Supports ???
- MISHA28
- MISHA28
gilbot
Ok merci Misha
Pour quels budgets tout Ça?
Je pense que pour l'optimisation de nos appareils, il faut raison garder, et ne pas tomber dans des prix stratosphériques
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
- MISHA28
Bonjour, M'étant accordé un budget dans l'ordre de prix des Neodio Origine B1, ceux-ci me feraient faire des Economies.
Quelqu'un sait où l'on peut acheter les CRIOS et à quel prix, je surveille régulièrement les site E&M, mais rien en vue.
J'ai du cou commencé à regarder le système NIMBUS, des retours sur son apport svp?
- Lariflette
Le système nimbus ( coupleur et espacer ) est très performant . C’est ce que j’utilisais avant de passer aux vortex . Le mieux est d’en placer trois sous l’appareil ( et non quatre comme c’est souvent dit )MISHA28 a écrit : ↑02 nov. 2018, 09:03Bonjour, M'étant accordé un budget dans l'ordre de prix des Neodio Origine B1, ceux-ci me feraient faire des Economies.
On peut aussi rajouter un poids sur l’appareil afin de lui apporter un peu de masse supplémentaire .
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
- MISHA28
Merci Lariflette,
Effectivement, j'avais pensé à deux HRS Damping Plate sur les capots du préamplificateur et de son alimentation si nécessaire. Mais dans un premier temps, les bases.
L'apport des Vortex, justifie t'il la différence de prix avec le système Nimbus selon vous? Merci
- Lariflette
Je ne sais pas si la différence de prix se justifie !!!!! En tout cas c’est le top les vortex mais à condition de les utiler sur une plaque de granit sinon directement sur le bois ç’est moins efficace . Alors que le système nimbus lui peut s’utiliser directement entre l’appareil et l’etagere ou support en bois .
Ceci dit si dans un second temps si tu couples avec des dampling plates tu ne sera pas déçu de ton investissement !
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
- Lariflette
J’ai d’ailleurs gardé des nimbus sous mon preampli phono .
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
- MISHA28
Merci pour ces infos, je suis effectivement sur du bois (hêtre) pour le moment.
On m'a vivement conseillé les meubles en verre Spectral, mais en attendant, je me dirige plus sur des supports comme décris précédemment pour ne pas dénaturer mon salon )))
Salut MISHA,
contactes directement Xavier (N° de mobile sur le site)
tu pourrais peut être même les avoir en prêt avant décision d'achat ou pas
Thierry.G
- bleu
Infos Crios : http://centaurehifi.com/centaure-suppor ... crios.html
- bdmusik
Est-ce que quelqu’un a déjà tester les Bfly Master ?
- bdmusik
Depuis je les ai acheté en j’en suis très content
Des Talis Pro pour les enceintes et des Master pour Lecteur/DAC/ampli
