSU est posé sur un meuble à coté de tout les reste du matos, et branché seul sur une ligne dédiée.
je vais tester l'option décrite par Ludovic Alexandre, en attendant ça marche déjà pas mal
Hegel H360 / Tannoy Cheviot /
MPC / Legato/ Actinote
Caisson DIY
ludovic alexandre
10 nov. 2016, 15:14
Pour abonder dans le sens du sieur Pascalounet, rega commercialise un câble ttpsu de 2 mètres ! Celui livré avec ne fait qu'un mètre (à vu d'oeil). Si ca suffit pas...
Oui ca m'a coûté 1€ a tout casser de faire ça câble de masse et un bon coup de fer à souder aussi), et ça enlève efficacement le bruit du 50 Hz.
Je me demande si le Wi-Fi ne joue pas aussi des tours dans ces bruits par moment...
Ludo
cyrilloof
10 nov. 2016, 15:38
fer à souder?
Caisson DIY
ludovic alexandre
10 nov. 2016, 17:24
Oui pour confectionner le fil de masse : une cosse œillet d'un côté, et une fiche de l'autre côté en fonction de ce que t'as sur ton pré-ampli. (Moi c'est une banane)
Ludo
cyrilloof
10 nov. 2016, 18:30
ah ok!
merci ludo
Caisson DIY
pascalounet
10 nov. 2016, 18:52
Bonsoir à tous,
S'il n'y avait que le Wi-Fi qui puisse jouer des tours, mais Bluetoth, GSM, G3, G4, G5, ... et ondes de toutes sortes, c'est pour cela depuis des lustres du dernier millénaire j'ai des ferrites sur tous mes câbles captifs ou pas d'ailleurs mais comme c'est des
câbles et puis, en ce 3ème millénaire les câbles fabriqués sont tellement bons et blindés que c'est inutile même dans ce bain d'ondes de toutes sortes dixit les experts de ce nouveau millénaire ... !!!
cyrilloof
12 nov. 2016, 21:43
ah ah! magnifique ! meme pas besoin de bouger mes fesses... VPC et ruralité font bon ménage.
J ai changé la bille support de contre plateau par une isokinetik céramique hier.
Avec ces petites modifs, le rendu me parait toujours plus aérien, les graves plus definis.
Je commence à regarder les pieds de ma platine d'un air suspicieux...
Caisson DIY
ludovic alexandre
12 nov. 2016, 23:16
Je ne connais pas la rp6, mais sur ma rp3 j'ai mis ça comme pieds : (les originaux bof bof..)
http://www.//michel ... -of-3.htmlSur ma plaque de plexi qui me sert de support, effet garanti !
(plus de précision dans le son chez moi, surtout les graves)
Je les ai collé avec de la néoprène. J'ai de l'epoxy en stock au cas où.. je vérifierai à l'occasion si ça tient bien.
C'est top de pouvoir améliorer le son de sa platine avec quelques bricoles hein?!
Ludo
chato74
13 nov. 2016, 04:45
sony 5011
sansui au 222 et 101
mydac microméga
cyrilloof
14 nov. 2016, 12:57
waou! c'est du lourd là!
Caisson DIY
chato74
14 nov. 2016, 13:07
c'est un grand malade le malaisien !!
sony 5011
mydac microméga
cyrilloof
14 nov. 2016, 21:50
C'est clair!
On dirait qu' il garde les memes pieds, il ajoute "simplement" un système de correction d'assiette, vu le mal qu il se donne pour le reste, c'est qu'ils ne doivent pas être si mauvais..
Caisson DIY
chato74
15 nov. 2016, 07:33
le modèle simple comme j'ai ou tu enquille le pied d'origine dans une embase et le modèle un poil plus chiadé avec en plus effectivement un réglage niveau.
celui que j'(ai choisi apporte un plus au niveau de la tenue des basses qui sont plus présentes (un peu) sans baver.
je dois en racheter un modèle pour mon projet de rénovation planar 2 et là, en plus, je remplirais de patafix les pied caoutchouc.
idiophile quoi.
sony 5011
mydac microméga
chato74
15 nov. 2016, 07:36
tiens cyrilloof un lien sympa pour poser ta magnifique RP6
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 3631,d.d24et ça fonctionne !!!
sony 5011
mydac microméga
