Support enceinte au sol
Lemaire 27
Est il judicieux côté son, d'installer une paire d'enceintes au sol sur une planche de bois de 4cm amortie par 4 gros ressorts.
J'aimerais avoir vos avis souvent éclairés avant d'acheter le matos, merci
Yoane
Yoane
- Benarsky
La planche de 4 cm pourquoi pas , mais les ressorts ça me semble une mauvaise idée , l'enceinte doit être placée sur un support le plus stable possible. Il n'y a que Klinger Favre qui met ses enceintes biblio sur des "Floating boards", mais ce sont des billes pas des ressorts .
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
- duf666
Tu as quoi en tête précisément en tant que "gros ressorts" ?
omega
Le bois c'est du vide... ce matériaux entre en vibration très facilement, à éviter (sous les enceintes comme sous les appareils).
- émeraude
Peux-tu nous expliquer ton point de vue en l’argumentant: peut-être avec des expériences personnelles ?omega a écrit :Bonjour,
omega
Je ne suis pas spécialiste et n'hésitez pas à me corriger si ce que je dis est approximatif, mais j'ai cru comprendre que la structure moléculaire du matériau bois est particulièrement "aérée".
Personnellement, il y a quelques années j'avais mis de belles planches de bois multiplis épais de 4 cm partout : sous les pieds support de mes enceintes et sous tous mes appareils.
Et puis, un ami audiophile TRES expérimenté m'a dit : "Vire-moi tout ce merdier !".
Sans trop y croire et même en rechignant un peu, j'ai testé et effectivement le gain sans les plaques de bois fut immédiat et très net : gros gain sur tous les aspects de la restitution.
Je me suis maudit d'avoir gardé le "merdier" aussi longtemps !
Personnellement, jamais plus je ne remettrai de bois sous aucun de mes maillons HiFi...
Je précise que mes enceintes sont posées sur un parquet recouvert de moquette assez épaisse, les pointes reposant sur leurs coupelles.
Pour l'ampli, le DAC et son alimentation séparée ; ils sont posés des étagères en verre assez épais, le tout sur un meuble à pointes (pour chaque étagère).
- Rabroo
Bonjour ,
étonnant , cela va à l'encontre de nombreux témoignages
Ta pièce est-elle plutôt mate ?
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
- bdmusik
D'où sans doute l'utilisation du multiplis de bouleau de Finlande pour certains meubles ou plaques hifi
Plus forte densité et meilleure capacité d'absorption des vibrations, par rapport à d'autres bois.
omega
Je ne sais pas.
Jamais rien mesuré formellement mais je dirais : un peu, peut-être...
Modifié en dernier par omega le 14 mars 2022, 17:15, modifié 1 fois.
omega
C'est excitement ce type de bois que j'avais utilisé pour mes supports.
Commandé en ligne sur je ne sais plus quelle enseigne spécialisée.
MANUSATUS
BonsoirLemaire 27 a écrit : ↑13 mars 2022, 16:21Bonjour
Yoane
La pierre est (et....) un bon placement mon bon Monsieur - le bois c'est bien pour construire les maisons (j'en suis).
Des dalles extérieures bien lourdes sont idéales pour isoler du parquet.
- émeraude
Pour isoler du parquet, de nombreux collègues de ce forum utilisent en effet la pierre…Benarski obtient par exemple de très bons résultats avec de la pierre de lave me semble-t-il (voir sur son fil).MANUSATUS a écrit : La pierre est (et....) un bon placement mon bon Monsieur
De nombreux meubles hi-fi sont conçus en multiplis de bouleau de forte épaisseur (40 mm) pour absorber les vibrations des électroniques posées dessus. Les résultats obtenus sont probants chez nombre d’audiophiles.
J’ai également pu vérifier chez un collègue du forum qu’une plaque de 40 mm de multiplis de hêtre posée entre les enceintes et un sol béton apportait une légère amélioration de la définition des aigus et de l’extrême grave.
Dans certains cas, il semble que le bois soit quand même un matériau adapté. L’idéal serait de pouvoir le vérifier et le tester in-situ avant achat, cela éviterait bien des déconvenues…
Modifié en dernier par émeraude le 15 mars 2022, 09:04, modifié 1 fois.
omega
Oui je pense en effet qu'il faut vraiment essayer et ne pas mettre du bois partout avec un a priori forcément favorable...
- duf666
Pas pressé de venir lire les réponses... pas revenu depuis qu'il a posté...
Lemaire 27
Je crois qu'il faut que j'oublie le bois. J'avais aussi comme idée des plaque d'ardoises épaisse j'ai commencé par le bois car je l'avais. Concernant le bois, je m'interrogai sur le frêne. Je fais de la photo et j'ai un trépied en frêne réputé pour sa propriété anti vibration. Si utilisation ardoise, faut il a votre avis que je les isolent du sol (carrelage )
Pas eu trop de temps ces derniers jours pour aller sur le site, d'où la réponse tardive, merci
Yoane
Yoane
- cazone
Beaucoup de raccourcis et de fausses conclusions dans ces 15 messages.
C*
C*
- émeraude
Peux-tu alors essayer de nous éclairer ?cazone a écrit :Beaucoup de raccourcis et de fausses conclusions dans ces 15 messages.
C*
C’est exactement ce que j’ai pensé en lisant ce post
Pour ma part c’est enceinte patafixée à du granite sur parquet flottant pour les enceintes et meubles en bois pour les éléments. Ça donne un bon équilibre tonal et évite les risques de chute des enceintes avec les enfants.
- cazone
Pas vraiment, désolé. Parce qu'il n'y a pas de règle générale.
Le bois n'est pas bon ou mauvais. Ni la pierre.
Puis, un support sous une électronique ou sous les enceintes n'ont pas exactement le même rôle.
Un support lourd couplé à une enceinte (plutôt légère) comme l'exemple de DJ Xav peut être une bonne solution.
Personnellement je suis aussi plutôt adepte du support stable couplé au sol. Je n'ai pas trouvé des pieds IsoAcoustics Gaia 3 très efficaces par exemple.
Mais ce n'est pas une réponse universelle.
Pour les électroniques, je trouve que sous un dac ou streamer avec des horloges très sensibles aux vibrations, ou des préamplis à tubes, il est intéressant de "drainer" les vibrations internes de l'appareil (des transformateurs) via un support fait de matériaux de densités différentes, bambou (léger et rigide), liège, pierre, etc.
Mon dac, qui pèse pourtant 20kg, est très réactif au changement du support (Ikea Aptitlig et pieds en laiton et pierre ponce).
Après chacun fait comme il veut.
Le bois c'est nul, la pierre c'est super, ça peut être un leitmotiv.
c*
- émeraude
Je ne vois toujours pas les raccourcis ou les fausses conclusions dans les messages précédents et tes conclusions n’éclairent guère ces propos…cazone a écrit :Beaucoup de raccourcis et de fausses conclusions dans ces 15 messages.
Dans ces propos, je vois comme dans les tiens, le récit d’expériences personnelles dans un environnement particulier et avec des enceintes et électroniques particulières. Peut-on en déduire quelques « recettes » que l’on pourrait partager ou suivre ta conclusion ?
