Switch Lecteur Réseau/Nas
Bonjour à tous, je ne trouve pas de fil précis au sujet des switchs entre nos lecteurs réseau et NAS par exemple. Actuellement j’ai un simple boitier/switch Netgear et je me demandais ce qu’il fallait prendre en compte, surtout au niveau du débit MBPS pour des fichiers audio HD ? Une sorte de petit guide élémentaire pour faire un choix approprié serait le bienvenu.
merci et bonne journée,
Bathyscaphe
Bathyscaphe
Nad C390DD/MDC Bluos2i/Dynaudio CONTOUR S1.4LE/ Dynaudio Stand 4/Soundcare/ Dynaudio Sub 250 II/Nas Synology/Isolator MI1005/Bada 5600/H-P Cardas Quadlink/Câble Secteur Nordost Blue Heaven/Audioquest NRG2/DH Labs Power Plus
A mon avis, par là : viewforum.php?f=36 vous devriez trouver pas mal de réponses.
Perso j'ai un D-Link DGS-105 c'est pas cher (20-25€) et ça va très bien.
J'ai poussé le luxe jusqu'à lui mettre une petite alim linéaire mais c'est facultatif.
Merci pour ces quelques retours. Je ne suis pas chez moi avant quelques jours pour vérifier, mais j'ai un Netgear qui est sans doute compatible Gigabit et j'ai lu que les Switch en Gigabit n'étaient pas idéales pour un NAS. Je n’ai pas compris grand-chose à cette théorie, si ce n'est qu'il y avait des risques de "paquets" dans le débit... et donc d'altération du débit ... Théorie fumante tout ça ?
Non plutôt théorie fumante. Je pense que ce qui est sous entendu dans ce que tu as lu, c'est que la carte réseau du lecteur réseau est en 100Mbps et non en gigabit. Après, dire que entre deux il a une perte de paquets parce que tes cartes réseau n'ont pas les même normes de débit, je ne pense pas.
Sachant que de plus en plus de lecteurs réseau récents embarquent une carte réseau gigabit...
Prends un switch gigabit, il n'y aura pas de problème
Je glisserais cette question de "perte de paquet" à mon prof de réseau demain - au cas où.
oui tarrache tu as sans doute raison, j'ai retrouvé le texte pour ton prof de réseau -;) :
"Le NAS « balançant » son débit maximal à un Switch qui suivant ses caractéristiques est plus ou moins capable de gérer un transfert d’une interface Gigabit (celle du NAS) vers une interface 100 Mbps (celle du lecteur réseau), il faut utiliser un Switch 100 Mbps.
Sinon, les débits montent et descendent en dents de scie, le lecteur redemande des paquets qu’il n’a pas reçus et que le NAS a pourtant envoyés, et cela peut conduire à des arrêts de lecture pour des pistes en très haute définition."
Bon, j'ai fais confirmé par mon prof. C'est bien ce que je pensais.
" est plus ou moins capable de gérer un transfert d’une interface Gigabit (celle du NAS) vers une interface 100 Mbps"
C'est simplement faux. Ton switch a une relation d'autonégociation avec les appareils auquel il est relié. Traduction : il adapte le débit.
En gros, la puce de ton switch gigabit va détecter que ton périphérique (ici, le lecteur réseau) à une carte en 100Mbps et va donc adapter son débit en focntion de cette limitation.
Il n'y a aucune perte de paquet, ou de fluctuation de débit.
Si tu as besoin de conseils pour changer de switch, on peut voir ca en MP
Ce week end je vais jeter un oeil à mon "switch" pour voir précisément la référence ...
bonsoir, c'est tout bon, c'est un Netgear GS105, donc transmission en Giga. Je vais tester les câbles internet un peu plus "highEnd" ... et peut être améliorer encore mes écoutes ...
bonne soirée
bonne soirée
- Eyeless
Salut Bathyscaphe,
Auré et moi utilisons le mcr et sommes entrain de chercher la meilleure liaison possible en réseau (sur un forum voisin). Si ça avance bien je te tiendrais au courant.
Ce que je peux dire en tout cas, chez moi, c'est que moins j'ai de boites et mieux ça marche (j'ai changer un switch tout pourri dans le salon par un meilleur , puis sur batterie , puis maintenant sans switch
Le chemin le plus simple est souvent le meilleur. Pas au niveau du débit ,plus sur la qualité : un switch ou un routeur, ça fait des connexions , un boîtier sur alim (plus ou moins propre), des câbles....A ne pas négliger selon moi et beaucoup d'autres (et pourtant j'ai laissé ça de côté très lontemps , pensant que c'était du vent
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Peut être s'orienter sur des câbles réseau Cat 7 pour profiter du meilleur blindage ? Les câbles audiophiles, j'en suis revenu, ils posent plus de problèmes qu'ils n'en règlent, et en tous cas, les cat 7 fonctionnent parfaitement !
Salut Eyeless, merci pour ce message, oui absolument, mais comment fais-tu sans switch ? Peux-tu me donner le lien du forum voisin afin d’y jeter un oeil ?
En MP c’est possible aussi.
Sinon pour Michel: je comprends, effectivement, un meilleur blindage assure sans doute moins de perturbations, mais Audioquest et consorts sont blindés aussi, ou bien je me trompe ? Si je comprends bien c’est que pour toi n’est profitable que le blindage supérieur des Cat7 vis-à-vis des Cat6 ...?
