Strap double borniers d'enceintes
Clo clo
Message non lu 04 mai 2023, 18:40
Je me pose la question si de changer les Straps d'origine des doubles borniers d'enceintes par des petits bouts de câbles HP en pur cuivre apporteraient un réel un changement ?
J'ai lu aussi que de croiser les câbles HP, exemple le + sur le bornier du haut et le moins sur celui du bas apporterait encore une amélioration ?
Perso je suis un peu sceptique sur ces sujets et j'aimerais donc avoir vos avis
Enceintes Triangle Alpha Signature + Ampli Advance Paris A12 Classic + Ampli de puissance Audiophonics Purifi + Caisson de basse SVS SB 2000 Pro + Lecteur reseau Cambridge cxn v2
Message non lu 04 mai 2023, 21:21
Bonjour clo clo,
Pour le coup c’est facile et pas cher de faire ces essais si tu as quelques centimètres de ton câble en rab.
Rien ne remplace l’expérimentation. Il ne faut surtout pas nous faire confiance.
fm59240
Message non lu 03 juin 2023, 19:03
J'ai testé sur mes Sonus Faber Sonetto 1 le + sur le bornier du haut et le moins sur celui du bas, sincèrement, je n'ai pas entendu la différence. Du coup, j'ai les laissé en bas. Par contre, comme je n'ai pas des bouts de câbles hifi câbles & compagnie pour avoir la cohérence avec Supermaxitrans à la place les straps en métal, je n'ai pas testé.
Ampli: Atoll In 300
Lecteur CD: Rotel RCD 1072
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 03 juin 2023, 22:13
Une cohérence de conducteur ne gâche rien, ensuite l'entendre, c'est fonction de chacun et de ses capacités. Inverser les borniers donne ou pas un résultat, ca dépend du design du filtre interne, donc pareil: tester et décider, pas de règle absolue...
