Taches de liquide "huileux" derrière une enceinte.
- laguespa
Bonjour.
J'ai acheté récemment une paire d'Elipson Prestige 4i. Pour le prix le son est plus que correct.
Ce matin en faisant le ménage j'ai remarqué deux gouttes de liquide sous un des borniers derrière ll'enceinte. C'était un liquide plutôt huileux. Pour le moment je n'ai pas démonté le bornier mais je me demande bien ce qui aurait pu couler de par là. Pour vérifier j'ai touche un peu les câbles, le bornier, le bas de l'enceinte et rien n'avait l'air humide. Bizarre.
Si vous avez une idée...
Modifié en dernier par laguespa le 08 août 2017, 07:57, modifié 1 fois.
mélaudiophile
joint de culasse ?laguespa a écrit : ↑07 août 2017, 15:14Bonjour.
Ce peut être un liquide spécial contact mis un peu trop généreusement.
- laguespa
Ouaip, vu l'odeur j'ai pensé à de la pisse de souris qui se ferait des écoutes nocturnes...
- wgb25
Est-ce que c'est une enceinte qui parfois "bourdonne" ?
si oui, le liquide en question est parfait le matin, sur des tartines beurrées
... ou l'ampli qui envoie trop de jus ?
Sinon, des taches de liquide, je vois à peu près, mais des tâches, là je vois pas bien
Faudrait savoir si c'est un salopard dégueu
, ou un tâcheron qui a commis la chose
- laguespa
C'est important, Xavier, tu as raison, des taches et pas des tâches. C'est rectifié dans le sujet.
L'ampli qui envoie du jus j'y avais pensé...
- Repié
Tu n'écouterais pas de la musique sirupeuse, des fois ?
Repié.
Repié.
- laguespa
Je comprends pas. Tout allait bien jusqu'à ce que j'écoute Charles Lloyd Fish out of water...
- wgb25
Sur les enceintes Elipson Prestige 4i il semblerai que le tweeter soit de conception ferrofluidé et donc ce soucis de liquide huileux au sol proviendrai d'une fuite de ferrofluides au niveau du tweeter du à un joint torique d'étanchéité défectueux.
Voila
Alain
Voila
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
Ah, une personne qui sait enfin quelque chose !
Bravo et merci pour cette piste sérieuse (on remarquera les précédents notables efforts des bonnes âmes toujours promptes à venir en aide, même avec des moyens parfois limités
au moins, on est certains que le ferro-fluide n'a pas encore séché
Bonjour,wgb25 a écrit : ↑08 août 2017, 11:26Bonjour,
Voila
Alain
Pour que le ferrofluide sorte par le bornier c'est plus une fuite ce sont les chutes du Niagara !
Des tweeters ferrofluidés j'en ai eu plein et je n'ai jamais eu de fuite. Si le démontage du bornier est facile ça vaut peut être le coup de regarder ce qui se passe à l'intérieur.
De l'électrolyte de condensateur d'un filtre fixé sur le bornier ne serait-il pas aussi possible?
Bien vu DJ: j'avais aussi pensé à ça (un condo à huile qui s'oublie), avec le filtre probablement plus proche du bornier qu'un tweeterDe l'électrolyte de condensateur d'un filtre fixé sur le bornier ne serait-il pas aussi possible?
Faut voir: est-ce que l'enceinte fait "floc-floc" en bas quand on la secoue ? Si oui, le bas de la caisse déborde par le trop-plein (le bornier), faudra penser à le vidanger.Pour que le ferrofluide sorte par le bornier c'est plus une fuite ce sont les chutes du Niagara !
salut laguespa et à tous
voici ce que je m apretais a envoye
```j' ai une supposition à vous soumettre ...
d' après ce que j' ai pu comprendre
en cherchant quelque info sur la dernière évolution de l' Elipson 4
donc la ""Prestige 4i"" cette dernière aurait profité d'un soin supplémentaire comportant sur le choix des composants présent sur leur filtres
ne serait il pas possible que l' un de ces condos soit défectueux et qu' il ""pisse l'huile ""
je rejoinds donc votre avis
une petite verif serait ,je pense a envisager
- laguespa
Ok, j'allais le faire de toute façon, je vais sortir le bornier et regarder.
Je vous dis quoi.
Je vous dis quoi.
- yanamar
Je croyais qu'il n'y avait que les anglaises qui pissaient de l'huile ...gonzo a écrit : ↑08 août 2017, 12:13salut laguespa et à tous
d' après ce que j' ai pu comprendreen cherchant quelque info sur la dernière évolution de l' Elipson 4
- laguespa
Les américaines aussi avant les moteurs EVO. Enfin quand elles démarraient...
